Lieber ein SCHALTjahr als ein Jahr mit nem Automaten :-D(oder ein SPALTjahr)
EIN GUTES NEUES WÜNSCH ICH EUCH
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Von mir auch nur das Beste fürs neue Jahr! :cheers:
@Arhure gute Besserung, und dann klopp endlich den Moddor in die Karre, ich will wissen was der Zylinder auf Membran kann! :-D
guten Tag zusammen... und ein Frohes Neues
Der Tank meiner V50 leckt, hab mir jetzt einen neuen Dichtring bestellt, habe aber den Spezial "Benzinhahnmontiergerät", kann mir jemand in der Augsburger Innenstadt datt Dingens montieren oder das Wekzeug ausleihen?
Hab auch Bier in meiner Garage :-) oder komme auch irgendwo hin (sobald das Teil da ist!)
Kleine, inoffizielle, Anfrage in die Runde:
Wer hätte bock im Mai ne Runde zum "Jubiläumstreffen" des Vespaclub Krumbach zu drehen?
Die Jungs planen gerade und nachdem die Treffen dort der Grundstein meiner Vespalaufbahn waren werde ich SICHER hinrollern. :cheers:
Bearbeitet von Schindluder
Wann im Mai,
da is nämlich am Ende des Monats Erzbergrodeo und zwei WE's hintereinander denke da spielt die Frau ned mit! :-D:-P
Wenn Termin passt, denke dabei, is ja in der Nähe ! ;-)
Ach ja "T4-Motor", nächste Schlacht geschlagen und gewonnen, zwei zu null für mich!!! :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
post-34277-0-57604700-1357158052_thumb.j
Bearbeitet von Steiff69
....wenn es nicht in den Pfingstferien ist bin ich dabei!
Jan
Auch von mir a guats Neues in die Runde...
Wer fährt eigtl nach Landshut am 12.Januar?
Bauerntruppe ist am Start, u.U. hätten wir auch noch einen Pennplatz frei (jedoch keinen Fahrplatz..... :-( ).
Denke der hat heut!!! :-P
Jürgen wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag!!! :cheers::cheers::cheers:
Hab ne schöne Tag und ne geniale Feier! ;-)
Dem Jürschen alles Gute nachträglich zum Wiegenfeste!!
Von mir natürlich auch noch :rotwerd:
Und wehe die Welle ist nicht angeknaxt oder zumindest haarrissig! :censored:
Dann halt ab damit in den Crosser :-D
Gruß BABA'S
Heut ist Luder Moddor spalten angesagt. :devil:
Warum? Was ist los?
Ich dachte du hattest den erst gemacht?
AUch von mir, dem besten Taxler in Augsburg nachträglich ALLES GUTE!!!! :-D
@Arthure hab ich ja auch, aber dann kam leider letztes Jahr DAS HIER ins Gespräch.
Was meinst du warum ich so wenig Luder gefahren bin 2012?!
Die Welle sieht übrigens absolut jungfräulich aus. :-(:crybaby:
Edit: wenn die in den 80er Crosser-Block passen würde, würde ich das vermutlich sofort machen. Vielleicht wäre das dann endlich ein Mittel den Bazi zu versägen. :-D
Noch was in eigener Sache:
Hat jemand grad nen Desktop PC abzugeben? Am besten incl. Bildschirm. Sollte nicht gerade der "office" PC von Mutti sein sondern schon halbwegs Schmackes haben. Suche grad was gebrauchtes.
Warum hast da solange rum getan? Ne Flex hätten wir auch in der Halle gehabt.
Auseinander wäre die gleich gewesen....
Das der Steiff auch immer alles so kompliziert machen muss! ;-)
Ich wünsch Dir viel Erfolg und gutes Gelingen beim Aufbau! :thumbsup:
Die passt da aber ohne großen Aufwand rein ==> bei Fragen, fragen ;-)
Erfolgreicher Tag, jetzt is se auseinander die T4 und es kann losgeh'n!!! :-D
Hält die untere Lagerschale noch fest im Rahmen ?
Gruß BABA'S
Kompliziert und lange brauchen, da spricht der Richtig, hoffentlich vergischt du ned au noch was bei dem neuen Motor, evtl. die Flex rausnehmen oder ähnliches!!! :-P
Wäre ja durchaus möglich! ;-)
Gruß BABA'S
Bombenfest und der Lenkanschlag is au reparariert!!! :-P;-)
Gruß BABA'S
Rein passen tut die natürlich ohne großen Aufwand.
