vor 15 Stunden schrieb Steiff69:
Mal was anderes, suche zur Rettung einer älteren Spanierin, Hauptdüsen für nen SI- Vergaser, Größen 100, 102 und 105 möchte mich da vielleicht jemand unterstützen??? :thumbsup:
Achja und dann noch Senf! :music:
Servus Steiff,
also ich hätte hier zufällig gerade 98,100,104 u. 108 rumliegen... kam im Moment mit nem Pakerl aus Kleinanzeigen bei mir im Büro in Diedorf an...
also falls Du da was ausprobieren willst, kannst die gerne im Büro oder am Abend bei mir zuhause abholen... schickst mir halt ne PN, falls Du ne genaue Adresse brauchst!
Hallo Leute,
ich möchte in meinen Estrich zwei Vertiefungen (30 cm x 30 cm x 7 cm) mit 25%iger Salzsäure ätzen.
Aufgrund der Größe wird es da mit Sicherheit starke Dampf-/Gasentwicklung geben.:rotwerd:
Kann mir jemand sagen, was da, neben CO_2 noch für Gase entstehen wenn Salzsäure mit Estrich reagiert?
Die Formel von Salzsäure ist HCl, die Formel von Kalk ist CaCO_3
Die Reaktion, die da passiert ist folgende:
2 HCl + CaCO_3 --> H_2CO_3 + CaCl_2
H_2CO_3 ist Kohlensäure und die ist in Anwesenheit von Wasser instabil und zerfällt sofort weiter zu CO2 und Wasser:
H_2CO_3 --> CO_2 + H_2O
Es wird zumindest mal Wasser, CO2 und Calciumchlorid entstehen aber Estrich besteht ja nicht nur aus Kalk....
Also meine Frage, entsteht da auch noch was giftiges bei, auf das ich achten muss? :withstupid:
hört sich auf jeden Fall interessant an...
denke Du solltest da einfach mal tief einatmen und abwarten was diese chemischen Substanzen dann mit Deinem Organismus anstellen ;-)
von halluzinogenen Wahnvorstellungen bis völliges Hirnweggebruzel dürfte da einiges denkbar sein :-D
vor 16 Stunden schrieb Simone_Augsburg:
Am Freitag den 2.12. findet wieder der GlühKÖ statt. Oschelik&Uschi kredenzen wieder feinsten Glühwein. Freuen uns wenn ihr vorbeischaut!
Gibt´s da auch was ohne Alk?  Wo und wann findet das statt?  Am Kö?
Aber tolle Idee!!!   Bin dabei!
vor 3 Stunden schrieb norre68:
Servus Steiff,
Ausprobieren nützt mir da nix, aber danke!
vor 37 Minuten schrieb Auxbuerger:
GlühKö!!! :wacko:
vor 9 Minuten schrieb Steiff69:
zuerst wirst ja mal "ausprobieren" müssen, welche passt, oder nicht?!
was Du nicht brauchst, gibst mir halt wieder zurück...
so in etwa hatte ich mir das gedacht...
vor 21 Stunden schrieb Steiff69:
Frag vielleicht mal beim Enrico Borletti an.
Hab gehört der hat schon die neuen, variablen Hauptdüsen von Dellorto im Programm.
Solltest du ne Bestellung bei ihm aufgeben, bestellst mir ne Renn-Tachowelle für ne VB1 mit
Bearbeitet von DonHK
vor 24 Minuten schrieb DonHK:
Wieviel PS bringt denn die Renn-Tachowelle?
vor 9 Stunden schrieb BaziLuder:
...... ich möchte in meinen Estrich zwei Vertiefungen (30 cm x 30 cm x 7 cm) ......
Normalerweise dürfte Dein Estrich keine 7 cm haben, da bist Du entweder auf dem Rohfußboden oder auf der Trittschalldämmung.
Ich würde die 30 cm x 30 cm rausflexen.
Grüße aus München
BABA'S
vor 2 Stunden schrieb norre68:
Laut Enrico bringt die so zwischen 2 und 3 PS mehr auf's Vorderrad.
vor 42 Minuten schrieb BABA'S:
Grüße aus München
BABA'S
Der Estrich hat bei mir im Haus 10cm :sly::cool:, bereits mehrfach ausgemessen und im Bad beim Entfernen leidvoll erfahren/ertragen müssen.
Und nein, ich will es nicht rausflexen, da diese Stelle ja sonst nicht mehr tragend wäre.
