Jaaaaaaaaa er ist da, mein erster eigener Grill!!! :wacko::-D:wheeeha:
post-34277-0-78483700-1362514564_thumb.j
Sorry musst ich einfach mitteilen!!! :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
Glückwunsch!
Der sieht ja zu neu aus, das muss geändert werden!
Wann ist angrillen?
Da hat ja nur mein T-Bone Steak drauf Platz, hast noch so einen oder soll ich meinen Outdoor Chef mitbringen?
Bearbeitet von VSX_AUX
Gratulation, habe auch so einen......
Egogrill is gut, is der Grill zu groß komme ich überhaupt nimmer zum Schrauben und die Bude is au immer voll!!! :-D
Voll mit den ganzen Heimatlosen!!! :whistling:
Und Norbert, kannst den Grill immer gerne mitbringen, wenn Dir der Kleine ned reicht und Angrillen is, wenn ich Wurst gemacht hab!!! :sly:
Das kannst laut sagen, so in der Art sehe ich das auch :cheers::cheers:
Sag an und ich bin bereit!grilling_smilie.gifMuß bloß sehen wie ich ihn auf den Roller verstaut bekomme........fahr ich halt mal Auto. :wacko:
So, und heute genieße ich mal die Sonne, hab frei!! :wheeeha::-D:-D
Hat einer von euch noch nen orginal 200er Zylinder Kopf rumliegen den er loswerden will ??
Einen originalen, ungefrästen hätte ich noch in der Küche liegen.
Könntest Du sofort haben, wenn Du mir bis Ende des Jahres wieder einen besorgst.
Grüße über die Gleise
BABA'S
Also i bin morgen au am Kö und wenn's frisch wird fahr i heim, will Samstag Wurscht machen!!! :wacko::whistling::sigh:
Yeah, dann wird ja angrillt!
... und wenn's frisch wird fahr i heim, will Samstag Wurscht machen!!! :wacko::whistling::sigh:
Als ob hier irgendjemanden dein Stuhlgang interessieren würde! :wacko:
Bin heut auch mal mit der Reuse am Kö. :cheers:
BABA'S
Okay so können wir es machen .. bekommst dann wieder einen !
Schön wars! Schön euch mal alle wieder am Freitag Abend gesehen zu haben. Endlich hat der Freitag wieder "Struktur" für mich. :-)
An unseren Imker: Ich habe hier 8-10 gespülte Honiggläser zum abgeben...
Wir bräuchten da auch wieder "Nachschub" ;-)
A N S C H L E C K E R N
Gruß BABA'S
Null Problemo,hab noch genug Honich!
Wird ja nächste Woche wieder Winter also nix mit Salamander!
Bringe dann am Fr. in die Haibar Nachschub mit. :gsf_chips:
@ Nr_4a kann die Gläser super gebrauchen (nicht entsorgen). :-)
Gruß Kölle
Ganz klar Werkstatt, was heute auch endlich ein Erfolgserlebins gebracht hat. Das Luder läuft wieder.
@Baba´s danke für die Schraube, ist etwas zu lang, aber EGAL!
@Andi danke fürs Schwoisa
:cheers:
Ja genau Danke Schindi für die Gesellschaft ;-) , leider heute nicht gewurschtet, nur geschraubt!!! :-D:wacko:
Ich wollte mich beim Iceranger für die Bremsenreiniger Dusche entschuldigen.
Aber da hast Du es einfach übertrieben :-D
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
