vor einer Stunde schrieb Cosaschänder:
Sodale, hab mir vorhin ne HPE Touring bestellt...
Bin mal auf die Lieferzeit gespannt.
Angeblich vorrätig, aber ab August machen die ja 4 Wochen Werksurlaub...
Schpalter!!! ;-)
vor 2 Stunden schrieb Cosaschänder:
Des passt schon Steiff...
Ich stehe dazu :cheers:
...mit zunehmendem Alter und Gewicht nimmt auch das Gewicht der Fahrzeuge zu...160kg hat so ein Bock:aaalder:
Ja klar, er war aber früher ein LUSSO-Fahrer, was damals in seinen Augen nicht so gut ankam :-D. Ansonsten habe ich gelesen, dass Du mittlerweile mit den KÖ-Jungs gut zurecht kommst :whistling:
Grüße an den Rathausplatz
GEGE
PS. Ansonsten das Leben genießen, solange es noch da ist. Bis demnächst in echt.
Habt ihr schon was konkretes besprochen?
Ja, ja die Lusso-Fahrer [emoji6]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
vor 18 Stunden schrieb jan69:
vor 12 Stunden schrieb Cosaschänder:
Im Grunde wie bei uns:whistling:
Falls jemand aus Augsburg auch diesem Trend folgt und aus diesem Grund seine 96 kg Zweiräder los werden will, bitte PN an mich, zahle Kilopreis...:muah::-D:-D:-D
Bearbeitet von BaziLuder
Am 25.7.2019 um 08:16 schrieb mg300667:
Noch nichts wofür ich brennen und Werbung machen würde. We will see ......
Gruß GEGE
vor 3 Stunden schrieb Cosaschänder:
Mir ist grad schon wieder die Sprint stehen geblieben....
Irgendwas mit dem Vergaser denke ich...
Hat mir wer n SI 20/20 leihweise?
Danke...
müsste mal morgen früh schauen was ich noch alles in meiner kiste habe.. schreib dir dann
So mal Vergaser getauscht und noch der gleiche Fehler...
Entweder der Kabelbaum oder die Zündung...
Lüfterrad kann ich 2 mm rein und raus ziehen.,
Lager ist wohl nicht mehr so gut :whistling:
Werd wohl doch demnächst auf 12 Volt umsteigen und mein PX 150 Motor einbauen...
Wenn ich es bis Freitag nicht hin bekomme bleib ich Samstag zuhause oder ich fahr mit dem Motorrad hin...
Wie ich Lust habe...
hallo zam
mein sohn sucht für sich ne Sprint-- GT -- oder VNB
am besten was mit leistung , deutschen papieren und tüv eingetragen.
wenn jemand was weiß bitte um meldung danke
gruß chris
Am 26.7.2019 um 19:15 schrieb Cosaschänder:
Danke...
klar
vor 31 Minuten schrieb v5079:
klar
Ohh...
Danke.
Hatte doch noch selber einen.
Lag aber nicht am Vergaser...
Tausche jetzt den alten 2 Kanal Motor gegen Px150 Motor und auf 12 Volt...
Dann hab ich meine Ruhe...
Schönen Sonntag in die Runde...
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
