Super, wieder einiges gelernt.
Es ist ein 200er Block, der beim Pulverbeschichten war. Deshalb wollte ich die Gummis nach den 250 Grad im Ofen eigentlich tauschen.
Das mit der Gewindestange und dem Reifengleitmittel hatte ich mir fast gedacht, aber gut das bestätigt zu bekommen!
Danke Pirat für das Video, aber mit dem groben Metall-Hammer auf dem Dämpferhalter hinten rumhauen finde ich sehr mutig.
Das rausmachen mit dem Bohrer, bzw. mit WD40 dürfte machbar sein.
Ich werde berichten wenn ich es mache.
Danke nochmals.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
Da brauchst Du nicht bohren, geht beim 200er ganz easy.
==> mit Stemmeisen und Schraubenzieher kannst Du das Rohr soweit spreizen bis die Gummis seitlich "rausploppen"
Fetten würde ich hier nicht, die Gummis sollen sich ja später nicht bewegen bzw. mitdrehen.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Na dann eher Depech Mod in der Kantine!!!
Ach und Neuigkeiten vom SCHWABENTUNING, heute gekauft!!! :-D
post-34277-0-34583800-1412110552.jpgpost-34277-0-38662100-1412110559.jpgpost-34277-0-71039000-1412110565.jpgpost-34277-0-22775500-1412110575.jpg
Gefällt mir, mal schaun was daraus wird!!! :wacko:
Grüße :cool:
Bearbeitet von Steiff69
attachicon.gifpost-15011-0-09556800-1411060183_thumb.jpgattachicon.gifpost-15011-0-35121700-1411060174_thumb.jpgattachicon.gifpost-15011-0-41551000-1411060324_thumb.jpgattachicon.gifpost-15011-0-70525100-1411060188_thumb.jpg
Grüße :cool:
des ist aber kein schwabentuning mehr wenn ich an die teile was dazu brauchst denke
Schwabentuning heißt ja nur das es im Verhältnis ned teuer sein darf und der Zylinder is ja gebraucht, also ned ganz so teuer!!! :rotwerd:
Außerdem kenne ich den Verkäufer :-D 41-ps-falc-zylinder-58x54-direkt-gesaugt ,
der macht ziemlich gute Sachen, da musste ich zugreifen! :wacko:
Also mit Schwabentuning hat das nichts mehr zu tun :-D
:satisfied:
Wenn man ein Falc Zylinder kauft
macht man das so wie der Iceranger
für 70€ bei egay :thumbsup:
Bearbeitet von ELStullo
Hab gerade hochgerechnet, was da noch die Kurbelwelle und Kupplung kosten werden
==> mit der XL2 wirst Du hier nicht weit kommen
Bin gespannt was dabei rauskommt :thumbsup:
@ELStullo
Klar ist das Schwabentuning, 7-Schwabentuning
7x 70 € = 490 € (kommt also schon hin) :-D
Gruß BABA'S
:satisfied:
War ja klar das des hier kommt, aber denke solche Angebote gib es ned wie Sand am Meer!!! :wacko:
@ELStullo
Gruß BABA'S
Bin auch gespannt was da rauskommt, aber ich hab ja Zeit und der muss ja ned bis zum Anrollern fertig sein!!! :-D
Der Kolben, oh man, das is schon echt nur das allernötigste an Kolbenring, hauptsach es bremst net. :-D:thumbsup:
Gibts halt ne schöne Harz4 Kupplung oder was da halt grad "hip" is. ... wird sich schon was im Container finden lassen :-D
Grüße :cool:
Das sind doch mal Überströmer!!!! :thumbsup:  :thumbsup::thumbsup:
Die kenn ich sonst nur von den alten Grauguss-Polossis. :whistling:  :whistling:
Denke auch das sich da was finden wird, muss ich halt bissle länger sparen oder endlich in der Werkstatt mehr Geld für die Getränke nehmen!!! :-D   :wacko:
verdammt
dann wird es beim Schwabentuning nur noch Öttinger Alkoholfrei geben :repuke:
Da sieht man mal wieder wie wenig du mich kennst, selbst wenn ich keinen Alkohol mehr trinken dürfte und ich meine wirklich keinen mehr, selbst dann würde es sicher kein Alkoholfei bei mir in der Werkstatt geben!!! :-P
Und zum teuer gekauften Zylinder muss ich sagen, konnte noch zusätzlich das Rezept für einen der besten Paprikasalate mit aushandeln und ich darf ihn jederzeit Nerven wenn ich Probleme hab! ;-)
Wobei das Salatrezept mir mehr wert ist wie die Hilfe!!!!!!!! :-D
Schön daß es euch noch gibt...
Bin echt stolz auf euch, wie ihr die Institution Rollerkö immer weiter voran treibt....
Würde echt gern mal wieder mitfahren...
Und Alex, machst das Spitze mit den Logos, Patches usw. Unverwechselbar deine Handschrift. ..
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
