Bei Basserman-Jordan , Schneider und Dr.Heger gibt es auch welche die nicht aus dem sandkasten kommen und zwischen den zähnen knirschen. sind aber dann aber auch in nem anderen preissegment. :drool:
Ohhhhh da kennt sich jemand aus, aber die Sachen die nicht knirschen jage ich lieber bei Kuhn, Christmann, Mosbacher und evtl. bei Knipser!
Außerdem wollte die Frau, Winzersekt jagen und da sind Bassermann und Von Buhl mit in der oberen Liga! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
Fahren jetzt mal ne Pk fürs Mädel anschauen...
Denke da werden wir zuschlagen...
Ohh...
Hatte noch nie so ne verrostete Vespa gesehen...
Beinschild das alte mit nem Blech übernietet!!!
Und dafür 800 Euro!
Bearbeitet von Cosaschänder
Da Hast aber Markus Molitor, Raumland, Nick Köwerich Weingut Stahl und Friedrich Becker vergessen :thumbsup:
Kannst aber Bassermann ,Von Buhl, Knipser  und Kuhn auch hier beziehen.
Bearbeitet von miniplie40
Hab da ja eigentlich noch viel, viel mehr vergessen, aber bei Kuhn und Knipser gehöre ich schon fast zur Familie die kenne ich schon so lange persönlich und bekleide Sie auf ihrem Erfolgskurs, Philipp Kuhn kenne ich seit 95ig und seit etwa 10 Jahren entdeckst du immer wieder neues, Generationenwechsel!!! ;-)
Pfalz einfach genial!! :-P
Und was des beziehen betrifft, klar könnte ich, aber des macht ned soviel Spaß! ;-)
Und gute aufsteigende Winzer könnte ich da uch noch zur genüge auflisten!, aber des was ich kaufe, das schmeckt mir :-D
fährt eigentlich der autobahnjumper und  bazibernd heuer wieder nach stockach oder war 2013 das letzte mal nach den  vorkommnissen?
Das ist die große Frage.
Stockach fahre ich nach jetzigem Standpunkt nicht.
Geplant ist Dreisbach.
aber
Grad kein Roller mit TÜV
Keinen laufenden Crosser für Erzberg
In Werkstatt ist Schrauben grad definitiv unmöglich
Ellenbogen der immer noch Scheiße ist
Firma die heiß läuft und mir keine freie MInute läßt
Weiß noch wie ich das alles parallel schaffen soll............. :-(, muss aber irgendwie........
Bearbeitet von BaziLuder
Nachbars haben den alten Sandkasten samt Inhalt (Sand) :-D vor einem Jahr entsorgt.
Jetzt steht an der selben Stelle wieder ein größerer, neu befüllter Sandkasten bereit.
"sandige" Grüße BABA'S
Schon beachtlich was malossi da an überflüssigem Aluminium beim ASS verschwendet.post-10619-0-07940100-1398179998_thumb.j
Macht ja richtig Spaß so nen Membraneinlass zu fräsen, ... hätt ich jetz nicht gedacht. :-D
aber
Ach Bazi, lass den Crosser einfach so wie er is, nur so als Motivation!!! :-P
Wäre ne gute Sache, deiner läuft ned, der Schindi fährt dieses Jahr eh langsamer und der Marius, der hat zuviel Leistung, der Salvo zieht sich nen Spälter beim Bierbankrutschen ein und die Österreicher die zerstören sich eh selber und ich, ich fahr dann wieder bei schönem Wetter!!! ;-)
.....das kann ich nicht zulassen....
(Schöne Grüße aus der Firma :wallbash: )
Noch was anderes:
Kennt jemand den Typen der in Königsbrunn eine gebrauchte 2006er KTM SX 50 verkauft?
So, fertig aufgehübscht, Papiere sind da, Nummernschild sollte am Freitag in der Post sein.
post-12688-0-20849200-1398190410_thumb.j
post-12688-0-93914200-1398190426_thumb.j
post-12688-0-45231600-1398190503_thumb.j
post-12688-0-52647700-1398190518_thumb.j
Börnys Motor ist fertig und hängt seit gestern im Rahmen, sollte bis Samstag laufen.
post-12688-0-04193500-1398190539_thumb.j
Gruß die Küchen- und Kellerkinder
Bearbeitet von BABA'S
Mensch Baba´s raus aus der Küche und Keller.....Du musst tanzen dass die moosbesetzten Socken rauchen.....wir brauchen es doch sooooo!!!!! :-D
@Senfbruder
der Börny darf das und ich habe ihm beim Motoraufbau sehr gerne geholfen ! ! !
==> die einen stehen zwar auf der dunklen Seite, sind aber trotzdem nicht im Abseits
MHR-Grüße aus Steppach
GEGE
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
