@Bene: Gute Besserung!
@steiff: Das ist ja mal ech ultrapornös aber nich für meine Holde! Da hätte ich glaube ich aber jemanden der aus sowas steht...
Jan
Mei, 17. oder 10. Oktober würde ich sagen?
Tendenzen? ... 17. wäre mir jetzt lieber weil ich die Woche vorm 10. geschäftlich unterwegs bin. ... soll jetzt aber kein Hindernis sein wenn die Mehrheit für den 10. ist.
Ja mei, so wie immer halt :-D ==> Mitte April --- Mitte Oktober (= eher 17.)
Die Wiesn ist da, Gott sei Dank, auch wieder vorbei ==> 19.09. bis 04.10.2015
Noch was anderes, neuer POLOSSI-Kolben (mit langem Feuersteg)
(mit 62er-Drehschieberwelle müsste sich das ohne Fußdichtung fast ausgehen)
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hossa,
auch wenn ich mir wenig Hoffnung mache frage ich jetzt einfach mal ...
Ich habe grad ein paar Probleme mit meinem 67er ital fuffy, der lief plötzlich nimmer richtig (zieht nicht mehr richtig)
Puff und Vergaser sind neu (vor allem der Gaser wurde erst gekauft weil da ein 16-10er verbaut war)
Ich bräuchte da jemanden der mir etwas helfen mag, den eigentlich will ich schon mal checken was da Sache ist und nicht nur das Teil einfach weg geben ...
Alleine komme ich aber nicht weiter, ich vermute das entweder die elektronische-Zündung (12v Umbau - Lüfterradhalbmond ist NICHT kaputt gewesen)
Stress macht, oder was mir richtig angst macht einer der Dichtringe (LiMa seitig oder der an der Kurbelwelle)
Ich würde gerne mal mit "Abgoggeln" aber im Moment sieht´s da düster aus ...
Natürlich würde ich da schon was springen lassen, eh logisch.
Servus, Andy
Hast Du den Ansaugstutzen auch getauscht ?
Der Stutzen für den SHB 16.10 hat einen Innendurchmesser von 16 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 19,5 mm
Der Stutzen für den SHB 16.16 hat einen Innendurchmesser von 18 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 21,5 mm
Falls nur der Vergaser getauscht wurde, bekommst Du sie nicht vernünftig zum Laufen ==> Nebenluft
Gruß BABA'S
Edith meint noch, den Simmerring auf der LIMA-Seite zu prüfen wäre auch schnell gemacht.
Ja, Ansaugstutzen ist der für den 16-16er :(
Wie kann ich den Simmering das testen ?
Sehe ich das wenn der hinüber ist ?
Ich hatte auch etwas Benzingeruch im Getriebeöl, kann aber auch daher kommen
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen.
Bearbeitet von andyxor
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen. -> eher nicht!
Ich würde sagen "Pech gehabt" - dann isses wohl der Innere SiRing
Grüße aus München
BABA'S
Klingt wegen dem weiter unten sitzenden KOlbenringen ja wirklich gut, müsste sich ohne FD bei der 62er Welle noch gut ausgehen... Der Mallekolben geht auch mit ner 0,5er FD, mit dem GS dann sicher sowieso.. TOP :thumbsup:
Na supi, wann komscht vorbei ? ;-)
Ich check das noch mal, hab's göl ja gewechselt.
Ist der aussen komplex zu wechseln ?, würde halt erst mal den wechseln ...
Seit wann wird hier Rücksicht genommen, so ein :shit: , wo fängsch dann an und wo hörscht auf,
also ich denke die müssen sich halt dann entscheiden was ihnen wichtiger is!!!
17er is schon OK, letztes Jahr war's auch am 18.10 :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Hi
Hat jemand noch Fussstützen oder den unteren Teil von einem Sturzbügelset wo man der Sozius Füsse drauf abstellen kann? Sowas ähnliches wie auf dem Bild...
...ich weiß, ist grausam aber Luis' Füsse können sich da besser drauf abstellen!
post-1434-0-12284400-1441407404_thumb.jp
Völlig irre mit welchen Dingern die in der Gegend rumfahren...
Und da hat sich unser Herr Horn seinerzeit über nen 135er DR oder 139er Malle aufgeregt... Tststs
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
