...wir sind auch wieder zuhause - wenngleich ich es auch etwas schade finde wenn man alleine zurückfahren muss....
Danke an Michael & Martin für den Gepäck-Service
Gruss
Jan
...etwas erstaunliches hab ich noch zum Klassentreffen:
Trotz intensiver Augsburger Beteiligung war (zumindest bis ich im Bett war) kein Nackerter am Start...es geht also doch ;-)
Jan
Jan
Also mir kam ja heute zu Ohren, das den Part dieses mal der FDBRK übernommen hat!!! :-D
Ach und außerdem war's ja ned wiklich warm! :satisfied:
Bearbeitet von Steiff69
...das kann natürlich sein - bin ja dank meines Kurzen schon um 23:30 Uhr im Zelt gewesen und so wurde mir das ggf. stattgefundenhabende Grauen erspart...;-)
Bearbeitet von jan69
Nackt? Grauen? Hab ich was verpasst?
War ne nette Runde! Viele betrunkene Ü 40 Augsburger... Ich mag Alte Leute...
@ Herr Beck : danke für die Isomatte! Auch wenn ich nicht darauf geschlafen habe... Hoffe du hast sie zurückbekommen!
@ Rest: Sorry für den polnischen Abgang... Musste mich um 5.45 wegen Unterkühlung verpissen... Leck mir fett war das kalt
Hättest Du Dich wieder angezogen, wäre es auch nicht sooo kalt geworden :-D
Gruß BABA'S
Fast, habe gehört, dass es eine eigene Fuffi-Mädchen-Gruppe geben wird.
Ansonsten wieder dabei, entweder 2 x 2 Räder oder bei "Schiffelwetter" 1 x 4 Räder
Na dann bis dann
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Na dann bis dann
Gruß BABA'S
Dann tanz mal schön, das Wetter hält. :thumbsup:
Wenn jemand eine schöne Einzelgarage (gemauert, innen mindestens 3m hoch) in der Innenstadt (am Dom) braucht (nicht zum Schrauben, nur zur Garagennutzung) oder jemand kennt der eine brauchen kann, der darf sich gerne bei mir melden.
Jan
hat hier jemand aus der Runde ein Spezialwerkzeug zum Kurbelwellen Ausbau (PX) ???
PS. Meine keinen Gummihammer :thumbsup:
Aber was spricht gegen einen Gummihammer zum Ausbau?
Nur beim Einbau würde ich dir dieses Werkzeug nicht raten!!!
Welle raus mit gummihammer, rein mit der kupplung ziehen, da brauchst kein spezialwerkzeug für. ... auch nicht bei ultra gewuchteten hochpräzisen mega Kurbelwellen ;-)
Kupplungsscheibe hat sich mit der Welle verschweißt...  deshalb wollt ich`s mir leicht machen :-)
hab mir dann was gebastelt.... thx
    • Ich hab bei mir die Parmakit verbaut, hatte einen guten Eindruck gemacht und passte auch ohne Nacharbeit ins VR-One   https://www.duepercento.com/it/ingranaggio-multiplo-12-13-17-20-denti-parmakit-per-vespa-px125-200-p200e-98-my-11-t5-cosa-4401118.html
    • 2x 100% Baugleiche Motoren, die eigentlich identisch sind, jedoch nicht identisch laufen.   Grund: Die Gussunterschiede im Zylinder , die händigsche Auslassbearbeitung (nur die Oberkante) dabei Varriert der Überströmzeitpunkt und der Vorauslass bis zu 1° Auch minimale Abweichungen vom ZZP(unter 0,5°) und QK (unter 0,1mm)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
