Wie schauts denn mit der Freitags-Reisegruppe nach MN aus, wann ist Abfahrt und wo? Wer ist da alles dabei?
Bin beim überlegen ob ich direkt vom Job/ LL aufn Weg dazu stoße oder nochmals nach AUX zurück fahre!
Wann fährt die Samstag Gruppe?
O.k. gut dass ich gefragt habe!!
Das Thema mit dem Konus und dem honen greif ich dann evtl. in MN nochmal auf :-*
Danke, jetzt kann ich mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren..... :wacko: :wacko: :wacko::-D
Bearbeitet von BaziLuder
Freitag dabei mit dem Bus..........Uhrzeit Nachmittag eher später als eher. So gegen kurz vor oder knapp danach, kann warten aber nicht all zulange. So ungefähr, die original Fuffi Gruppe früher wie immer, Malossi und Polini separat. Noch Fragen ?
Chateau de Kanister....
post-19053-0-54483600-1405435151_thumb.j
Bearbeitet von strandpirat
Right! :-D
... und der Rigips entfernt sich nicht von alleine aus meinem Bad, der will am Fr. noch Zuwendung haben!
... außerdem muß ich auch noch meinen Dämpfer an den Puff braten. ... da is Sa. 10:30 schon "sportlich"
Bearbeitet von Schindluder
Der eine für die Frau BABA'S und mich, der andere für meine Freundin :-D
Davon träumst Du also nachts und weis des au die Frau???
Na klar, die schläft doch auch im selben Zelt ! ! !
==> meine Freundin "la vespa" :whistling:
und nachts träume ich von gaaaaaanz anderen Dingen
@VSX_AUX
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG (dem 43.)
:cheers:
Grüße aus München
bis Samstag
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Samstags gruppe treffpunkt 10:30 uhr am kö?
11 Abfahrt?
Fahrt Ihr Überland durchs OUTBACK (Großaitingen-Schwabmünchen-Hiltenfingen-Ettringen-Türkheim....)?
Dann würde ich ab Großaitingen mitfahren?
Stefan
Logo, wie immer, Nebenstrecke :cheers:
Und auch von mir dem Autobahn-Nobbi ALLES GUTE! :-D
freitach 1700 kö wär perfetto!
...und dann noch Heimschläfer oder was? Mimimimi....
Abfahrt Freitag 17 Uhr Kö
Jan
Nicki und Ich sind um 1700 dabei!
Was ist denn eingentlich mit der Nordendorfer Fraktion.....immer noch verschnupft.......Gschorre?
Auf gehts auf n Run!
Und wie gesagt Norbert, obacht der Runplatz liegt nahe an der Autobahn!!! :-D:-P
Also vielleicht am Zelt anbinden! :sly:
:sigh:
Bearbeitet von Steiff69
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
    • Sowas kann ich nicht. Lasse das vom VCH Präsi machen.   Du schweißt?
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
