Ne lusso mit tankanzeige und die soll auch gehen und Ne richtige PX hab ich schon Hihi
Die grundlegenden Dinge sind schon klar erkannt worden
==> sag Deinen Vater, dass er hier alles richtig gemacht hat :-D
Grüße aus der "Lussofreien Zone"
BABA'S
Naja mein Vater sagt dazu wenig ;) aber ich sag das. Aber hat anscheinend ja keiner nen Tacho. Achja die jetzige Lusso lief deutlich besser als die PX alt :P
Gruß aus der kombinierten Garage wo Lusso und alt sich jeden Abend Gute Nacht sagen :)
Blasphemie!!! ;-):-D
Blasphemie? Ich nenne das interdisziplinäre Technik Verständigung.
... hab den Piaggio Automat jetzt neben 2 PX alt gestellt, ich hoffe das bringt was. :-D:-D:-D  Vielleicht wird so wenigstens ne Lusso draus.
  • Like 3
... hab den Piaggio Automat jetzt neben 2 PX alt gestellt, ich hoffe das bringt was. :-D :-D :-D  Vielleicht wird so wenigstens ne Lusso draus.
Also des glaub i jetzt ned :sigh: , aber probieren geht über .........!!! :wacko:
Hab auch STEIFF gemeint... Scheiß Sprachsteuerung vom iPad :-(
Ja, ja immer diese Ausreden!!! ;-)
Glaub ich geh jetzt dann mal in die Werkstatt!!! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
... wenn die SKR Vorderbremsleistung irgendwie auf die PX alt überspringt hätt ich aber auch GARNIX dagegen! :whistling:
werd jetzt dann auch weiter den Werkstattsumpf trocken legen. :sly:
Bearbeitet von Schindluder
BABA'S
der BABA´S hat gesprochen
post-49750-0-50660700-1372010141_thumb.j
Hab da mal was für die Vespafahrer klar gemacht. Jemand interesse an sowas? :) Kann in Farbe und Größe variert werden. Einfach eine Nachricht an mich schreiben!
Bearbeitet von icemax
Hilferuf!
Eine gute Bekannte (mit Kind) sucht dringend in Pfersee (nähe Augsburger Straße) eine Wohnung ab 01.07. oder früher zum mieten:
Größe 75 - 85m²  (3 ZKB)
Preis: ca. 600 - 750 € Kaltmiete
Balkon
Hört Euch mal bitte in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis um vielleicht weiß jemand was!
Merci schon mal für Eure Unterstützung!
Hilferuf!
Balkon
Aha eine gute Bekannte!!!! :wacko:
wenn man weiß wie es geht, kein Problem. gell :gsf_chips:
Tja gewusst wie!!! :-D
Der 01.07. ist ja schon in einer Woche :wow:
==> ist das Kind von Dir, falls ja bzw. nicht ganz klar, könnten die Beiden ja erst mal bei Dir wohnen !
Gruß BABA'S
Gruß BABA'S
Mann mann.....bei so Freunden......braucht man echt keine Freinde mehr :wacko: !
Kann auch ab August sein!
Echt nur ne gute Bekannte!
Also, zapf mal Dein Netzwerk an!
    • Dein Kopf wurde nicht um 1,2 abgedreht, sondern sollte nach dem Abdrehen zu einem Quetschspalt von ca. 1,2mm führen. Du musst soviel per Spacer unterlegen, bist du in etwa auf den Wert kommst. Fußdichtung die originale nehmen, glaube die ist 0,2mm dick, gern mit etwas Dirko (dünn auftragen!) montieren.   Kannst du bitte mal den Durchmesser des Brennraums des Kopfes messen (sind es ca. 65mm oder 55mm)? Am Zylinder sind oben Kohlespuren zu sehen, dabei sollte da eigentlich nichts sein. Nicht dass da ein Kopf für den 172er Malossi auf nen Standard 125er Zylinder montiert wurde. Sieht seltsam aus, wie das Ding ausgedreht wurde, vielleicht täuscht das aber auch nur.
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
