Jaja der Haussegen... Aber jetzt sind die Teile ja da ;)
Bearbeitet von Tiki
Steiff, patch leg i dir zur Seite
Oder Du bringst Ihn einfach zur Anprobe der Hose morgen mit!!!  :-D:rotwerd:
Ich näh ihn au ned auf, bevor des Anrollern rum is! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Hat jemand zufällig ein AV260 Mischrohr ÜBRIG? ich frag nur bevor ich mir eins kaufe. (Fürn 30er Dellorto)
... oder AV262
Bearbeitet von Schindluder
Übrigens... Nein ein 130/90-10 passt glaub ich nicht auf eine Px! Falls wer nen Reifen braucht...
Hab ich auch schon mal probiert. Wollte meinen Schwarzen, ohne mehr Drehzahl, noch n bisschen schneller machen.
Passt hint und vorn net rein.
Mist.
... eigentlich hat der hauggo seine Ansaug-airbox "gepunzt" weil das so nen gemisch-anreicherungs-venturi-voodoo-effekt hat. Solltet ihr euch also fragen was euch da gerade quasi lautlos auf dem Hinterrad überholt hat ... das ist der Grund dafür. :-D
Hauggos und MEMBRAN ist ja fast so als würde ich mir eine COSA kaufen und damit rumfahren ! ! !
M E I N - W E L T B I L D - I S T - E R S C H Ü T T E R T :-D
Bis Samstag
Gruß BABA'S
Hab da schon des Öfteren meinen Senf dazu geschrieben ==> hier
oder auch ==> hier
Gruß BABA'S
du hast das ja schon mehrfach angesprochen michi, ich denke, das sollte langsam durch sein, oder passiert da immer noch was? :blink:
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
oder auch ==> hier
Gruß BABA'S
Man sollte in solche Topics auch ruhig mal schreiben dürfen, dass heute jeder, der sich einen Roller kauft, dann ein bisschen im GSF liest, glaubt er habe weniger als 10 Daumen, nen Motor zerlegt, ihn mit der doppelten oder gar dreifachen Leistung versieht und damit durch die Gegend fährt, sich und andere damit gefährdet.
Wenn dann mal was kaputt geht sucht man generell die Schuld beim Material oder beim Teilehändler.
Man selber ist sich keiner Schuld bewusst. 'Hab ja schließlich nur 9 Daumen!"
....."er nun wieder"....
  • Like 3
http://www.germanscooterforum.de/topic/240249-221-testfahrt-kickstarter-fährt-aus-roller-hin-krankenhaus/
Mal in die Runde gefragt, was davon zu halten ist.....
Bisher noch kein neues Gehäuse verbaut.
Aber irgendwie würde ich mich freuen, wenn man das dem einen oder anderen ersparen kann... :lookaround:
mach mir da auch grade meine Gedanken, da ich gestern ein neues Ritzel verbaut habe. (hab ein Malossi Gehäuse)
Saß ein wenig strenger als das "alte" ist aber auch ein orginales Ritzel
Habe dann Welle und Ritzel innen ein wenig bearbeitet, hoffe es reicht :satisfied:
Danke, Du sprichst mir aus der Seele!
Jeder hier im GSF, der einen Schraubenschlüssel richtig rum halten kann, schraubt an Seinem Roller rum. Dann werden hier im Forum die seltsamsten Fragen gestellt um danach im Verkaufe-Teil des Forums mal richtig mit Ersatzteilen zugeschlagen.
Ich wundere mich manchmal, warum bei den alten Kisten nicht mehr passiert!
Wenn man sich mal im Topic "Übel zugerichtete Teile..." ansieht was da alles geschrottet wird, kann es einem richtig übel werden.
Also gute und unfallfrei Fahrt weiterhin allen Rollerfahrern und Schraubern!
Bearbeitet von Feuerfuchs
Morgen leute !
Kann mir einer nen tipp geben wo ich mein Auspuff Adapterring von 44.2 auf 44.7 Innnendurchmesser ausdrehen lassen kann ?ich müsst das heute erledigen da sie morgen auf den Prüfstand kommt !
Danke schonmal !
Hallo Leute
Hier eine Einladung für euch
Am Andy gefällts
Freu mich auf euch!!
Servus Bärni,
ich hab Dir ja schon geschrieben, dass ich da zwecks Geburtstag meines alten Herrn vorauss. nicht kann, aber auf jeden Fall wünsch ich euch viel Spaß und Erfolg für euer geplantes Treffen...
Ist Dir das Profilbild Deiner "grünen Viper" abhanden gekommen? Du schaust grad so "nacked" aus :-D
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
