Hab immer noch das Bild von Dir auf der COSA im Kopf
==> muss mich da erst an die BMW gewöhnen ! ! !
ANSONSTEN
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Moin Moin Augsburg! !!!!!!!
Es ist jetzt offiziell, ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Handel von Rollerersatzteile, ich habe auch ein Laden wo das ganze stattfinden soll. Und da ja nichts offiziell ist ohne anständige Party, wollte ich hiermit einladen. Es findet am 10.10 von 15.00 - 18.00 im Pölitzerweg 96 in 23843 Bad Oldesloe statt.
Mfg Joscha
...schade da sotz ich noch im Flieger - lande erst um 5.30 am Samstag früh...richtet ihm einen Fliegergruß von mir bitte aus!
Hat jemand einen Primavera Tacho für mich? Brauche eigentlich nur das Laufwerk...
Jan
Bearbeitet von jan69
Also da ham mer no koin termin rausgehaun, ... ich wär ja fast eher für den 18.
Meinungen?
P.s. hat wer bock sich im zuge der eiskübelnominierfacebookaktion nass zu machen? Die jungs vom sip haben den Rollerkö da netterweise "nominiert".
Ich persönlich werde da nicht aktiv werden, kann aber gern nen kübel über den oder die bereitwillige leeren und das ganze filmen. ;-)
Wann ist jetzt nochmal abgockeln? Am 4. oder am 11.10.?
Am 04. bin i raus......sitz da im Augustiner gepflegt Bier trinken :cheers: ....danach ist mir egal!
brrrrr is mir zu kalt....mimimi :-D
"Normalerweise" ist Mitte April Anrollern und Mitte Oktober Abgoggeln (am 04.10. ist noch die Wiesn)
Ich wäre auch für Samstag, den 18. Oktober
Frag mal die Uschi, die hat in Mindelheim "Erfahrungen" gesammelt :whistling:
Grüße aus der Arbeit
BABA'S
also ich fände 18.10. auch ok... Herbst is ja jetzt schon ...
Schindi, ich hatte schon drauf gesetzt, dass Du den Eiswürfelkönig machst... so als quasi Gründervater des "neuen" Rollerkö" :-D
oder Gege als "altes" 80-Jahre-Urgestein... ;-)
...18. ist super!
...zum Thema Icebucket sieht man ein weiteres mal wie mancher Sinn über die Zeit abhanden kommt: Worauf sollte das ganze aufmerksam machen? Wofür sollte man spenden?
Kann man wahrscheinlich Parallelen ziehen zu: Wofür ist dieses Ersatzteil da? Was soll es wie lange aushalten können?
Naja solange wenigstens dann für irgendetwas sinnvolles gespendet wird ist ja wenigstens doch noch ein Sinn drin...
Jan
Kübel wäre heute Uschi und Arthur richtig und falsch!
Außerdem 18er find ich gut, wobei hab mir gestern Winterreifen gekauft, also wegen mir auch später! :-P
Und gleich noch was, für Erzberg nächstes Jahr bin ich als Fahrer offiziell raus ohne wenn und aber!!! ;-)
Vielleicht 2016 nochmal!  :-D
Bearbeitet von Steiff69
Also Abgoggln am 18. dann kuck ich mal ob da die Bude auch noch nen Termin frei hat :-D
(Sorry Uschi, da bleibt dir nur die Hoffnung auf nen Ausweichtermin wex madigem Wetter)
Edit: location is reserviert, sie freuen sich!
@Steiff
Kann ich verstehen und is au vernünftig, ... als Begleitperson? Geht da was? :lookaround:
Bearbeitet von Schindluder
Falsche Antwort, Ausstieg wird nicht akzeptiert. :sly: :sly: :sly::crybaby:
....und 2016 biste dann zu alt zum Wiedereinstieg, denk doch mal nach...(und an unser Gespräch in Langenneufnach letztes Jahr)
@Steiff
Kann ich verstehen und is au vernünftig, ... :lookaround:
Entschuldige mal was ist das denn für ne Warmduscherei, Du Frauenversteher. Scheiß den gfälligst zam weil´er ned will... :sly: :sly:
:-D :-D :-D
    • Dann ist dir mein Neid aber auch sicher, ich durfte den 787B noch nicht in echt erleben. Steht aber inkl. einer Japanreise auf der Liste. Mazda Fan Fiesta wäre ein Träumchen. Der 787B und andere legendäre Rennwagen von Mazda auf dem Fuji Speedway
    • pfuuuh, ich dachte schon du meinst das ernst und wollte nur sicher gehen dass du keine Dummheiten anstellst
    • Bei Vape AC reicht es den Stecker am Motor umzufriemeln / zu tauschen. Spannungsregler kannst du tauschen, musst du aber nicht.
    • Hat jemand schon mal so einen SIP Lichtschalter verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion   Wie schließt man den SIP Taster an? Hab irgendwo gelesen, dass das weiße Kabel vom original Button auf den PIN im Schalter legt (also origninal Button abscheiden). Wenn ich mir die HW anschaue, würde der dann einfach auf Masse geschaltet. Ist das Richtig?
    • Die Kiste (ich halte mich ans Video  ) ist so unfassbar geil gefrickelt. Als jahrelanger Mazda Fahrer und jemand, der die Inspiration schon 3x live sehen, hören, spüren und riechen konnte, kann ich nur sagen: Hut ab!   Möge mein Neid mit Dir sein, das ist redlich verdient.
