Robby, ich hoffe, du hast die Kupplung auch ohne den an mich/uns geliehenen Abzieher runter gebracht :rotwerd: Phase der Scheibe war nach unten Richtung Lager?
Kupplung ging gut runter, das mit der Phase muß ich nochmal überdenken......... :blink:
Achja ich fahr heute eh zum sip und hol mir ne mmw Kupplung um meine höllischen 23 ps im zaum zu halten ;-)
also wenns nur um kleinscheiß geht kann ichs auch gerne mitbringen !
Achja München hat sich wegen der Wetterlage für mich erübrigt  :thumbsdown:
Bearbeitet von benebane
Bezüglich Wetterlage hatten wir echt glück letzte woche :-D
Jep, letzte Woche war echt ok :thumbsup:
Ich fahr angesichts der tollen Wettervorhersage heute nicht nach München :repuke: .. wäre eh zur Verwandtschaft gefahren und von dort in die Stadt und dann Richtung STA.. auf Volldusche bei 14° habe ich heute aber irgendwie keine sonderliche Lust :-D
Wie sieht es eigentlich nächste Woche mit gemeinsamer Anfahrt zum sip Open day aus???
Geht da evtl ab Kö was zusammen???
Wenn ja, ab wann?
Schindi, hauggos, Andi etc. evtl. Wieder ne Motorsport Gruppe :-D
Gruß Norre
Bearbeitet von norre68
Bei schönem Wetter geht scho was zamm.........dann jag I die PX glei wieder auf den Prüfstand und schau ob die Distanzscheibe ( mit Phase nach unten hinten rechts  :-D ) hebbt!
  • Like 3
Genau.....schau mal was Phase ist! :-D
So ähnlich sah meine SS-Scheibe aus in der Hure .. nur meine war noch komplett unter der Kupplung ...Puh ! Aber das Getriebe war eh schon im Arsch !
:shit: Wetter !
Aus diesem Grund fahren Börny und ich auch die "Rallyscheiben" unter der Kupplung
==> dem Herrn Tiki hat es eine Woche vorm Anrollern auch die Scheibe zerbröselt
Gruß BABA'S
Schrauberwetter halt! :-D
Das hatten wir gestern schon beim Herrn M.B. im Garten :-D Rally, PX und dann auch noch die ACMA.
Und nein, man verbaut keine zu kurze EDELSTAHL-Schraube als vordere Stoßdämpferbefestigung !
Gruß BABA'S
Gruß BABA'S
Was soll man das sagen, er macht halt in Leuchtmittel'n!!! :-D
Fahrerwetter wäre trotzdem schöner...
Und fahr'n kann man au bei schlechtem Wetter! ;-)
Bearbeitet von Steiff69
...muss feststellen, eine latente Grundfeuchte stellt sich bei dem Anblick ein...
Jan
post-1434-0-62848500-1430695146_thumb.jp
post-1434-0-30442700-1430695163_thumb.jp
Bearbeitet von jan69
:shit: Wetter !
meine S&S Scheibe sah auch so aus  :-)
@jan69
Jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch !
Da kann er nichts dafür. Das war der Vorbesitzer :censored:
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Guten Morgen zusammen.
Ne Frage von nem Freund, die ich nicht beantworten kann. Vielleicht kann jemand was dazu sagen?
Kann man auf dem DR177 den GS-Kolben http://www.grand-sport.de/index.php?a=1141
problemlos verbauen?
Oder muss da noch was beachtet werden?
Bspw. Kopfdichtung wegen höherem Überstand usw.
Danke!
Ich lese das mal so raus, dass der GS-Kolben 0,5 mm weiter oben raus fährt.
JA, das stimmt !
Kompressionshöhe DR ==> 34,50 mm
Kompressionshöhe GS ==> 35,00 mm
Ein neuer DR-Kolben kostet "regulär" 50 € der GS bei SIP 109 €
Zum Thema Kolbenfenster habe ich eine andere Meinung als der Rest im GSF :-D
==> meiner Meinung nach Perlen vor die Säue geschmissen, außer "eventuell" bei Langhub
Gruß BABA'S
DR und GS-Kolben??? Find ich auch "übertrieben", der originale hält doch problemlos. ... auch bei kurz untersetzter 8" schinderei ... ich sprech da aus erfahrung :-D
Danke! Ist geklärt hiermit.
Die Frage hat sich nach genauer Rücksprache dann auch erübrigt.
Ist wirklich Perlen vor die Säue werfen.
Danke! :-)
Hi Leute :)
Ich würde sehr gerne von einem Profi lernen. Meine Vespa zieht Falschluft da sie sehr lange gestanden ist.
Wer hätte Zeit und Lust mir dabei zu helfen sämtliche Lager und Dichtungen zu erneuern,
zudem ein 75ccm Kit samt Vergaser zu verbauen?
An die kleinen Dinge hab ich mich schon rangetraut.
Komme aus Gersthofen.
Vielen Dank im Voraus.
Hi Leute :)
Bin ja...leider...oder Gott sei Dank...raus. Da ich mich mit Smallframe-Motoren 0,0 auskenn`!
Ich an deiner Stelle würde aber anders fragen.
Z.B. "Wer Zeit und Lust hat dich dabei zu beaufsichtigen, während du es selber machst"
Gibt bestimmt ein paar Leute, die noch nen Platz an ner Werkbank frei haben, während sie an ihren eigenen Rollern schrauben.
Zum einen lernst du dabei viel mehr. zum anderen steigen deine Chancen um ein Vielfaches!
MFG Helle
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
