@Bene: Gute Besserung!
@steiff: Das ist ja mal ech ultrapornös aber nich für meine Holde! Da hätte ich glaube ich aber jemanden der aus sowas steht...
Jan
Mei, 17. oder 10. Oktober würde ich sagen?
Tendenzen? ... 17. wäre mir jetzt lieber weil ich die Woche vorm 10. geschäftlich unterwegs bin. ... soll jetzt aber kein Hindernis sein wenn die Mehrheit für den 10. ist.
Ja mei, so wie immer halt :-D ==> Mitte April --- Mitte Oktober (= eher 17.)
Die Wiesn ist da, Gott sei Dank, auch wieder vorbei ==> 19.09. bis 04.10.2015
Noch was anderes, neuer POLOSSI-Kolben (mit langem Feuersteg)
(mit 62er-Drehschieberwelle müsste sich das ohne Fußdichtung fast ausgehen)
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hossa,
auch wenn ich mir wenig Hoffnung mache frage ich jetzt einfach mal ...
Ich habe grad ein paar Probleme mit meinem 67er ital fuffy, der lief plötzlich nimmer richtig (zieht nicht mehr richtig)
Puff und Vergaser sind neu (vor allem der Gaser wurde erst gekauft weil da ein 16-10er verbaut war)
Ich bräuchte da jemanden der mir etwas helfen mag, den eigentlich will ich schon mal checken was da Sache ist und nicht nur das Teil einfach weg geben ...
Alleine komme ich aber nicht weiter, ich vermute das entweder die elektronische-Zündung (12v Umbau - Lüfterradhalbmond ist NICHT kaputt gewesen)
Stress macht, oder was mir richtig angst macht einer der Dichtringe (LiMa seitig oder der an der Kurbelwelle)
Ich würde gerne mal mit "Abgoggeln" aber im Moment sieht´s da düster aus ...
Natürlich würde ich da schon was springen lassen, eh logisch.
Servus, Andy
Hast Du den Ansaugstutzen auch getauscht ?
Der Stutzen für den SHB 16.10 hat einen Innendurchmesser von 16 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 19,5 mm
Der Stutzen für den SHB 16.16 hat einen Innendurchmesser von 18 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 21,5 mm
Falls nur der Vergaser getauscht wurde, bekommst Du sie nicht vernünftig zum Laufen ==> Nebenluft
Gruß BABA'S
Edith meint noch, den Simmerring auf der LIMA-Seite zu prüfen wäre auch schnell gemacht.
Ja, Ansaugstutzen ist der für den 16-16er :(
Wie kann ich den Simmering das testen ?
Sehe ich das wenn der hinüber ist ?
Ich hatte auch etwas Benzingeruch im Getriebeöl, kann aber auch daher kommen
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen.
Bearbeitet von andyxor
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen. -> eher nicht!
Ich würde sagen "Pech gehabt" - dann isses wohl der Innere SiRing
Grüße aus München
BABA'S
Klingt wegen dem weiter unten sitzenden KOlbenringen ja wirklich gut, müsste sich ohne FD bei der 62er Welle noch gut ausgehen... Der Mallekolben geht auch mit ner 0,5er FD, mit dem GS dann sicher sowieso.. TOP :thumbsup:
Na supi, wann komscht vorbei ? ;-)
Ich check das noch mal, hab's göl ja gewechselt.
Ist der aussen komplex zu wechseln ?, würde halt erst mal den wechseln ...
Seit wann wird hier Rücksicht genommen, so ein :shit: , wo fängsch dann an und wo hörscht auf,
also ich denke die müssen sich halt dann entscheiden was ihnen wichtiger is!!!
17er is schon OK, letztes Jahr war's auch am 18.10 :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Hi
Hat jemand noch Fussstützen oder den unteren Teil von einem Sturzbügelset wo man der Sozius Füsse drauf abstellen kann? Sowas ähnliches wie auf dem Bild...
...ich weiß, ist grausam aber Luis' Füsse können sich da besser drauf abstellen!
post-1434-0-12284400-1441407404_thumb.jp
Völlig irre mit welchen Dingern die in der Gegend rumfahren...
Und da hat sich unser Herr Horn seinerzeit über nen 135er DR oder 139er Malle aufgeregt... Tststs
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • @125vnb6 kennst Du dich auch mit Blumen aus oder nur Großgehölzen? Bei uns im Bad wachsen seit 15 Jahren diese Pseudo-Orchideen. Wie (und wann?) kann ich die "Tentakel" einkürzen, ohne dass die Pflanze eingeht? Die kosten zwar nur 6,50€ wenn man sie neu kauft, aber die 4 hier sind schon seit vielen Jahren bei uns und erfreuen uns um den Jahreswechsel immer mit vielen Blüten. Eine habe ich sogar mal geteilt.
    • Noch eins, weil ihr Timbre so extrem gut ist im Schlußduett (und weil ich seit Wochen kaum was anderes höre):
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
