Achso,
wo bekomme ich denn in Augsburg Kabel mit 0,75-1 mm² her , in den Faben des Kabelbaums? Bräuchte erstmal so 4- 5 Meter.
Hat mir da Einer eine Adresse?
Will mir einen Kabelbaum selber basteln.
Danke.
Am ‎12‎.‎11‎.‎2013 um 15:07 schrieb Feuerfuchs:
Achso,
Danke.
Bearbeitet von falkeimbusch
Achso,
Danke.
...beim Boschdienst in der Nähe vom Ikea habe ich meine immer geholt - sind preiswert und gut!
Gruß aus D-Dorf
Jan
Servus Feuerfuchs,
ich hatte mir die Kabel + Schrumpfschläuche beim Kabelknecht, Waldkraiburg (www.kabelknecht.de) zum Kabelbaum selber schnitzen bestellt, in Augsburg weis ich leider keinen. (Der ist/war hier im Forum auch vertreten).
Falke i.B.
Beim Guzzibastler kannst sicherlich Kabel bekommen!
Entweder über´s GSF oder www.kabel-schute.de der ist ja in AUX!
Bearbeitet von VSX_AUX
Achso,
Danke.
Also ich hol des Elektrikzeugs immer hier, ob teuer oder billig keine Ahnung,
bei dem was mir wichtig is, vergleiche ich doch die Preise ned, wenn ich was brauch!!! :rotwerd:
http://www.rf-elektronik.de/
und außerdem is des in der Innenstadt beim Thaliakino, einfach praktisch!! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Am ‎12‎.‎11‎.‎2013 um 21:08 schrieb Steiff69:
und außerdem is es in der Innenstadt beim Thaliakino, eifch praktisch!! :wacko:
RF-Elektronik wäre jetzt auch mein erster Anlaufpunkt gewesen. ... seit da nicht mehr der Unfreundliche Affenarsch drin hockt, sondern neue Besitzer drin sind, kann man da wieder hingehen.
ich geh jetzt gleich mit einem arbeitskollegen spontan zum weißwurschten - falls noch jemand kurz entschlossen ist. wir sind in etwa 1 Stunde da.
an alle anderen - weiterarbeiten MARSCH MARSCH
Jetzt schmiersch Dir erstmal eine, frecher Kerl!!! :-D
Recht hasch, Steiff!!!
Chriss, nix "Marsch, Marsch" .... eher Du "Arsch, Arsch" :-D  :cheers:
Bearbeitet von norre68
Hat jemand zufällig nen guten 177er abzugeben? (vorzugsweise Polini oder Parmakit, M1X gerne auch wenn der Preis passt :whistling: )
Meine Schwester braucht was um mit nem 211er mithalten zu können. :-D
... bevor ich jetzt was neues kauf.
Schindi, wie wäre es mit 177er DR und evtl. SIP-Road dazu??? verkauft grad einer im GSF, da schau:
http://www.germanscooterforum.de/topic/278804-verlaufe-sip-road-177-und-dr-177/
gruß norre
@Norre
ein neuer SIP-Road und DR sind genauso teuer wie dieser gebrauchte Schrott :whistling:
@Schindluder
nimm den M1X
Gruß BABA'S
Hast Recht.. :thumbsup: . hab ich auch grad gesehen :wacko: (hab mir ehrlich gesagt die Preise dort gar nicht angeschaut :rotwerd: )
aber der M1X kostet halt 400 € + x .... oder?
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
