@Bene: Gute Besserung!
@steiff: Das ist ja mal ech ultrapornös aber nich für meine Holde! Da hätte ich glaube ich aber jemanden der aus sowas steht...
Jan
Mei, 17. oder 10. Oktober würde ich sagen?
Tendenzen? ... 17. wäre mir jetzt lieber weil ich die Woche vorm 10. geschäftlich unterwegs bin. ... soll jetzt aber kein Hindernis sein wenn die Mehrheit für den 10. ist.
Ja mei, so wie immer halt :-D ==> Mitte April --- Mitte Oktober (= eher 17.)
Die Wiesn ist da, Gott sei Dank, auch wieder vorbei ==> 19.09. bis 04.10.2015
Noch was anderes, neuer POLOSSI-Kolben (mit langem Feuersteg)
(mit 62er-Drehschieberwelle müsste sich das ohne Fußdichtung fast ausgehen)
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Hossa,
auch wenn ich mir wenig Hoffnung mache frage ich jetzt einfach mal ...
Ich habe grad ein paar Probleme mit meinem 67er ital fuffy, der lief plötzlich nimmer richtig (zieht nicht mehr richtig)
Puff und Vergaser sind neu (vor allem der Gaser wurde erst gekauft weil da ein 16-10er verbaut war)
Ich bräuchte da jemanden der mir etwas helfen mag, den eigentlich will ich schon mal checken was da Sache ist und nicht nur das Teil einfach weg geben ...
Alleine komme ich aber nicht weiter, ich vermute das entweder die elektronische-Zündung (12v Umbau - Lüfterradhalbmond ist NICHT kaputt gewesen)
Stress macht, oder was mir richtig angst macht einer der Dichtringe (LiMa seitig oder der an der Kurbelwelle)
Ich würde gerne mal mit "Abgoggeln" aber im Moment sieht´s da düster aus ...
Natürlich würde ich da schon was springen lassen, eh logisch.
Servus, Andy
Hast Du den Ansaugstutzen auch getauscht ?
Der Stutzen für den SHB 16.10 hat einen Innendurchmesser von 16 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 19,5 mm
Der Stutzen für den SHB 16.16 hat einen Innendurchmesser von 18 mm / Vergaser-ID bzw. (AW) = 21,5 mm
Falls nur der Vergaser getauscht wurde, bekommst Du sie nicht vernünftig zum Laufen ==> Nebenluft
Gruß BABA'S
Edith meint noch, den Simmerring auf der LIMA-Seite zu prüfen wäre auch schnell gemacht.
Ja, Ansaugstutzen ist der für den 16-16er :(
Wie kann ich den Simmering das testen ?
Sehe ich das wenn der hinüber ist ?
Ich hatte auch etwas Benzingeruch im Getriebeöl, kann aber auch daher kommen
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen.
Bearbeitet von andyxor
da ich vor dem neuen 16-16er einen kaputten Vergaser hier aus dem Forum drauf hatte, da ist die Kiste überhaupt nicht angesprungen. -> eher nicht!
Ich würde sagen "Pech gehabt" - dann isses wohl der Innere SiRing
Grüße aus München
BABA'S
Klingt wegen dem weiter unten sitzenden KOlbenringen ja wirklich gut, müsste sich ohne FD bei der 62er Welle noch gut ausgehen... Der Mallekolben geht auch mit ner 0,5er FD, mit dem GS dann sicher sowieso.. TOP :thumbsup:
Na supi, wann komscht vorbei ? ;-)
Ich check das noch mal, hab's göl ja gewechselt.
Ist der aussen komplex zu wechseln ?, würde halt erst mal den wechseln ...
Seit wann wird hier Rücksicht genommen, so ein :shit: , wo fängsch dann an und wo hörscht auf,
also ich denke die müssen sich halt dann entscheiden was ihnen wichtiger is!!!
17er is schon OK, letztes Jahr war's auch am 18.10 :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
Hi
Hat jemand noch Fussstützen oder den unteren Teil von einem Sturzbügelset wo man der Sozius Füsse drauf abstellen kann? Sowas ähnliches wie auf dem Bild...
...ich weiß, ist grausam aber Luis' Füsse können sich da besser drauf abstellen!
post-1434-0-12284400-1441407404_thumb.jp
Völlig irre mit welchen Dingern die in der Gegend rumfahren...
Und da hat sich unser Herr Horn seinerzeit über nen 135er DR oder 139er Malle aufgeregt... Tststs
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
