Jaaaaaaaaa er ist da, mein erster eigener Grill!!! :wacko::-D:wheeeha:
post-34277-0-78483700-1362514564_thumb.j
Sorry musst ich einfach mitteilen!!! :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
Glückwunsch!
Der sieht ja zu neu aus, das muss geändert werden!
Wann ist angrillen?
Da hat ja nur mein T-Bone Steak drauf Platz, hast noch so einen oder soll ich meinen Outdoor Chef mitbringen?
Bearbeitet von VSX_AUX
Gratulation, habe auch so einen......
Egogrill is gut, is der Grill zu groß komme ich überhaupt nimmer zum Schrauben und die Bude is au immer voll!!! :-D
Voll mit den ganzen Heimatlosen!!! :whistling:
Und Norbert, kannst den Grill immer gerne mitbringen, wenn Dir der Kleine ned reicht und Angrillen is, wenn ich Wurst gemacht hab!!! :sly:
Das kannst laut sagen, so in der Art sehe ich das auch :cheers::cheers:
Sag an und ich bin bereit!grilling_smilie.gifMuß bloß sehen wie ich ihn auf den Roller verstaut bekomme........fahr ich halt mal Auto. :wacko:
So, und heute genieße ich mal die Sonne, hab frei!! :wheeeha::-D:-D
Hat einer von euch noch nen orginal 200er Zylinder Kopf rumliegen den er loswerden will ??
Einen originalen, ungefrästen hätte ich noch in der Küche liegen.
Könntest Du sofort haben, wenn Du mir bis Ende des Jahres wieder einen besorgst.
Grüße über die Gleise
BABA'S
Also i bin morgen au am Kö und wenn's frisch wird fahr i heim, will Samstag Wurscht machen!!! :wacko::whistling::sigh:
Yeah, dann wird ja angrillt!
... und wenn's frisch wird fahr i heim, will Samstag Wurscht machen!!! :wacko::whistling::sigh:
Als ob hier irgendjemanden dein Stuhlgang interessieren würde! :wacko:
Bin heut auch mal mit der Reuse am Kö. :cheers:
BABA'S
Okay so können wir es machen .. bekommst dann wieder einen !
Schön wars! Schön euch mal alle wieder am Freitag Abend gesehen zu haben. Endlich hat der Freitag wieder "Struktur" für mich. :-)
An unseren Imker: Ich habe hier 8-10 gespülte Honiggläser zum abgeben...
Wir bräuchten da auch wieder "Nachschub" ;-)
A N S C H L E C K E R N
Gruß BABA'S
Null Problemo,hab noch genug Honich!
Wird ja nächste Woche wieder Winter also nix mit Salamander!
Bringe dann am Fr. in die Haibar Nachschub mit. :gsf_chips:
@ Nr_4a kann die Gläser super gebrauchen (nicht entsorgen). :-)
Gruß Kölle
Ganz klar Werkstatt, was heute auch endlich ein Erfolgserlebins gebracht hat. Das Luder läuft wieder.
@Baba´s danke für die Schraube, ist etwas zu lang, aber EGAL!
@Andi danke fürs Schwoisa
:cheers:
Ja genau Danke Schindi für die Gesellschaft ;-) , leider heute nicht gewurschtet, nur geschraubt!!! :-D:wacko:
Ich wollte mich beim Iceranger für die Bremsenreiniger Dusche entschuldigen.
Aber da hast Du es einfach übertrieben :-D
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
