@Steiffilein
schön ist sie geworden, der Kai kann schon, wenn er mag.
@Italienreisende
wünsch euch nen schönen Urlaub ==> und nicht wieder die Porschefahrer ärgern :-D
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
von mir auch... schönen Urlaub an die Italienfahrer... NEID, NEID... Wo geht's denn hin?
Tja Gege, und was machen wir .... ARBEITEN!!! JUHU!!! GANZ TOLL!!!
und bei 13 Grad in Augsburg hocken (oder in Deinem Fall in München, oder?)
So mein Rabe ist für morgen früh startklar :satisfied:
in 21 Std fliegt er mit mir zum Gardasee, hoffentlich ohne unnötigen Zwischenstopps :thumbsup:
ist ja echt unglaublich was da so alles in einer Seitenbacke platz hat :-D
Grüße vom Lande
@Italienreisende
Gruß BABA'S
Jetzt erst recht...............................
na dann GUTEN FLUG :-D
und trinkt ein Gläschen Bardolino für die Daheimgebliebenen mit :cheers:
ein Gläschen??
da drüben gibts den guten Tropfen im Kanister :cheers:
aber machen wir
Servus Freunde!
Nach knapp 2 jahren ist mein Projekt nun fast fertig, bräuchte aber noch ne nummer mit papieren für den rahmen, sollte PV sein. Hat irgendwer was rumliegen oder kennt wen usw..?
Grüße aus den Bergen und hoffentlich bis bald!
Berto
mit ner originalen Fuffi schon ne ganz nette Strecke, puh :wacko: ... oder läuft die Fuffi von Tiki ihre 70 bis 80 Sachen :-D ... dann wohl kein Problem!
also also, wenn man sich hier mal nicht täglich blicken lässt :-D  die fuffi von der tiki ist natürlich ne kleine rennsemmel :whistling:
Grüße vom Lande
ein Gläschen??
aber machen wir
Hey Jungs, nehmts doch BITTE, BITTE den Regen mit und dann ne gute Reise!!! :-D:rotwerd::inlove:
Hallo Zusammen,
hat mir jemand leihweise ein Lüfterrad so um die 2200g? Ich denke Elestart PX könnte passen. Ich will nur wissen ob sich das für meine Zwecke besser fährt als mein 1700g Rad.
Danke und Gruß
Jan
Nachdem ich den Ben von seiner Herberge abgeholt habe werde ich so gegen 13:30 Uhr mit ihm am KÖ auftauchen!
@Nessy,
Du bist in jedem Zustand und Outfit repräsentativ! :-D:-D:-D
Hi Jan, hab ein CS2 Lüfterrad mit Kunststoffschaufeln grad rumliegen, kannst gern abholen und ausprobieren. Das hat um die 2kg
Braucht noch jemand was vom SCK? Werd heut Abend bestellen.
Bearbeitet von Schindluder
Kannst hier im GSF auch mal "suchen", da findet sich sicher was - ist ein abgedrehtes Original Radl mit Oldie Lüfterkranz. Warum das dann jemand CS2 Lüfterrad genannt hat entzieht sich allerdings auch meiner Kenntnis :rotwerd:
edit liest gerade daß es vom Malle 211er jetzt zwei neue Versionen geben soll.
1x ähnlich wie gehabt und 1x als "MHR" Version (Racing)
... und wann kommt endlich der Langhub Polini in Alu???
Die hat mal der Champ vom Classic-Scooter-Shop in Bottrop vertrieben.
Grüße aus München
BABA'S
Gege, geil!!! :thumbsup:
nicht verzagen, BABA'S fragen... :-D
Grüße aus Diedorf
norre
Hallo Zusammen,
Danke und Gruß
Jan
ich hab bei mir ein  PX alt original rumliegen... hat aber glaub ich so um 2.400 bis 2.500 g... sag Bescheid, falls Du damit was anfangen kannst!
gruß norre
Hat jemand nen PX Lusso Tacho günstig abzugeben?:( Meine Tankanzeige macht Probleme. Erst war sie starr auf Halb. Dann war der Zeiger ganz weg. Nach voll Tanken steht sie jetzt dauerhaft auf 0.  :wacko:
Suchst Du noch? Ich hab noch ne Lenkkopfabdeckung mit Tacho im Keller. Zum testen kann Ich Dir die gerne leihen, verkaufen kann Ich Sie Dir aber nicht^^
Servus,
hat von euch Augsburgern jemand ein gebrauchtes, altes, kaputtes, ranziges,... LiMa-Lager (SF) für mich? Ich will diese Woche mein Gehäuse zum schweißen schicken, daher sollten alle Lager drin sein. Leider hab ich in Augsburg kein Kurbelwellenlager LiMa-seitig rumfliegen und zu meinem Vespa-Kram komm ich erst wieder in 2 Wochen.
Es wäre ein Traum :-D
    • https://i.imgur.com/kIjvty3.jpeg   https://i.imgur.com/ShFQzVF.mp4 Ich hoffe damit wird es deutlich. Der Winkel ist so schmal, dass er durch den Kupplungskorb hindurch passt. Die Bohrung mit Gewinde mittig auf der Welle ausrichten und mit der Schraube reindrehen -> dann kommt einem der Kupplungskorb entgegen. Selbes Prinzip wie beim Polradabzieher quasi - der hatte mich nämlich auch dazu inspiriert.
    • Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut: 1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%. In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC. Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt. Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.   Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
    • Ja aber mit anpassungen am Rahmen wird der Zylinder in der PK ebenfalls fahrbar sein 🤔
