Hm, stimmt recht ruhig hier....
Maaaaaaartin....ich brauch deine Hilfe fürcht ich. Ich hab meinen Roller kaputt gemacht. Wann bist du denn mal zu erreichen? :-D
Wie man NUR Kontakt zu ihm aufnehmen kann:
>Muskatnuss reiben
>Herr Müller heissen
>Brennholz haben
>Katzenfell als Überzug haben
>2 Döner haben
>ein Flugzeug kaputt machen
...oder wenn gar nix funktioniert - Miezbär kidnappen.
>Muskatnuss reiben
>Herr Müller heissen
>Brennholz haben
>2 Döner haben
Ich werds heut abend mal via Telefon versuchen...
(ob ne Vorwarnung jetzt so klug war?)
und falls nix hilft, kannsch ja meine "Muskatnuss" reiben
DAS HILFT BESTIMMT :-D
IIIIHKKKKKKK!!!!! Kopfkino!!!! :-D
@ Fab: Uh Mann ich bins echt... :-D
Ich schreibs mir gleich nochmla aufd Hand!
Entschuldige...
Pah! Dich möcht ich schreien hören, wenn ich die Reibe aus der Schublade zieh...
@ Teamchef: Scheee wars... n bissl wenig vertraute Gesichter. Leider. :-D Aber sonscht subbbrrrr. Und ja, Bilder fliegen irgendwo bei den Lokalisten rum.
Bearbeitet von FräuleinWunderbar
auch ne fuffi sollte nach 5 wochen aufgetankt werden,
Brätstrudelsubb:
125 g Mehl
Salz
2 Ei(er)
250 ml Milch, kalte
250 g Kalbsbrät, küchenfertig gewürzt oder ungewürzt
2 EL Mehl
6 EL Milch
MUSKATNUSS HERR MÜLLER!!!!
½ Liter Fleischbrühe
etwas Schnittlauch, Pfeffer
Aus Eiern, Salz, Mehl und Milch einen Pfannkuchenteig herstellen und daraus ca. 4 - 5 Pfannkuchen
in der Pfanne mit etwas Fett ausbacken.
Brät mit etwas Muskat und Pfeffer (ungewürztes zusätzlich mit Salz) würzen, mit Milch und Mehl gut verrühren.
Auf die Pfannkuchen verstreichen und diese fest einrollen, ganz abkühlen lassen.
Dann die Pfannkuchen vorsichtig in Streifen schneiden und in die heiße (nicht kochende) Brühe geben und etwa 10 Minuten
(bitte schauen, wann sie "durch" sind) ziehen lassen.
Mit gehacktem Schnittlauch bestreut anrichten und servieren.
:-D Copy and Paste...wenns nur beim Kochen auch so ging...
Ja darfst du mir mal kochen hört sich nicht schlecht an
jaja.... und am besten mit viel Bier und nackt in der Schürze.... SAU!!!!! :-D
wegs Präller: Könnt evtl hinhauen, hab da ein Plätzchen entdeckt wos gei lKirschgoissen gibt! :-D
klingt gut - muss mi au mal wieder zuprallen :-D
du weißt wovon ich träume
willst du mich nicht heiraten :-D
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
    • Mein Projekt für den Herbst/Winter ist der Neuaufbau einer 200er PX mit Squire Beiwagen. Ich könnte noch einen originalen Kotflügel mit Beleuchtung gebrauchen, da meiner ziemlich mitgenommen aussieht.   Und am allerwichtigsten wäre dieser Felgenstern zur Montage einer PX Felge.   Falls da jemand etwas abzugeben hätte würde ich mich sehr freuen.   Oder jemand kann mir diesen Felgenstern ausleihen, zwecks Nachfertigung.
    • Mei, des leerlaufgemisch kann man mal probieren ne halbe umdrehung zu machen.  Das wird aber nicht reichen, da ist ja eher ein Kohlekraftwerk verbaut als ein Verbrenner. Kerze kann unter umständen auch ne nummer heißer gewählt werden um sich schöner frei zu brennen.  Aber in erster Linie würd ich die HD magerer machen.
    • So, es ist der Vergaser. Mit dem Pendant aus der PX sind die Pferde wieder auf der Koppel. Ein freudiges Membrangeflöte war soebenst in unserer Siedlung zu hören  Ich glaub, die hatten schon wieder Steinr in der Hand... Schwimmer sind i.O. haben beide Auftrieb, kann also nur die Schwimmernadel sein, Montag Topham
