Ist heut SpamTag???
@ Mütze, und nur Mütze(mit Frau)!!!---Ich bin ab 18 Uhr in der Halle...
cool, danke
edit meint noch: werd nadines roller abholen und nach bobingen bringen,
denn ich brauch die nächsten 3 wochen fast jeden abend zugang
Bearbeitet von Muetze
Neues vom A-F Keller
Nach dem mein Nervenbündel nach dem letzten Testlauf ( neu eingebaut und 2 X 400m ) so ausgesehen hat
Musste ich mir auf die schnelle etwas einfallen lassen :-D
Zwei Urlaubstage später ist ein Mamut- Nervenbündel entstanden
C45 Andruckplatte und 18 Federn!!!!
kl Kupplungskorb auch geändert für die Aufnahme der Federn
Jetzt muss nur noch der Motorblock die Kräfte aushalten
und ich hab noch bis Sonntag Zeit meine linke Hand zu trainieren
Bei so vielen Federn solltest scho fast auf Hydraulik umsteigen, wenn des net scho gemacht hast!
Ist in planung, bis dahin, ist muskelkraft angesagt :-D
Dann bleibt das definitiv Männersport!
@AF-Proto
Aufkleber klebt! :-D
Ob er Leistung bringt, weiss ich noch nicht. Konnte aufgrund des schlechten Wetters keine Probefahrt mehr machen :-D
Da hast aber etwas vergessen :-D Aussadem gibts einen aus Mühlhausen der verkauft Carbonbeläge. Ob die fürn Ampelstart allerdings so gut sind, keine Ahnung.
Da hast aber etwas vergessen ... Carbonbeläge. Ob die fürn Ampelstart allerdings so gut sind, keine Ahnung.
Genau DIE wurden Aufgrund von zu wenig Testzeit NICHT eingebaut.
Is nämlich doof wenn die beim 3. Rennen plötzlich versagen und man dann mit 10.000 u/min und geschlossener Kupplung am Start stehen bleibt.
Ich drücke dem AF(f) die Daumen und werde Fähnchen schwenkend im Fanblock stehen! :-D
ARTHÜS!!!!
Heut um 18.30 öffnen die heiligen Hallen und schliessen sich relativ flott wieder um 19.00!
Hebe den Schatz des Alfons zur rechten Zeit! Komm und hol ihn dir - bevor es zu spät ist!
Achja: ARRR! :-D
Machen die so happig zu?
Oder warum lassen die sich für n Ampelstart kaum verwenden?
Ich weiss nicht, ob man die gut schleifen lassen kann, was bei der QM ja die ersten 3 Gänge durchaus gemacht wird. Ich denke aber viel mehr als 4 Starts sind mit Norm-Belägen und passend Leistung eh nicht drin. Hab da glaub ich mal was im SF-Topic gelesen. Ich glaub sogar im Falc-Topic war mal von ca. 6 Starts die Rede bei einer kompletten Falc-Combo. Wo gehobelt wird, da fallen halt auch ordentlich Späne :-D Nimm mal so 5 Sätze Beläge und 2-3 Getriebe mit, kann nicht schaden hehe.
Hab eben die Info bekommen daß das Miststück verm. nicht an den Start gehen kann.
Mal sehen obs der AF über Nacht noch retten kann! :-D
Neues von AF-Keller
Nach dem zusammenbau heute mittag,
erster start versuch,
Maschine hin,
hab die Schnauze voll,
keinen bock mehr,
wieder zerlegt,
das Miststück macht so ziehmlich alles kaputt,
neues Teil rein,
Mamut-Kupplung wieder entschärft,
ninni kurze Probefahrt,
Miststück in die Garage zurück,
Tor zu,
morgen aufladen,
10min vor Start anschmeißen,
und warten was dann zerstört wird
Das Stück Mist fährt mit
Neues von AF-Keller
Maschine hin,
keinen bock mehr,
wieder zerlegt,
neues Teil rein,
Tor zu,
morgen aufladen,
Ich zähle auf Dich und das Stück.........Viel Erfolg!!!
Hals und Beinbruch! :-D
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
