Position UND Konstruktion des Schlosses!
Ansonsten wars das (Achse hast ja scho gesagt)
Bearbeitet von Schindluder
Wenn wir schon beim Gabelthema sind,
ne Lusso/ LML Gabel passt, nach Bearbeitung des Schaftes für das Schloss,   aber scho in ne alte PX?
Liebäugel mit ner LML Scheibenbremsen Komplettgabel vom ScooterCenter.
Oder gibts da andere, bessere Möglichkeiten für ne alte BJ 81 PX Gabel?
Pinasco 4 Kolben? Jemand schon verbaut? Rechtfertigt sich der Price?
da NeuPXlerfrüherSmallframer
Da muss man einen Schlitz (analog zur PX alt Gabel) bohren/ fräsen.  Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der nicht zu nah am Originalhalbmond sein sollte:-D
Habe gerade eine MY Gabel mit Bremse verbaut.
Ich finde der Unterschied ist deutlich und großartig.
Hab da beim Rollerladen in Mallersdorf ein komplettes Paket für einen fairen Preis bekommen.
vor 12 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
Der Pömmi is der Beschte:inlove:
Geiles Profilbild Melo :thumbsup:
Den VCA gab`s ja wirklich mal :-D
Lang lang ist`s her... :whistling:
Gerade eben hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Ich würde gerne die Uhr zurück drehen und einiges ändern...
Vorbereitet auf das heutige sein...
Bearbeitet von Cosaschänder
Falsches Wort
vor 35 Minuten hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
Glaub ich Dir...
vor 9 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Bis heute Abend am KÖ ?
Bearbeitet von BABA'S
vor 21 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Nicht sehr lange, hihi! :sigh:
Viel Spaß euch heute am Kö! :whistling:
vor 51 Minuten hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Welcher Augsburger war heut mit dem Roller bei mir heut an der Firma?
Ca. 12:20
Ich glaube, heute war jemand in dem Bereich unterwegs. Jemand, der dieses Jahr einen Vesperadosfreundschaftspatch bekommen hat:satisfied:
vor 2 Stunden hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Ca. 12:20
Ich war's!!! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Am 12.9.2019 um 13:11 hat diavolo.roso folgendes von sich gegeben:
Fährt am Samstag jemand vom Kö zu SIP zur Rollerwallfahrt?
...brauchts ned
Bearbeitet von jan69
Ich hätte ja gerne mal eine Audienz bei Alex und Ralph um den beiden "Scooteristi" das Prinzip Innovation Parts aus Rollerfahrersicht zu erläutern.
...... back to the roots......
Was genau ist eigentlich Euer Problem mit SIP?
Ist das wieder so eine "heiliger Gral" Sache? :whistling:
nur mal so am Rande
Hätte ich blos nicht gefragt!!!
Bearbeitet von Auxbuerger
Gerade eben hat Auxbuerger folgendes von sich gegeben:
nur mal so am Rande
Ich kaufe beim SIP nicht mehr weil ich die Qualität nicht so gut finde...
Daher lieber zum Inbike, auch wenn es da ein paar Groschen mehr kostet...
Meine Meinung, gilt nicht für die Allgemeinheit...
vor 9 Stunden hat Auxbuerger folgendes von sich gegeben:
Wie die neuen jetzt sind kann ich nicht beurteilen.
Die Neuen sind nicht schlecht, wenn Du einen bekommst, der auch richtig zusammengebaut ist ;-)
...... Gral hin oder her ......
Gruß GEGE
Selbst wenn wir das Thema Preis-/Leistungsverhältnis mal vernachlässigen ... die Nummer, die da mit unseren kulanterweise jahrelang eingeräumten Rollerkö-Konditionen gelaufen ist, war für mich definitiv unterste Schublade....
Bearbeitet von norre68
Mir gehts einfach auf den Sack, dass auf Teufel komm raus und auf Kosten der Sicherheit der Kunden Profit um jeden Preis gemacht wird.
Das sie Geld verdienen müssen, ist die eine Sache. Aber es gibt Grenzen. Und die sind meiner Ansicht beim schon LANGE überschritten.
Bearbeitet von Nr_4a
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
