vor 1 Stunde schrieb Auxbuerger:
Das große Musik ist Trumpf Outing!
Geiler Scheiß Leute . :thumbsup:
Outing würde ich des jetzt nicht nennen!:sigh:
Bearbeitet von Steiff69
vor 23 Stunden schrieb Steiff69:
Mich würde dann nur interessieren, welchen Soundtrack beim Heizen mit
" Der Gerät " drauf hast.
Beim Wurst- und sonstigen Schweinereienmachen, bin ich mir sicher,
da läuft 666, 100%tig
Ansonsten sehr feine Raritäten. :thumbsup:
Die Älteren unter uns, sind eben Jerome, Inbase und Morningstar  versaut.
                            Weiter so
vor 14 Stunden schrieb Martin76:
Mal was Anderes...
Ein Hoch auf die geilsten Frauen in ganz Bayern :cheers:
Die Augschburgerinnen :thumbsup:
Made my day...oder wie man das sagt.
Unglaublich:wheeeha:
...bei Guana Batz stand der Babas am Bass? Kann ich mich gar nicht erinnern als ich die live gesehen hab vor zig Jahren:wheeeha:
Bearbeitet von jan69
Da hab ich noch was für den Norre68 und die ehemaligen "ki......." Afro Cosmic Rollerfahrer
...... und nochmal als REPRO;-)
Bearbeitet von BABA'S
vor 4 Stunden schrieb BABA'S:
Da war ich mal in Augsburg im Stetten auf nem Konzert (großes Kino)
Oh ja, da war ich auch ;-)
und dann hab ich den Jasper nochmal live im Siedlerhof erleben dürfen ...
Am 20.1.2019 um 10:32 schrieb Andreas G-Punkt:
daaaanke... du bist auch bald dabei :whistling: ein herrliches alter ...ab jetzt hat man für jeden blödsinn ne "alterausrede" :-D
Das nennt man jetzt "den Steiff machen" ;-)
Nachträglich alles Gute :cheers:
..und hier my 2 Cents
    • Erwerbsarbeit. Doof, aber muss halt...   So generell aber ansonsten:   Erstmal nehme ich mir ein Beispiel an dir und mache eine Art Dreibild mit dem neuen Gehäuse. Lager rein, olle Welle, WeDis, einmal mit Dichtung und ollem Fuffi-Zylinder zusammenbasteln und abdrücken. Wenn soweit dicht, kann's weitergehen. Danach also hoffentlich kräftig den Fräser in den Einlass halten, ganz leicht auch in den 170er, Gradscheibe schwingen und komische Zahlen ablesen, mit der Flex Hone kurz durch den Zylinder rutschen (hat ja auf'm Rückweg von BS Anfang des Jahres kurz geklemmt), neue Ringe und so Zeugs... Hab' da noch so 1-3 Ideen, wie ich dem Drehschieber ggf. die letzten 10% entlocken könnte. 5% wären auch schick.
    • Ich habe schon 3-4 mal die Buchse im Gehäuse (ist bei dem kleinen Maß eingegossen) auf das Maß der PX200/T5 gespindelt und im Anschluss die Tiefgezogene Buchse eingeschrumpft… läuft alles noch Butter weich.    Hab noch so ein Gehäuse im Regal liegen. Bei Interesse könnte man beide auf einmal machen..    link zu Buchse… https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-nebenwelle-174514-fuer-vespa-p125-150x-p200e-px125-200e-lusso-98-my-cosa_17451400?usrc=Buchse Nebenstelle
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