Ich will die 3cm unten erhalten, da das ganze, nach Einbringung der FBH-Rohre wieder auf Estrichniveau verfüllt werden soll. ;-)
Um Fragen vorzubeugen, ich muss mit den FBH-Rohren durch ne Wand und auf FBH-Rohr-Niveau bohren, deshalb brauch ich Platz um die Bohrmaschine legen zu können. Des weiteren kann die FBH-Fräsmaschine nur maximal bis ca 25 cm an die Wand kommen, also brauch ich Transferfläche von Kanal zur Wand...:-P
Außerdem hab ich keinen Bock auf Staub, Dreck, Lärm und Schwitzen. Dann lieber alle halbe Stunde ein bisschen Säure nachkippen und während dessen eine Halbe saufen...:cheers:
Bearbeitet von BaziLuder
vor 2 Stunden schrieb BaziLuder:
Wer hat denn den Schnarrn geplant. 10 cm bei Fußbodenheizung macht das Ganze schon sehr träge.
Aber egal, ist so wie es ist. Bei der Säure möchte und kann ich Dir nicht weiter helfen :cool:
Gruß BABA'S
Am Monday, November 21, 2016 um 12:04 schrieb Auxbuerger:
Am Kö,
Wie immer um 7,
Alkoholfrei? ... Bin mir nicht sicher ;o)
Sieht man jemand aus Augsburg am Samstag in Feldkirch?
Würde ja gerne mit dir in dein Geburtstag reinfeiern , aber ich müsste Samstag arbeiten, sorry! :cheers:
Bearbeitet von Steiff69
vor 20 Minuten schrieb diavolo.roso:
Hallo Zusammen, weiß mir jemand einen Pulverbeschichter im Raum A - GZ - NU - UL?
Viele Grüße und schon mal danke.
sers
geb hier keinen senf ab sondern das was suchst.
in wehringen is einer ,ein kleiner ein mann betrieb sehr nett und schnell günstig.
wenn von bobingen kommst  nach m kieswerk links und glei wieder links gradaus hinter und links
hab da au grad meine sachen dran
von 12-13 uhr mittag
gruß chris
vor 2 Minuten schrieb miniplie40:
sers
gruß chris
Vielen Dank Chris. Namen hast keinen?
vor 5 Stunden schrieb Andreas G-Punkt:
Geh zum zirngibl in gersthofen, hab da schon einiges machen kassen, top arbeit und vernünftige preise..
http://www.zirngibl-beschichtungen.de/
Hab auch mal beim Zirngibl ne VNB strahlen lassen, nachdem ich sie vom Karosseriebauer abgeholt habe.
Danach durfte ich sie gleich wieder zum Karosseriebauer bringen.
Anscheinend haben die den Rahmen von der einen Halle in die andere geworfen. Kein Sterbenswörtchen beim Abholen. Is mir leider erst daheim aufgefallen.
Also...wenn du nen günstigen Karosseriebauer kennst, kann ich dir den Zirngibl durchaus empfehlen!
Das klingt ja übel und ist ne miese sache..
Beim pulvern hatte ich nie probleme...
    • Hab bei meiner Basso mit 160ccm grade von 23/65 auf 22/65 gewechselt, 23/65 ist hier im Schwarzwald etwas zu lang…   grigi
    • Dann schau dich mal bei den SIP Wellen um - die gibt es mit zwei unterschiedlich langen Steuerzeiten. Wenn du am Gehäuse nix machen willst oder gemacht hast kannst du hier schon entscheiden wohin die Reise geht.    Eine persönliche Bemerkung aus eigener Erfahrung: wenn man dem Polini zu sehr auf die Sprünge hilft mit all den altbekannten Mitteln erhält man nach meinem Dafürhalten einen Zylinder mit dem charakteristischen Eigenschaften eines Malossi Sport - was ich damit meine ist das man dann auch gleich dazu greifen kann.   Was den Polini für mich so interessant macht ist das er sich schön schaltfaul mit Druck aus dem Keller fahren lässt ohne viel an den Parametern spielen zu müssen.    Bevor ich aus Spieltrieb und Neugier bei meiner jetzigen Ausbaustufe mit 62er Pleuel, GS Kolben, Auslass Bearbeitung und 130/70 gelandet bin hatte ich ne 60er Stoffiwelle ( Tameni ) drin welche von den Einlasszeiten relativ seriennah war und den Zylinder nur gesteckt und am Kopf ausgeglichen. Das waren dann zwar „nur“ 19PS - aber der Motor lies sich super fahren und auf Touren unschlagbar.  Heute hab ich zwar mehr Leistung und das macht auch Spaß - aber ist nicht mehr so homogen zu fahren - eher so ne Spaßbude für die Tagestour.  Muss man sich halt entscheiden was man will wie @alfonso es oben schon erwähnt hatte.
