Am 16.5.2016 um 09:22 schrieb BABA'S:
MiHi, nachträglich noch "Alles Gute zum Geburtstag" :cheers:
Gruß GEGE
Am 16.5.2016 um 16:56 schrieb Andreas G-Punkt:
Auch von mir alles Gute nachträglich zum Geburtstag alter Klassenkamerad emoji41.pngemoji16.pngemoji323.pngemoji322.pngemoji324.pngemoji320.png
Man merkt halt doch das Ihr beide schon ein bisschen älter seid!!! :whistling::-D:-P
Bearbeitet von Steiff69
Hallo zusammen,
meine 150 T4 VGLA1T  spackt ohne Ende. ( kommt nicht auf Drehzahl, setzt aus )
Hat zufälligerweise noch jemand eine 6 Volt Zündgrundplatte mit fünf Kabel und/ oder eine Zündspule zum Testen ?
Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Kondensator und Unterbrecher habe ich erneuert,
Unterbrecher auch eingestellt, Zündung abgeblitzt auf 19°
Gruß Max
So, nun läuft Sie wieder. ( zumindest die ersten 8 km bis der Regen kam ) :wheeeha:
Habe von Norre Polrad verbaut ( Im Bild mein Altes ) , habe das gelbe Kabel vom Kondensator tiefer verlegt, dann geht der Unterbrecher weiter auf,
habe schwarzes Kabel von Grundplatte zur Zündspule erneuert ( war z.T. blank), neuen Schmierfilz montiert,
Gasgriffanschlag wieder zurück gebogen ( jetzt macht der 24´ nicht mehr ganz auf ) Unterbrecher auf 0,5mm eingestellt.
URSACHE ?????
Habe nur die Befürchtung, dass sie wieder zum spacken anfängt.
Was meint Ihr kann ich machen, dass das Problem nicht wieder auftritt ? ( @norre : außer umstellen auf 12 V Anlage ;-) ).
Wie oft muss man den Schmierfilz nachfetten ?
Gruß Max.
vor 11 Minuten schrieb mg300667:
Hallo zusammen,
Gruß Max
URSACHE ?????
Gruß Max.
sers
hätte das alles no hier liegen
wenn willst kannst es dir holen und versuchen
gruß chris
ach primär is vernietet
Also ich hab vor 4 Jahren den Schmierfilz bei meiner Sprint gefettet, is komplett Original mit 6 Volt, wollte damals auch nennen 24er Vergaser verbauen und da ging sie dann gar nicht!!!
Vielleicht  is der zu große Vergaser dein Problem!
vor 23 Minuten schrieb Steiff69:
Ach und im Vespa Wiki wird der Zündzeitpunkt für die originale T4 mit 28° angegeben, nur mal so!
Habe aber nen 177cmm DR, SIP Road und 24´ Dell O´rto.
vor 39 Minuten schrieb miniplie40:
sers
gruß chris
Hallo Chris,
aktuell läuft sie ja, Danke.
Am 17.5.2016 um 20:20 schrieb M C:
der unterbrecherabstand sollte 0,4mm sein
Haha Jehova, Jehova und die Volksfront von Judäa!!!:muah:
Am 17.5.2016 um 19:18 schrieb mg300667:
Warum dann ned des volle Programm und wie der Norre sagt auf 12 Volt umrüsten, erheblich weniger Probleme!!! :whistling:;-)
vor 15 Minuten schrieb Steiff69:
Noch scheue ich den Aufwand, :satisfied:
Norre hat ja auch ein Jahr gebraucht bis er überzeugt war. :-D
Am 17.5.2016 um 21:06 schrieb mg300667:
Tja dann musst Du halt mit der Angst leben, ob er läuft oder nicht! ;-)
Ach und wenn Du dich entschieden hast, würde ich gleich noch auf nen besseren Zylinder umrüsten!!! :whistling:
Nur um Kohle ins Entscheidungsfeuer zu werfen, Fragen über Fragen! :-D
Der DR hat mich in meinem ersten Rollerleben schon überall hin gebracht.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
