vor 4 Stunden schrieb norre68:
Könnte eng werden...
würde heute eigentlich auch gern reinfahren ... mal abwarten
Heute kommt ein Spezl von mir als Rookie mit an den Kö,
geht bitte behutsam mit ihm um, nicht so wie mit mir. :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb Andreas G-Punkt:
Hast das getriebe aus den kleinanzeigen bekommen? Ist immer noch drin...
200er Kurbelwelle original war auch erst im GSF... bist da jetzt fündig geworden mit deinen teilen?
ja steht immer no drin
hab da mal nachgefragt es is ein 68 primär
bin mit dem no nett einig geworden
vor 34 Minuten schrieb mg300667:
Eine Runde Mitleid für den Max... weil wir immer so böse zu ihm sind :muah:
JETZT HEUL HALT RUM HIER :crybaby:
Bis nachher Du Weichkeks :cheers:
Da fehlen no die Smith´s, the Draizie Train, Rubber Ring,What Difference Does It Make,Sweet And Tender Hooligan,Big Mouth Strikes Again,Bad Manners mit what´s the paper say,  weiß aber nett wie ma des so verlinkt.:rotwerd:
vor 40 Minuten schrieb miniplie40:
Chris, einfach den Link aus youtube markieren, kopieren und hier mit rechter Maustaste wieder einfügen... ganz easy ;-)
vor 33 Minuten schrieb mg300667:
Vielleicht sollte ich mit der PX von Maxi kommen,  dann könnten wir die Tracks abspielen. :-D
Why Not ?
Bisserl gscheite Musik am Kö, hat doch noch nie geschadet :thumbsup:
68er primär? Lass dir lieber mal die anzahl der gangzähne geben.. klingt ja fast nach 125er getriebe..? 200 px-alt und lusso hatten m.W.n. 65er primär, vll. ist es ein 125er (gleicher tannenbaum, nur anderes primär), oder doch ein cosa-getriebe (wie lusso) oder gemischt?
vor 2 Minuten schrieb Andreas G-Punkt:
denke es is ein 125 ziger
hat aber no eins ohne primär muss i halt dann no a primärrad mit 65 kaufen
Bearbeitet von miniplie40
Hab irgendwie noch grob in Erinnerung, dass die Gangräder vom 125er (2. und 3.?) nicht identisch mit denen des 200er sind.. würde ich noch aufpassen, nicht dass dann ein 125er Getriebe hast [emoji16]
125er- und 200er-Tannenbäume sind gleich, bis auf die Primär (68 zu 65). Die Gangräder sind auch identisch, bis auf den 4.Gang
der ist beim 125er-Getriebe kürzer. Problematisch wird es dann mit den unterschiedlichen Achsen für PX und LUSSO.
Diese "Misch-Kombi" hat schon so manches Motorgehäuse zerstört, auch wenn mir das niemand glauben will.
Das Getriebe bei Kleinanzeigen ist meiner Meinung nach zu teuer, da es kein LUSSO- oder COSA- sondern ein PX-Getriebe ist.
Gruß BABA'S
Edith wundert sich gerade, wie hier LUSSO-Teile angepriesen werden ......
Bearbeitet von BABA'S
Gege, der 1. Gang ist beim 125er Getriebe m.E. auch einen Zahn kürzer ... nur 2. und 3. Gang sind gleich wie beim 200er
und du hast absolut recht, dass so ein getriebemix tödlich ist, also ne dünne PX alt Achse der nebenwelle in die größere buchse der Lusso gehäusehälfte und du kannst drauf warten bis der Kicker im Asphalt einsticht ...
wieso sollte man Dir sowas nicht glauben!? :cheers:
Bearbeitet von norre68
Falls einer von Euch auf die Idee kommen sollte das Angebot zu nutzen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/diverse-vespa-teile/520487896-241-7194
Lasst es mal besser, ausser Ihr sucht einen defekten PK50 Automatic Motor.
Genügt ja wenn einer da umsonst hinfährt.
Alles was ein wenig brauchbar wäre, oder sinnvoll weiter zu verwenden behält der Verkäufer lieber selbst.
Das meiste von dem Zeug ist Metallschrott, inkl. den beiden Gehäusen.
Bearbeitet von Feuerfuchs
Am Friday, September 16, 2016 um 08:43 schrieb norre68:
So wie es aussieht haben wir die letzten trockenen Minuten am Kö gehabt. :wallbash:
- Besteht Interesse dass wir uns dort treffen und präsentieren, wenn´s Wetter passt ?
Ich würde dann nachfragen, ob Sie uns einen Platz reservieren.
Bearbeitet von mg300667
vor 4 Stunden schrieb mg300667:
Ich wollte da eh vorbei schauen!   Wenn das Wetter paßt werde ich sicher mit der Vespa reinfahren.   Wäre doch ein nettes Treffen ...
Wann geht´s da eigentlich los?
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
