War nett euch mal kennenzulernen gestern! :cheers:
An die die mich gestern noch wegen den T-Shirts angesprochen haben:
Meldet euch mal per PN bei mir, noch sind die Motive auf den Sieben ;-)
Norre: deins hab ich den treuen Händen vom Schindluder anvertraut!
Aba des is doch jetz koi Jungspund mehr,der wird doch Baba!!!
War aber trotzdem sehr nett den Augschburger Dialekt im Radio zu hören!!    :-P
Gruß Kölle
Hab jetzt hier noch ne Androhung, wenn des ned besser wird mit den Einträgen, dann geht des evtl mit den Bauernregeln wieder los!!! :sneaky::-D
Bearbeitet von Steiff69
Bevor der Steiff jetzt wieder irgendwelche Bauernregeln erzählt hab ich jetzt auch noch ein Foto aus den Wolken:
post-20956-0-54687100-1379275991_thumb.j
@MC
Wie seid Ihr bitte soweit rauf gekommen??? Treppchen gefahren?
Und was sind das überhaupt für Reusen? :-D:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Bearbeitet von Schindluder
steiff... meine sind mittlerweile auch eher buschartig, groß und grün aber sie haben keine früchte :-( mach ich wohl was falsch?
Bearbeitet von sibylvane
post-34277-0-21791200-1379271048_thumb.j
Erzähl ihnen halt einen "schweinischen" Witz, vielleicht werden sie dann rot :rotwerd:
Grüße aus München
BABA'S
Hatte ich letztes Jahr auch das Problem, das die nicht Rot wurden. Bin dann bei Vollmond nackt durch das Gemüsebeet. Immer noch grün, aber dafür riesige Gurken. ;-)
  • Like 3
Nie wieder durchgestantze Hauptständerfüße
mehr hab ich mit dem Schmartphone net zam bracht, daher jetzt das Foddo auf alt hergebrachtem Wege ... wenns mal funktioniert! :censored:
Krieg hier grad kein Foto hochgeladen :-/ "Hochladen übersprungen (Fehler IO)"
Hab unten aufs Rohr vom Hauptständer ne Beilagscheibe geschweißt, das sollte in Zukunft die Ständerfüße vorm durchtackern bewahren.
Seh schon Ihr habt alle einen verdammt grünen Daumen!!! ;-)
Will ja ned angeben.....hab ne Menge am Strauch......und rot werden sie auch bisschen! :-D
Aber die sind vieleicht nix gegen dem Ranger seine Rüben :rotwerd:
post-47342-0-32071900-1379362710_thumb.j
post-47342-0-78755900-1379362737_thumb.j
??? :wacko:
:-D:-D:-D Technikteufel !?
Krieg hier grad kein Foto hochgeladen :-/        Bilder aus meinem Kopf :wacko::wacko:
Du bis ja ein Fuchs!
Bearbeitet von VSX_AUX
Aaahhh, nicht dumm die Idee... Eigentl. simpel aber sollte funktionieren!
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
