Ich kann ggf. Gepäckfahrzeug machen und vorher schon mal Gepäck einsammeln mit meinem Tschechen-Hobel.
Das bringe ich dann am Nachmittag rüber und fahre dann gegen 18:00Uhr mit euch zusammen mit der Hure rüber.
Bitte melden!
Hey Bazi, kommsch mit dem Auto oder wieder durch den Wald? :-D
Oder hat mittlerweile ein Roller Tüv? ;-)
Ich bin grad hin und her gerissen.....hat beides seinen Charme ;-)
Bitte melden!
Kannst Du mir einen Morgenschattenplatz reservieren, könnte sein dass ich heute später aufschlage, je nach dem wie ich ..... :whistling:
moin moin, ich fahr wirkilch mit dem Bus :-D
also wenn noch jemand Gepäck abgeben will entweder beim Arthur oder bei mir vorbeibringen, ich fahr zwischen 5 und 6 los.
So, in einer halben Stunde geht´s los, mal welche Linie ich dieses Mal finde und wie lang die dauert ;-) , bis später an der Bar (hoffentlich)
PS.: Ich hoffe 3l Trinkrucksack reicht, aber is ja ned heiß heut.... :-D:-D:-D
Bearbeitet von BaziLuder
...alles bestens und am Samstag noch "best Vespa" mit dem Gespann geworden...unverhofft kommt oft.
Jan
Bearbeitet von jan69
Ach komm, na das is doch mal was! Und die Konkurrenz war durchaus stark vertreten mein ich.
... hab mich Samstag ganz familiär auf ner anderen Veranstaltung rumgetrieben ... dabei kam raus daß die Yacht 11ps/16nm am Hinterrad hat :-D
Wenigstens kein Minus geschraubt bei dem Bissl was da gemacht is. :-D
Jan
Gab´s am Samstag noch Kostümshow ?!
Bilder bitte
Keine Kostümshow...abends wurde plötzlich angefangen die Preise zu vergeben....und mein Gespann kennst du ja:
...wird aus dem Beiwagen heraus gefahren...
post-1434-0-61784400-1436788598_thumb.jp
Jipp.....und scheee wars trotz Stromausfall! :-D
Gell war doch Stromausfall, beim mir war Samstag nämlich au schnell der Strom weg!!! :-D;-)
@Jan könnte ich des Bild ohne Zähne bekommen?
Bearbeitet von Steiff69
stimmt....aber ich meinte doch Stromausfall bei der Show :-D;-)
Hi Leute... Brauche mal leihweise n 200 original auspuff. Wer hat sowas rumliegen?
Ich hab sowas wohl liegen....liege aber gerade flach! Wenn es am We langt, dann guck ich...
