Nicole und ich möchten uns auf diesem Wege, bei euch allen bedanken,
die uns auf unseren schwierigen Weg heute begleitet haben.
Danke auch für eure aufrichtige Anteilnahme.
Uns hat eure Anteilnahme gezeigt, das der RollerKö nicht nur eine Interessengemeinschaft ist, sondern viel mehr.
Danke auch für die schönen Blumen für Lena
Auf ein baldiges sehen
Nicole und Andreas
Hi Leute.
Hat morgen am Sonntag einer Zeit für ne Fuffi Kupplung einbauen mir helfen?
Ausgebaut hab ich sie schon..
Hab es jetzt nach 2 Stunden aufgegeben mitm einbauen..
fuffi steht in Hochzoll.....
Also?????
Hi Leute.
Also?????
vieleicht hab ich ja zeit vieleicht
Hi Leute.
Also?????
Zeit hab ich leider fast keine aber ich hab  glaub noch neue Beläge in der Werkstatt liegen ich kuck  mal schnell da ich eh ne runde drehen wollte und mich meinem Gaser  auseinandersetzten wollte
Beläge hab ich noch nen satz am start ! Ich pack sie mal ins Handschuh fach und dann kannst ja Bescheid geben wenn du sie brauchst ich fahr eh nach fdb raus
Danke... mir fehlen nur die Sicherungsbleche für Kulu und Ritzel...
Besorge ich morgen...
Jemand Vlt ne zündgrundplatte px 200. 5 Kabel rumliegen? Zum kaufen oder zum testen? Oder hat hier jemand noch ne px Vespatronic rumliegen die er günstig loswerden will?
Bearbeitet von boddah
Schön geworden!   :thumbsup:
Wer ist OI60?
@Kail: Steht für Old Idiot und die 60ig steht für den IQ!!! :-D:blink:
Bearbeitet von Steiff69
Rechte Backe ?  Was ist das ? .. :-D
Besitze seit fast 30 Jahren keine mehr .. Darf ich gar nicht mehr - Eintragung: ohne Seitenhaube in Verbindung mit Blinker ....
@Jahn: So passt es in Verbindung mit dem Pulpur Schlauch !
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich behaupten das mir jemand die Membrane ausgebaut hat ... :-D:wheeeha:
.. :shit: Wetter heute ! Das wird wohl Abends nix !?
Top dann werde ich das heute gleich mal  nachbauen ! Dann kann der Baba wieder durchschlafen wenn ich Nachts in den Hof fahre :zzz:
Achja und hast noch a Foto von dem Schlauch den du verwendest ...wenn der auch noch a Geräuschdämmung bringt dann hast den Dank meiner gesamten Nachbarschaft sicher :wheeeha:
:thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown: und ja das Wetter versauts uns heute !!!
Bearbeitet von benebane
Ich glaube, rechte Backen wurden früher für Augsburger gar nicht mit ausgeliefert.
muss bisl was beim Sip holen....  hat der Rollerkö Augsburg da ein Kundenkonto mit %   ????
Achso, der IQ.........dachte, die 60 steht für die Höchstgeschwindigkeit?! :-D
JA, aber da wirst Du leider "persönlich" nix bekommen :???:
==> eine 5-Kabel Zündgrundplatte und ein anderes Lüfterrad hätte ich zum testen noch da
Grüße aus München
BABA'S
Grüße aus München
BABA'S
Ok danke für die Info, mach jetzt einen rundumschlag und hoffe dass dann die nächsten 17 Jahre nichts mehr kaputt geht
Haussegen hängt schon schief, weil ich gesagt hab ich Verkauf jetzt dann alle Oldtimer
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
