Hi, da ich nicht wirklich was in der suche gefunden habe frage ich euch hier mal kurz.
Gibt es irgendwas was ich beim Vergaser reinigen im Ultraschall Bad beachten soll?
Auser das ich ihn komplett zerlegen tu.
Danke schon mal.
vor 2 Minuten hat Arnold75 folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal.
Nach dem Us Bad gründlichst mit Druckluft ausblasen...
Auch die Düsen....
vor 8 Stunden hat DonHK folgendes von sich gegeben:
Glaube, die ist bei "Alles Schwarz" immer in der RoFa.
Jetzt wird es interessant. Wann geht der Flohmarkt los ? 14 Uhr ......
Dann muss ich bloß wieder rechtzeitig Zuhause sein, bevor es dunkel und schwarz wird ;-)
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 52 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
ich "komme" vorher... , wenn es dunkel und schwarz ist :muah:
Also heute eigentlich Pflicht .. wird wohl das letzte Mal sein das man sich bei so einem Wetter am KÖ treffen kann ..
werde auch schon vor 7 da sein - mal sehen wie es mir rausgeht ..
CU :cheers:
  • Like 3
vor 13 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Kleiner Tipp!!!
Am Samstag ist wieder "Alles Schwarz" in der RoFa!
Dann bis morgen Abend BABA`s.
Gruß BABA'S
Pass aber auf, nicht dass du eingekerkert wirst :muah: da wird dich niemand mehr rausholen
vor 4 Stunden hat hauggos folgendes von sich gegeben:
CU :cheers:
- Bin auch am Start :cool:
Yup... aber vielleicht kommt ja nochmal, der ein - oder andere schöne Freitag !!!  Gut mit der Zeitumstellung ist ´s halt stockdunkel...
Und den "Weihnachtskö" nicht zu vergessen....
Warten wir mal, was der Wettergott so bringt.
Und FLO ist Back !!!!!  Das freut mich /uns am meisten !!!!
Bearbeitet von Gaudix
  • Like 3
Hi, Vergaser reinigen hat was gebracht.  Sollte ich es heute noch schaffen werde ich meine Probefahrt Richtung Kö machen.
Ist zwar Sau kalt, aber egal.
Leider wird es nix. Hab plötzlich kein Licht.
Ich dreh noch durch.
Bis bald
Bearbeitet von Arnold75
Am 6.11.2022 um 06:43 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Das ist der Sohn eines ehemaligen VESPA-Vertragshändlers aus der Ulmer Straße 24 :-D
Und ja, die CIAO kenne ich auch noch von früher.
Andere Frage....
Wann ist eigentlich Anschlemmern?
Und vielen Dank im Voraus, dass Du das wieder organisierst!!!!!!!!!
:cheers::cheers::cheers::cheers:
vor 17 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
Noch ne andere Frage....
Suche ein PX Lüfterrad zum testen...
Wenn es funzt auch gerne zum kaufen..
Hatte mir ein neues gekauft, das hatte aber ab 3500 Umin Zündaussetzer....
Grüße Micha
Das hatte ich auch mal. War bei mir aber nicht das Lüfterrad sondern der Pickup.
COSA, LUSSO oder PX ?
"Eventuell" fluchtet der Pickup nicht mit dem Polrad. Du könntest die kleinen Beilagscheiben probeweise zwischen ZGP und Gehäuse verschrauben. Dann vorsichtig drehen und schauen ob es schleift, bevor Du kickst ! Falls es nicht klappt würde ich eher eine andere Zündgrundplatte testen. Das Lüfterrad macht eigentlich nur Probleme, wenn das Gewinde der Kurbelwelle übersteht.
@DonHK
Anschlemmern ist "normalerweise" einen Monat vor dem Anrollern.
Gruß BABA'S
vor 9 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
ZGP ist neu....
...ich hab dir meine Meinung zum Verkäufer und Herkunft der Teile gesagt und ich würde den Kack raushauen, bevor du mit Mist versuchst Gold zu schürfen
vor 6 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Den Mist hab ich schon wieder zurück geschickt...
Am 7.11.2022 um 13:17 hat DonHK folgendes von sich gegeben:
Andere Frage....
Da würde ich vielleicht au gerne kommen! :satisfied:
Bearbeitet von Steiff69
Am 17.3.2011 um 15:23 hat Gaylord folgendes von sich gegeben:
Anschlemmern im Augsburger Darkroom?
Na da bin ich doch DABEI!
... habs vom Goldenen Saal eh nicht weit. :thumbsup:
Na dann gehe ich doch mal in mich !
