Heute mal wieder Kö-en?
Jemand Lust am Sonntag nach Pforzen bei Kaufbeuren auf ein Oldie + Vespatreffen zu rollern? Wetter soll gut sein...
Jan
Bearbeitet von jan69
Jan
Noch ein paar Stunden Arbeitslager und dann URLAUB :wheeeha:
Ich hatte gerade Prosecco mit den Mädels vom Büro........... :-D wie jeden Freitag. Mann Mann Mann...ist hier wieder was los...
Bearbeitet von strandpirat
Mann war das ein Rückflug. ... erster Flug gestern annulliert, der 2te ne Stunde beim Start verreckt. ...
Dann mit 7 Std verspätung n Fug nach Istanbul bekommen...
4 Std Schlaf im Hotel und um 8Uhr heute endlich im Flieger nach Muc....
Also 15 Stunden zu spät angekommen un Tinas Koffer ist spurlos verschwunden....
Ich brauch jetzt erstmal Urlaub. ....
Bearbeitet von Cosaschänder
Hai Melo, für Flugverspätungen ab 3 Std. gibt´s Kohle zurück.........
wär dabei in Pforzen...
...wenn ich morgen abend den Gaszug am Gespann noch schön bekomme und das Wetter mitspielt, dann würde ich so um 11 Uhr los wollen
Jan
Servus Augsburger,
hat einer von Euch eine Vorrichtung um die Silentgummis an einem PX Motor vernünftig zu entfernen und die neuen wieder zu verpressen?
Welche Silentgummis empfehlt Ihr als Ersatz?
Da gibt es ja mächtige Preisunterschiede!
Feuerfuchs
....habe meine einfach rausgemacht und neue mit Gewindestange wieder eingezogen. Habe dann feststellen dürfen, dass das Wechseln nichts verbessert hat.
Warum willst du die Dinger wechseln? Es ist wie meistens heute besser das Alte in etwas verschlissen drin zu lassen, als was neues schön aussehendes einzubauen, dass dann in wenigen Monaten schlechter ist als die Alten....
Du wirst viel Erfahrungsberichte nachlesen müssen im GSF damit du wirklich was langfristig verbesserst ... wäre toll, wenn du deine Erkenntnisse dann auch mit uns teilen würdest :-)
Jan
Hi Feuerfuchs,
also bei nem 200er Block geht das eigentl. recht gut...
In die alten Gummis mit nem Bohrer reinfahren und solange rumrühren bis sie hinüber sind und man sie rausnehmen kann... ich hab die vom SIP gekauft (die LML mit der Traversenschraube für rd. 30 Euro, Art. Nr. 17472200) ... die Distanzscheiben dazu brauchst nicht kaufen, sind Schrott, passen nicht! Viel zu groß... Lieber die alten reinigen und wieder reinpacken...
Die neuen Gummis ordentlich einfetten (z.B. Reifenmontagepaste) ... und dann mit einer langen Gewindestange, den passenden Karosseriescheiben und Muttern beidseitig reindrehen... ich hab da noch ein paar Fotos von der Aktion...
Beim Einbau des Motors fiel dann aber auf, dass die Distanzrohre ein wenig zu weit rausstehen und ich musste ca. 2-3 mm wegflexen, sonst hätte die Traverse nicht in den Rahmen gepasst... bei den kleineren Motoren geht's aber glaub ich nicht so einfach, weil man in der Mitte nicht durchkommt...
Oder Gege, berichtige mich bitte?!?!
gruß norre
PS. Andi, erkennst Deine Werkbank :-)
post-48024-0-62921100-1411998778_thumb.j
post-48024-0-82653100-1411998791_thumb.j
post-48024-0-25648100-1411998808_thumb.j
aber dann stehen die beiden Teile ja links und rechts noch weiter nach außen, oder wie meinst Du das jetzt ?
bei mir standen die in der Mitte an und waren dann insgesamt um 2-3 mm zu breit... desh. musste die Flex her...
oder reden wir aneinander vorbei :wacko::-D
...beim einfetten aber obacht geben, welches Fett! Notmales Fett greift oft Gummi an! Reifenfett geht, aber geht auch an manche Gemische - ATE Bremszylinder Fett ist ideal, das geht für alles und kein Gummi quillt.
Gruss
Jan
Servus Augsburger,
Feuerfuchs
Guggst Du.....
Gruss
Jan
Muss mich hier mal einmischen, das "Reifenfett" von dem hier Ihr sprecht ist kein Fett sondern Seife, nur zur Info....
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
    • Raul Fernandez ist auch verletzt (Bruch eines Mittelhandknochens und einer Zehe)
    • So ungefähr stelle ich mir das vor:   - PK 80 S  - PK Gabel (ungekürzt) - BGM PRO SC/F1 Sport Federbein (mit kurzem Adapter 195mm) - 11mm Grimeca Pumpe von einer Aprilia SR50 (Wird in ahnlicher Form auch bei den Piaggio Automaten eingesetzt.) - Umrüstkit für PX von Grimeca    Bremsleitung:   Spiegler VARIO   SKU: 122-11600-11 Leitung: Schwarz 1310mm    Fittinge:   Fitting unten: Typ 000 Silber   Fitting oben: Typ 032 Silber   Hohlschrauben: SKU: 127-01121-11 Alu M10x1 - Silber   Die Bremshebelaufnahme musste weichen und ein Stück starres Rohr in den Lenker.   Ein 10mm Loch direkt hinter der Verschraubung für die Abdeckung.   Damit kommt man dann direkt unter dem Tacho zwischen dessen Füße und ins Lenkrohr.   Das Loch für den Bremszug in der Gabel muss ebenfalls auf 10mm aufgebohrt werden.   Fertig.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
