Das Thema MembraHAHN habe ich mal aufgebracht und beanspruche hiermit das Markenrecht!
Konny und ich werden uns als Schöpfer dieser Wortkreation daran finanziell gesund stossen! :-D
EDIT: Gestern ein tolles Erlebnis beim ARLT in Lechhausen gehabt. :-)
Daraufhin musste ich mal eine Email schreiben.
http://koberind.wordpress.com/2013/11/19/mein-einkaufserlebnis-in-ihren-raumen/
das einzige was du stößt , ..... aber lassen wir das. :rotwerd:
grüße aus hinterdubpfing
aber die email ist :wheeeha: hätte jetzt deinetwegen fast pipi in der hose
Bearbeitet von NOUGAT-Chriss
 @Babas was willst du uns mit dem Bild von der Welle sagen? :sigh:
Nix Welle, eher Bild vom POLINI-Kolben ==> sieht fast noch so aus, wie beim Einbau 86
post-12688-0-10413300-1383250888_thumb.j
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Respekt lieber Arthur :) - dürft ich Dich auch mal zu mir in die Arbeit einladen? Grüsse d`Uschi
gege, is das dein alter 177er? wow... sieht echt aus als hättest du ihn gestern eingebaut ... top!
Nix Fieber, eher "wie die Jungfrau zum Kinde" :-D
Ah so, verstehe ich jetzt erst, Anspielung, so is des also passiert, Du hast gar nix dazu getan!!! :-D:whistling:;-)
Bearbeitet von Steiff69
post-10619-0-44168400-1384896682_thumb.j
ÜbelTäter gefunden. Sieht eigentlich noch sehr gut aus, ... Dummerweise aber halt verdreht.
MMC steht auf dem pleuel. Meceur Welle? Scheint ne hundsordinäre DS Welle zu sein. Gehört hier definitiv Nicht rein.
Ach ja, hat jemand nen 207er Kolben übrig? :-D
Dieses oldschool Monster war da auch dran. Bin schon auf den sound gespannt. PSP
post-10619-0-26954500-1384897423_thumb.j
Bearbeitet von Schindluder
Der is "neu" :-)
cool... und wo soll er rein?
ich hab mir heute in memmingen auch was zum basteln fürn Winter geholt... nen kompletten ital. 12 PS 200er PX alt... soll ein schöner Alu-Langhub-POLINI werden (dann muss ich mir wenigstens kein Hohn und Spott vom Gege mehr anhören :-D )...
hast Du eigentlich schon ne CD oder mp3 von dem Interview mit Deiner Tante und mir von dem Radiotypen bekommen?
gruß norre
Bearbeitet von norre68
Nachdem sonst keiner den Roller wollte is es halt jetzt meiner. Stichwort red bull.
Und der Kolben ist ganz schön fertig, würde aber schon noch gehen. Aber 2 Kolbenringe wären mir lieber!
Vom Radio hab ich noch nix
MMC ist Mazzuchelli, ne.
Na dann, hats aber trotzdem verdreht das Miststück.
Wundert mich nur weil ich von Mazzuchelli eig. nur die Rennwellen kenne. Und die ist komplett unbearbeitet/-poliert
Hab grad Gockel bemüht und folgendes zum Thema MMC gefunden: MMC = Metal-Matrix-Composits Soll heißen Metall + Verstärkung (Legierung)
Ist also ne Güte Bezeichnung und nicht der Hersteller der Welle. Ist aber wohl schon Mazzuchelli.
So eine habe ich auch noch an der Wand haengen. Drehzahl kann der gar nicht, aber das Drehmoment wirft Dich vom Hocker. Und recht leise ist er, da er dopelwandig gefertig wurde.
Juhu !!
Konni ! Den Auspuff müssen wir testen !! Das schreit dann doch nach Polossi !!
Zum Thema Welle. Meine alten Langhubwellen sind alle MMC (mazzu-shit) .. sind alle verdreht !
Die einzige die es nicht verdreht hat war gescheisst .. (russisch) - Da hat es dann das untere Lager zerlegt ..
Ich hätte noch ne Langhubwelle herumliegen .. Ach ja du ja auch ... :-D:whistling:
Grüße aus FFB (oder Baustelle)
Juhu !!
Jaja, der Michl, hört "Drehmoment" und schon spitzt er die Ohren :-D
Zum Thema Welle... ich möchte mir für meinen Alu-Langhub-Polini-Motor eine gewuchtete und verschweisste Langhublippenwelle hier aus dem Forum vom Polinisten/Kabaschoko zulegen...
Was meint ihr dazu?
gruß norre
@Schindluder
Eigentlich "sollten" die Herren AF-Proto und DonHK noch je einen Polini-Kolben rumliegen haben.
Gruß BABA'S
Du hast doch auch noch nen nagelneuen Malossi Kolben daheim... soweit ich mich erinnere sehr sehr günstig erstanden :-D
Zur Info:
Bei der Uschi im Kiosk am DIAKO gibt es wieder die CLASSIC SCOOTER Zeitschrift.
Diesmal auch mit einem Bericht von einem Besuch bei Malossi!
Sind nochmal welche nachgeliefert worden.
Stefan
Bearbeitet von Feuerfuchs
also auf dem Kolben, der eingebaut war, steht oben auf dem Kolbenboden 68,4 (1. Übermaß) drauf.
Der hat aber satt geklemmt und sieht ansonsten noch relativ frisch aus, daher würde ich mich jetzt NICHT drauf verlassen daß der auch gepasst hat.
(nachmessen des Zylinders wird wohl nötig sein wenn ich den Guss drauf lasse, was ich eig. vor habe)
Und zum Thema PSP sag ich nur, "wer braucht schon Drehzahl wenn er Drehmoment schon vorher hat" :-D:thumbsup:
Abwarten! :-D
Der "Red Bull" Roller is halt nunmal schon so aufgebaut - da wirds keine andere Möglichkeit geben ... macht aber auch nix. :devil:
Hoffe der Block ist sonst noch in Ordnung, werd ich demnächst mal checken. :whistling:
Poste mal ein Bild, möchte auch up-to-date sein (hab grad richtig Feuer hier in Firma und kaum Zeit für GSF) :rotwerd:
Robinarthur :-D  :thumbsup:  :thumbsup: :thumbsup:
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
    • Hi, Ich suche den Chromstahl Rahmen um bei der SX nen H7 Scheinwerfer montieren zu können. Nur den Rahmen. Ohne Scheinwerfer.  LG Thomas
