vor 8 Stunden hat Nr_4a folgendes von sich gegeben:
@Martin
Standgas hat er jetzt und jetzt gehts weiter.
Der 40er Schieber war zu fett.
Mit dem 50er Schieber hält er das Standgas ganz ordentlich.
Jetzt gehts an die weitere Abstimmung.
Wunderbar :thumbsup:
Dann weiterhin starke Nerven beim Abstimmen...
"Wie die Nase des Mannes, so Sein....?"
Vergaser   :-D
Bearbeitet von Martin76
vor 28 Minuten hat NOUGAT-Chriss folgendes von sich gegeben:
Heute mal wieder live und in Farbe am Kö?
mit Sicherheit ( sabstand ) :whistling:
Auch hier mal die vorsichtige Anfrage, hat jemand für Pfingstmontag Rollertechnisch was geplant, wo man sich evtl anschließen könnte? :-D:cool:
vor 14 Stunden hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Wer is den gestern abend so gegen viertelnachzehn von dr Ackermannbrücke richtung Dehner geschossen???
Bestimmt keiner vom Kö Chris. Die fahren alles sehr anständig und dezent... :thumbsup::-D
Außer die Frau hat den Heimfahrbefehl erteilt....
Dann eilt`s natürlich!! :muah:
vor 13 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Na dann hat derjenige jeden freitag den gleichen befehl:cool: armer sack:crybaby:
jedenfals is so mancher v8 mit klappenauspuff leiser
vor 2 Stunden hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Sei froh das der Arthure nicht jeden Tag bei dir vorbei kommt...
vor 27 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Haben die neuen GTS eigentlich ASD?:-D:muah:
War das jetzt n Sparwitz?
Eigentlich ist ein Wort der Unsicherheit...
Goggle doch einfach!
Bearbeitet von Cosaschänder
vor 2 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
ASD
Acceleration Spectral Density... "Spektrale Beschleunigungsdichte"..
SOWEIT ZUR INFO..... ( als nicht GTS,  sondern Blechrollerfahrer..... )
:wheeeha:ist ne andere Interpretation.....
aber kommt auf ähnliches raus....
die Quintessenz.....
Wir bleiben beim " Blech " ....
oder ?
vor 7 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Ich mag noch nicht mal Plastik in Frauen.
Meinst Du jetzt Silikon Trompeten, Dildo`s, oder verschwundene Kondome?
  • Haha 2
Wird Zeit dass die Hure wieder auf die STraße kommt.
Bis dahin kann ich ja mit der Duc den Leuten auf die Nerven gehen. :-)
Bearbeitet von Nr_4a
Am 30.5.2020 um 06:23 hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Bei mir wären, vom "Krawallfaktor" her, der Herr Nr_4a und die Frau mooo gaaanz weit vorne ......
Gruß BABA'S
vor 43 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
hört sich eine von den beiden roller wie ein vollcrosser an und noch ein wenig lauter??
mir is des eh egal weil wenn se so gas geben eh gleich wieder weg sind
So, nachdem ich schon wieder für mindestens 6 Wochen Fahrverbot für 2-Räder habe glaube ich das ich bis dahin auch wieder die Sprint auf die Straße bringe....
Steht jetzt schon mal in der Garage auf der Bühne....
Motor läuft schon:thumbsup:
  • Sad 1
vor 51 Minuten hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
warum hast verbot??
Laut sind doch alle eure Kisten:-P War gestern in Mering mitm WauWau draussen, als ihr vorbei geröhrt seid. Wobei Moni ihre Kiste glaub doch eine der lauteren war.
War gestern irgendwo was, uns sind später noch in Kissing a Handvoll Münchner mit Beinschildbanner entgegen gekommen?
  • Haha 2
... :muah: meine Worte.... ich bin gestern hinterm Kölle gefahren, welcher unwesentlich "leiser" ist .....
Der Trend geht doch wieder zur Box und weg vom Reso... oder ?
vor 7 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Aber ich kann das gar nicht gewesen sein, weil ich genau um diese Uhrzeit mitm Steppi auf der Hessabachstroassn UNTER der Ackermann durch bin :muah: Und nicht darauf Richtung Dehner :whistling:
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
