Soooo für ALLE die Lust und Zeit haben, bin am 24.12.2019 so ab 11:00 Uhr am KÖ!
WEIHNACHTSKÖ!!! :whistling:
Auf ein Alkoholfreies!!! :cheers:
Dem schließe ich mich ganz ohne Vorbehalte an und wünsch euch  allen ein Frohes Fest und vorsorglich auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr!:cheers:
  Am 21.12.2019 um 20:48 schrieb Cosaschänder:
Braucht einer was aus Jordanien? :gsf_chips:
Aufklappen
Ras el Hanout
Ras el-Hanout  heißt übersetzt "Kopf des Ladens" und ist im arabischen Raum sozusagen das, was in Indien das Curry ist. Es ist somit eine Gewürzmischung, die sich von Laden zu Laden voneinander unterscheidet. Mögliche Gewürze die in Ras el-Hanout enthalten seien können sind Muskat, Zimt, Anis, Kurkuma, Piment, Kardamom und verschiedene Blüten. Da jede Mischung voneinander abweicht, kann man nicht genau sagen, für welche Gerichte sie verwendet werden kann. Allgemein lässt sich sagen, dass sich Ras el-Hanout für Couscous, Tajinegerichte und Eintöpfe eignet.
Wäre ne schau! :whistling:
Jemand ne Idee wie ich diese letzte Schraube aus dem Gehäuse bekomme? Bewegt sich keinen mm. Hab etwas wd 40 drauf und dagegengeklopft , aber die will nicht so recht. Das ist die lange oberhalb vom Kickstarter.
  Am 23.12.2019 um 17:41 schrieb Vespamuecke:
Aufklappen
Kältespray und Hitze, auch WD40 hilft und natürlich Hammerschläge, kann dauern, hatte vor nem viertel Jahr sowas und hab bestimmt mehr wie 10 Std investiert!!! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
wer kommt denn morgen alles ?    11.00 ? ausser Dir Steiff ... ? Geht no was zsam ... ?
Bearbeitet von Gaudix
11 Uhr ist schon sehr sportlich. Bin da noch mit den Kindern im Zoo. Ich denke bis eins sollte ich es schaffen. So wie jedes Jahr halt ......
Bis Morgen Gruß GEGE
  Am 23.12.2019 um 18:02 schrieb Steiff69:
Aufklappen
wie der Steiff schon sagte, da brauchst viel Geduld ... und schraub ne Mutter aufs Gewinde denn sonst verkloppst du dir schnell das Gewinde ... hatte ich auch schon die Nummer ... hab alle 2 Tage wieder wd 40 drauf und einwirken lassen .... dann immer wieder mal heiß/kalt ... irgendwann kam er dann schon
@ Gege
Da war aber einer brav, wenn er so nen schönen Smallframe Motor bekommt [emoji12]
... sollte ich es mittags nicht schaffen ... allen stresslose Weihnachten ...
Grüße Tommy
