Wers isn heut alles in der Kantine???
Bin auch am überlegen...
Hab mir gerade 2 Roller angeschaut! 2 x Vespa GS! Dem Typen hätt ich in die Fresse springen können!
O-Lack Schwanenhalsrücklicht, Hella-Hupe, GS-Lenkkopf, O-Lack Kotflügel.
Ich hoffe, Du hast den ganzen Kram in den Bus verladen :-D :-D
Gruß BABA'S
Edith sieht gerade noch eine T4-Sitzbankhalterung und die Plakette :-D
Bearbeitet von BABA'S
Gruß BABA'S
.................aber doch nicht für 500 das Stück! Dafür mach ich meine Finger nicht schmutzig!
und der ganze Schnee da drauf, die sind bestimmt auch noch recht kalt! :-D
für 500 das Stück!
:-D da hat sich der Schloßherr wohl um ein bis zwei Nullen "versprochen" :-D
Gut, jetzt brauch ich mich wenigstens nicht weiter aufregen :-D.
Bis demnächst
BABA'S
Trauriges Winterstillleben!! :-D
Bearbeitet von Steiff69
Hallo hat einer von euch ein altes mofa rumstehen?? sollte 2 gang schaltung haben. puch kreidler sachs ktm herkules zündapp etwas aus den 80´zigern mit papieren schlüsseln und laufen sollte es auch noch
H&M? :-D Ne sorry ich hab kein Plan...
Zu was anderem:
Da ich nun zum Eventmanager vom Auflegwunder Mike emporgehoben wurde, hier neue Facts:
DIESEN Donnerstag gibts wieder auf die Knorpel!
Im Bombig nebst Kantine! :-D
Es wird notiert wer kommt!
Gibt des dann Fleißpunkte? :-D
Gruß ;-)
Sicher - wer die Höllenteufel-Panini-Sammelkarte bis zum Treffen vollbekommt erhält eine Steaksemmel frei!
Ich komm nur wenn er ein Stück der neuen Revelling Crooks CD auflegt. :-D Insider haben mir gesteckt, dass er eine geschenkt bekommen hat :-D:-D
DAS will ich sehn! Wenn er DAS macht schenk ich dir einen Kaffee Domino!
Bearbeitet von MOD101
Ich hätt gern solche Fleißbildchen :) -> *fussfetischbildchen*
Wenn ich so eins bekomm, überleg ichs mir auch ohne Revelling Crooks :-D
Bearbeitet von Bluenote
nanana ... das bildchen haben wir aber nicht selbst gemacht!
hey spruchbeutel ... ich hab deinen mitgliedertitel (unter dem avatar) mal wie gewünscht angepasst :-D
b(ussi)
hey spruchbeutel ... ich hab deinen mitgliedertitel (unter dem avatar) mal wie gewünscht angepasst :-D b(ussi)
:-DDer war gut :-D
==> da wüsste ich auch noch was, aber das verkneife ich mir lieber :-D
Grüße aus Minga
BABA'S
b(ussi)
Also erstmal hab ich mich ja wahnsinnig geärgert wie frech du zu mir bist... weil eigentlich bin ich ja ein gaaanz Lieber (sagt nicht nur Muttern!!!)... dann musst ich lachen und nun... fühl ich mich sogar fast ein wenig geehrt... das hat nicht jeder hier! :-D
Na denn - den Höllenteufeln wirds gayfallen - haben sie's doch nun endlich mal schwarz auf weiss!
Und Babbas - NUR weil du jetzt "Besitzer" bist, heisst das noch lange nicht dass du vom venezianischen Balkon runterlästern darfst!
:-D:-D
b(ussi)
da is halt auch nix gelogen;)
Und wenn - ich habs ja selber in die Welt gesetzt. Dafür hab ich andere Qualitäten :-D
Ok ok ich gebs zu...
Ich habe da schlimme Kindheitserfahrungen.
Als ich im zarten Alter von 18 Jahren mal versucht hab besoffen heim zu fahren nach frivolem Feste
habe ich doch glatt einen Betrunkenen überrollt.
Deswegen betreibe ich heutzutage lieber Prävention und fahre heim bevors ausartet.
Der Jugendknast war nämlich nicht schön.
Und von meiner Verdauung möchte ich hier nicht reden,
man muss sich ja nicht jeden Mitbürger zum Feinde machen.
... Saisonkennzeichenfahrer wär aber au net schlecht gewesen! Oder Dachbodenrollerfahrer :-D:-D
Ich hab ja kein SS KZ mehr! :-D ... Dachboden... hey Schindi... vorsicht gell?
MEIN Roller war noch nicht im Bach gestanden, du Flusskrebs! :-D
Der PX is nur auf Kur- bzw. Kreuzfahrt für ... ein bisschen.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