Der große Aufwand beginnt dann, den Zylinder auf die richtige Höhe zu distanzieren.
Und wenn du ihn dann auf die richtige Höhe distanzieren hast lassen, kommt dann wieder das Problem mit den geänderten Überstromzeiten.
Das Überstromzeiten auch von der Pleullänge abhängig sind, dieses Thema hatte ich ja hier schon mal mit jemand.
Wäre hier aber wahrscheinlich das kleinere Problem.
Bearbeitet von DonHK
habs per pm auch schon mit dem MiHi diskutiert.
Die "Lippe" an der Wange muß halt weg.
Theoretisch müßte ne 6,5mm FuDi drunter um das 5mm längere Pleuel + 3mm mehr Hub auszugleichen.
Welche Steuerzeiten dann anliegen wäre zu klären.
Was beim Crosser aber jetzt nicht unbedingt 100%ig sein muß.
Ich werds mal grob checken, Blöcke und Zylinder hab ich ja "genügend" rumfliegen :-D
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
    • Die Zeiten wo du den fachlich richtigen Zeitpunkt wählen konntest sind ja seit einigen Jahren eh vorüber. Aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen ist für Privatgrundbesitzer das Beschneiden im größeren Umfang nur noch von Anfang Oktober bis Ende Februar gestattet. Wenn es sich bei Dir nicht um eine forstwirtschaftliche Flächen bzw. Erwerbsflächen für den Gartenbau handelt, dann betrifft es Dich!   Man muss aber dazu sagen, dass die vermeintlich günstigsten Schnittzeiten immer relativ sind. Hier sind so viele Aspekte in Erwägung zu ziehen. Das kann pauschal nicht wirklich geltend gemacht werden. Im Obstbau wird gerne mal in den Sommermonaten zusätzlich ausgelichtet um dem reifenden Obst mehr Licht zu geben etc.  Bei Hecken sagt man nach Abschluss der ersten Wachstumsphase. Das wäre Mai/Juni. Davor hast zwar wenn du schneidest ggf. eine schöne gerade Hecke, aber in kürzester Zeit ist dies aufgrund des Wachstumsschubes im Frühjahr nicht mehr ersichtlich.  Gilt aber auch nicht für alle Hecken. Zu heiß oder zu kalt soll es auch nicht sein etc. Auch der Johannistag ist öfters im Gespräch als Zeitpunkt fürs Schneiden.   Ich sollte im Vorfeld immer in Erwägung ziehen, was ich durch den Schnitt bezwecken möchte (Ertrag, Form ,radikalen Rückschnitt, mehr Blüte etc.) und danach richtet sich dann ggf. der "richtige" Schnittzeitpunkt.     Die Oldschool - Variante ist nun mal der Winterschnitt, da befindet sich die Pflanzen in der Regel in der Wachstumsruhe und der Saftdruck ist ebenfalls deutlich reduziert. Wenn du Dir da einen halbwegs schönen Tag aussuchst, wo in den Folgetagen auch keine Fröste auftreten, so geht das Beschneiden vollkommen in Ordnung! Hier wird am wenigsten Schaden angerichtet!   Die Salweide nimmt Dir das mit Sicherheit nicht übel!
    • Verkaufe 17 Ausgaben der Zeitschrift "Roller & Kleinwagen", welche im Zeitraum 1984 - 88 vierteljährlich erschienen ist. Die Hefte verfügen über jeweils rd. 75 Seiten (glänzendes, dickes Papier) und haben damals schon 7 DM (die allerersten Hefte) bzw. 10 DM je Ausgabe gekostet. Wie der Name schon sagt, geht es darin um verschiedenste Roller und Kleinwagen, oft ziemliche Exoten, aber auch Zündapp, Vespa, Heinkel, NSU Lambretta. Die enthaltenen Ausgaben sind der Aufstellung im beigefügten Foto zu entnehmen.   Die nur hier angebotenen Hefte gehören mir, liegen in 65520 Bad Camberg und gehen en bloc für 60 € auf den Weg zu einem neuen Besitzer. Kein Einzelverkauf, dafür gibt es bei Interesse drei Sonderausgaben (2*Heinkel, 1*Vespa) in digitaler Form dazu.
