Mir egal! High noon? 12 Uhr Mittags? ... Arthur mach du einfach das Doodle dicht wenn du meinst und kommuniziere den letzten Stand.
Patch hab ich auch schon vom Flo aufm Tisch :thumbsup:
Mir egal wann, ich fahr einfach mit wanns los geht! Trag mich aber mal im Doodeldings ein! :-D
Die Terminfindung wird ja immer schlimmer.....vielleicht sollten wir noch Doodln mit welchen Outfit und Handtäschchen wir fahren wollen!
Ah.....Setupabstimmung wäre ja auch noch zu Doodln........duck und wech! :whistling:
Bearbeitet von VSX_AUX
ja mach doch mal bis 12:00....
ach ja und wegen der Setupabstimmung :gsf_chips:    nachdem die alten Hau(g)degen ja schon wieder auf Malossi umrüsten würde ich sagen Polossis sind unerwünscht :-D
und Unterbrecherzündungen auch :blink:
Oh Gott ist das spannend.
Ich werde dann mal um 12:00Uhr die Abstimmung schließen.
Dabei werde ich mich an die offizielle Atom-Uhr halten
http://www.uhrzeit.org/atomuhr.php
Und bzgl. Setup-Fragen:
Ich hätte noch nen hart gefrästen Grauguss-Polossi über.
Der ist gut für 27PS.
Nur für Männer-Einlass tauglich.
Wolle kaufen? Cheap Cheap!!!
Ich setz mal bei 200€ an
Der Konny kann da auch was zu sagen ;-)
Wenn der für 200€ weggeht, würde ich Dich auch beteiligen :lookaround:
Bearbeitet von Nr_4a
Ok, wir nehmen die Tendenz von heute morgen, bevor da jemand angefangen hat "lustig" zu sein. :???:
Und damit wirds der 17.10.
Gerade mit dem Schindluder abgestimmt.
Umfrage beendet.
Ok, is somit offiziell der 17.10. :thumbsup:
ich bastel schnell ein Termin topic
@Arthüs mach doch mit deinem Zylinder was du willst ... bin aber natürlich für Gewinnbeteiligungen IMMER aufgeschlossen. :-D
Bearbeitet von Schindluder
Die "Scherzkekse" haben wir natürlich nicht mehr berücksichtigt und daher die Abstimmung auch dort abgebrochen wo es noch halbwegs repräsentativ war. ;-)
War ne knappe Entscheidung aber am Ende schon deutlich der 17.10. - Sollte ja auch nur ne Tendenz geben ob wir am 17. halbwegs "richtig" liegen.
P.S. wer damit ein Problem hat daß beim Anrollern die Patches für die Unterstützung von Kriegsflüchtlingen verkauft werden braucht einfach keinen zu kaufen.
Ich schreibe das weil ich grad nen Anruf erhalten habe warum man das Hobby denn nun plötzlich "politisieren" muss.
Hallo Leute,
wenn jemand Verwendung für ´ne nagelneue Bosch Motorradbatterie (12 V / 12 Ah) hat, der kann sich über P.M. bei mir melden. Habe sie dummerweise kürzlich gekauft, obwohl ich noch Eine hatte.
Neupreis 130,- Euro. Für Kö´ler wird natürlich ein Sonderpreis gemacht!
Martin
==> POLOSSI-Topic kann zu (der war ja mal richtig gut) :wheeeha:
da hat der Herr hauggos wieder was angestellt ! ! ! :-D
Werde trotzdem niemals was anderes fahren. :-D:-D:-D
Und solange es GG-Polossis gibt, die tourentauglich sind und zudem noch die meisten MHRs an der Ampel vor unlösbare Aufgaben stellen...warum auch???? :-D:-D:-D
Bearbeitet von DonHK
  • Like 4
Hallo zusammen.
Ich suche für meinen Sohn ( 16 J., FS A1 ) eine gebrauchte Vespa 125ccm, max. 11 KW,
vorzugsweise funktionsfähige PX , Preis ca. € 2.000,-.
Falls Ihr jemand wisst der Eine zu verkaufen hätte, gebt mir kurz Bescheid. ( PM ).
Bin heute Abend auch am Kö. ( mit Börny ).
Gruß Max.
@ Jan : die vom Dave ist leider schon weg.
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
