"Ist für Sonntag Fdb/ Segmüller eine gemeinsame "Anreise" ab Kö geplant oder gewünscht?"
Ich würd schon gern gemeinsam rüberfahren - falls nicht vom KÖ, Max, dann auch gern vom Kobelweg....
vor 37 Minuten schrieb Johannes07:
Wir ( westliche Kö´ler ;-) ) treffen uns um 11:00 am Kobelweg beim namhaften Radl-Tandler
und fahren dann über den Kö zum Segmüller.
vor einer Stunde schrieb Schindluder:
Ich hätte jetz au so um halb 11 treffen am Kö gesagt und dann so um 11 Uhr rüberfahren.
Dann Treffpunkt für die Wessis um 10:45 Uhr bei mir.
hätte einer vom "Roller Kö" zufällig vielleicht ein px alt 200 Getriebe (Tannenbaum wird nicht unbedingt benötigt) übrig? Bräuchte es ganz dringend und würde es gleich abholen kommen. Komme aus Don
preislich wird man man sich einig
Bearbeitet von Andy255
vor 14 Stunden schrieb Andy255:
Da muss ich jetzt lachen! :-D
Denke wird ned so einfach, guckst Du beim Händler deines Vertrauens oder hier im Forum!
https://www.sip-scootershop.com/touch/Results.aspx?t=Getriebe+px+200&d=(ape,lam,old,px,sma)&a=1&sort=0
Da kannst Du es auch gleich holen! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
vor 17 Stunden schrieb Andy255:
Hab da noch das eine oder andere im keller liegen
px alt 200 mit kulu und gerade verzahnt oder auch normal glaub i
Hallo Freunde,
aufgrund des mehrfach geäußerten Interesses würde ich nach den Ferien eine kleine Privat Führung für Kö´ler, natürlich mit Anhang, durch die Berufsfeuerwehr Augsburg (Berliner Allee) abhalten.
Einen Termin gebe ich noch rechtzeitig bekannt. Wer da dann keine Zeit aber trotzdem Interesse hat,  kann mich gerne nochmal ansprechen bzw. anschreiben. Da lässt sich sicherlich zwischendurch auch nochmal was machen...
Wer´s etwas spektakulärer und weniger persönlich mag, dem schlage ich unseren "Tag der offenen Tür" am 17.09.17 auf der Hauptfeuerwache vor.
Also schöne Ferien noch und bis bald mal wieder am KÖ!
Martin
  • Like 3
...für den Steiff ist halt alles was außer seiner kleinen Grandster Welt ist mit Fragezeichen behaftet :whistling:
Martin super und danke!
Bearbeitet von jan69
  • Haha 1
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
