Nur Getriebewechsel wegen Abnutzung!:whistling:
Gestern, Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino! :-D
Ach und Karottensalat! :blink:
Bearbeitet von Steiff69
vor 45 Minuten hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
ah, mal was vegetarisches zur Abwechslung ;-)
vor einer Stunde hat Gaudix folgendes von sich gegeben:
.... muss halt sagen, wann wir mal alle zum essen kommen sollen.... ( nach dem Lockdown :cheers: )Bier bringen wir mit...
Bin eigentlich kein Biertrinker, is den Rollerfahrern geschuldet und wäre schon etwas komisch in der Werkstatt Wein und Champagner zu trinken! :-)
vor 14 Stunden hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Finde ich nicht...
Ich würde in der Werkstatt schon Wein trinken
vor 23 Stunden hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
...Du sich nichtstrauender Mainstreamer, Du....:-P:-D
vor 2 Stunden hat BaziLuder folgendes von sich gegeben:
Da geh ich einfach drüber weg! :whistling:
Heute Omelette mit Salat! :sigh:
vor 12 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Moooooo ......
What? Wie? Um was gehts ? :aaalder: was hab ich verpasst?
Ahhhhh ooohhhh okeeee,
habs voll vergessen :zzz:
mach ich ! Ich hätte auch ausreichend Video Material ... kann man Videos auch hochladen?
vor 11 Minuten hat mooo folgendes von sich gegeben:
Erlaubte Dateitypen: xls, xlsx, png, jpg, jpeg, bmp, doc, docx, zip, tar, tar.gz, log, msg, rtf, txt, csv, 7z, zipx, pdf, ppt, pptx
leider mooo,  ist da kein Videoformat dabei ....      aber über ein paar unveröffentlichte Old School Bilder, würden sich doch die meisten sagrisch gfrein... ;-)
evtl. müsstest du die Videos vorher auf Youtube hochladen... und dann den Link hier einsetzen.... :muah: aber denke das ist zuviel des guten....
Abwarten.....:-D
vor 9 Stunden hat Auxbuerger folgendes von sich gegeben:
Geht's hier nur noch um Essen?
Muß ich mir Sorgen machen?
Ist nicht Futtern der Sex im Alter?
Na dann Mahlzeit :gsf_tumbleweed:
Schön das es dir gefällt und seit den Essensfotos is hier wieder bissle was los und is ja ganz passend bei den ganzen alten Säcken! :whistling::wacko:
Heute Semmelknödel mit Sauce und Salat!
vor 2 Stunden hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
 welches BJ bist du ???  :whistling:
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
    • servus zusammen,   ich hab' eine getriebefrage.   ich möchte bei einem drt getriebe den vierten gang von 47 auf 49 zähne verkleinern. ich finde hier ausschliesslich den "matrix" vierten gang. was die auswahl zumindest einschränkt und die hoffnung, dass der passt, steigen lässt.   leider finde ich das getriebe, das ich hier liegen habe nicht wirklich irgendwo:   12-12-18-20 56-42-50-47   und, wie schon geschrieben, der 47er soll einem 49er weichen.   ausserdem würde mich noch interessieren wqs es mit der 316xr schaltklaue auf sich hat. die finde ich lediglich in verbindung mit einem gangrad zu kaufen.   danke
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