Bin dabei:
Gaylord
DonHK und Verena
Steiff69
jan69
Gaudix
Hedon77
BaziLuder
Andreas G-Punkt
norre68
Gruß BABA'S
vor 16 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Ich auch
Gibt es eigentlich ne Anlaufstelle wo man sich in der Wintersaison trifft, so wie früher? :wacko::satisfied:
    • Hallo,   ich verkaufe mein Rennzeugs und diverses aus dem Lager. 20% vom Erlös gehen an das GSF   Standort Lambach A-4650 Mein Eigentum Preise ohne Versand, Rennpaket wird nicht verschickt   Rennzeugs Paket: Roller + Ersatzteile VB 600€ (vorerst nur als Paket, verhandelbar) + Roller mit Papieren (PK50), wir sind nur ein paar Langstreckenrennen damit gefahren, zuletzt Springrace 2018 bis zu meinem Schlüsselbeinbruch T5 Gabel gekürzt (ca 15mm kürzer als PK) verdreht für 2,5" Felge XL2 Motorgehäuse SKR Zylinder mit Adapterplatten montiert, Gehäuse ist gut für normale Zylinder GP1 Kupplung XL2 Kuludeckel ohne Zündung und Vergaser der hässlichtse Franz aller Zeiten (O-Ton Verkäufer), geht aber sauber gut. + Ersatzteile und Zubehör XL2 Gehäuse Teilzerlegt SKR Zylinder mit Adapterplatten montiert, Gehäuse ist gut für normale Zylinder GP1 Kupplung Falc 3-Gang (benutzt) ohne Antriebswelle 2x Mikuni TMX30 Lenker mit einigen Ersatzrohren 3x PMT auf Alufelge (1x davon unbenutzt 2018, 2x benutzt 2017) 1x Sava auf Alufelge (kurz gefahren 2017) 1x PMT Rain ohne Felge (sehr kurz gefahren 2017, war auf Pinascofelge, also nicht zerstört bei Demontage) Auspuff "Hämorrhoide" Eigenbau (mehr oder Weniger Franz Charrakteristik) Dämpferhülse leer Bremspumpen divers     3x Motorgehäuse --> 30€ (alle drei zusammen) bei einem ist der Lagersitz unterm Primär hinüber die anderen beiden sind OK       2x IRC UrbanSnow 100/80/10 --> 30€ (beide zusammen) liegen schon ein Weilchen im Dunklen, sind noch weich und unbenutz (DOT2312)   1x SIP Felge 2,5/10 alu poliert unbenutzt (keine 2.0 denke ich) -->40€   2x PX Starter unbenutzt orgiginal --> je 20€   6x Lüfterräder teils mit Zündgrundplatte --> zusammen 20€ 2x Elektronisch mit 19er Konus 2x Kontakt V50?? 1x Kontakt Largframe (ich denke GL150) 1x HP4 (vermutlich Nachbau)   diverse Zylinder und Köpfe --> je 5€ oder 10€ alle 1x 50er direkt Zylinder + Kopf 1x 50er Zylinder + Kopf 1x Polini 130er Kopf 1x 75er Kopf 2x 125er Piaggio (auf einem steht ETS)   1x Polini Doppelansauger-Set bearbeitet -->20€ inkl Kuwe 20er Konus   1x Kolben Meceur SS180 unbenutzt   Anbaugedöns --> gibts bei Kauf von irgendwas oben auf Anfrage dazu keine Anhnung wie das bei mir landen konnte..   Kaufenkaufenkaufen! Lg Rupert
    • Interessanter Bericht.  Ich habe bei meiner V50 nur den Zylinder zusammen mit meinem vorhandenen 19.19, der Vape und dem Polini Auspuff verbaut und war von der Kraft entwas enttäuscht. Auf der geraden packt sie zwar ihre 90 aber sobald ne Steigung kommt, ging sie auf 70 runter. Ich habe dann viel probiert mit Düsen und Quetschkante. Ich habe dann auch noch mal die Steuerzeiten gemessen und bin auf gleiche Werte wie du gekommen 111/164 waren es bei mir mit 0,2 Fussdichtung.  Interessant finde ich, dass Sip auf der Homepage für den Zylinder 122/178 angibt.  Würde mich daher interessieren ob es noch mehr Erfahrungen mit dem Set bzw. Zylinder gibt.
    • Aus reinem Interesse: wo gibts die Kupplung zu kaufen?
    • Hatte auch das Problem mir auf den Ellenbogen zu glotzen.   Ich habe die Verbreiterungen verbaut...   https://www.scooter-center.com/de/spiegelhalter-vespa-vespa-px-bis-bj.-1997-vespa-pk-edelstahl-7672314?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=21811911551&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9bq6BhAKEiwAH6bqoBIoJ1tGryskU7nAuJts3tPVimA4497jLIEVEWfjQS5W8TSI_mDDHhoC6PAQAvD_BwE   Und diese Spiegel....   https://www.scooter-center.com/de/spiegel-far-oval-mit-lenkerhalter-vespa-v50-50n-pv125-et3-rally-sprint-px-super-ts125-gt125-gtr125-gl150-ss180-rechts-oder-links-verwendbar-e2-e-pruefzeichen-chrom-3331915?number=3331915     Damit sehr ich an der Ampel sogar das Nummernschild vom Auto hinter mir.    👍
