Und wo is des Fach für den Zündkerzenschlüssel, wenn ich fragen darf??? :blink: , des fehlt ja!!! :satisfied:
Der liegt bei mir separat im Handschuhfach ;-)
So, den Kölle hab ich auch gut heim gebracht.....da hat der MHR ganz schön arbeiten müssen den FDB-Berg hoch :-D
So hab die Tasche mal gefüllt mit dem was ich immer mit am Roller habe, ist ordentlich! Tasche is noch bisserl steif(f), ist aber auch ein anderes Material als die alte schwarze!
Preis ist angefragt für 10 Taschen, weniger rechnet sich ned, vermute zw. 40-50€/Stück aber da is no ned gschwätzt ;-)
Bin dann so ca. 19:15/30 Uhr am KÖ mit dem Herrendäschle!
Wie groß is den das Teil befüllt und zusammengerollt?
Geht das nur in PX-Handschuhfach oder geht das auch noch in eine T4 Gepäckseitenhaube ???
Mal ne Frage in die Runde...
Brauche für meine PX neue Stossdämpfer...
Was könnt ihr mir da empfehlen? (Natürlich mit Tüv)
Was habt ihr verbaut?
Danke... :cheers:
Bearbeitet von Cosaschänder
Servus
Ich hab genau so eine Tasche von glaube ich Louis seit ca. 10 Jahren im Einsatz - super praktisch! Allerdings ist die aus Nylon Stoff der etwas besser rollbar als LKW Plane ist und mittelfristig nicht bricht...
waren das nicht die wo die hintere Federstange gebrochen ist .. incl. Rückrufaktion ?
Ich fahr auch die YSS .. und bin zufrieden ..
Bearbeitet von hauggos
Da gibts jetzt wohl was neues vom SIP, sehen ähnlich aus wie die ersten eigenen SIP Stoßdämpfer - nur jetzt mit TÜV
(bin die erste serie jahrelang gefahren, das mit der gebrochenen Stange hat nur eine bestimmte Serie betroffen, waren ok, aber bei meinem Gewicht etwas zu hart)
Sehen schon vernünftig und gut aus wenn du mich fragst.
Gibt jetzt einige neue Dämpfer wie ich grad sehe. :blink:
SCK hat auch was in der Mittelklasse BGM PRO mit ABE
und, den fahre ich aktuell hinten und bin SEHR zufrieden, YSS E der etwas "bessere" YSS - zwar ohne ABE aber mit Gutachten
Oberklasse beim SCK ist dieser BGM PRO auch mit ABE
Bearbeitet von Schindluder
Das "normale" YSS Fahrwerk ist mein Standard Ersatz - gute Verbesserung zum originalen schwammigen Fahrwerk. Tuts absolut und ist günstig.
Alles andere ist Liebhaberei wenn ihr mich fragt ;-)
Wild ( Ente u. Schwein) Salsiccia und des Fleischkückle war die Probe vom Brät!!! :sly:
Bearbeitet von Steiff69
Weil wir ja aktuell die Dämpfer-Frage hatten...
Hat mir jemand einen Tipp für einen ordentlichen hinteren Dämpfer für meine VBB1T??? müsste wohl ne Länge von 390 mm haben!?!?
Sollte Plug and Play einzubauen sein, also gleiche Höhe wie der originale und möglichst auch mit ABE.
gruß norre
Bearbeitet von norre68
Er könnt von mir ne ganze Lusso kaufen, den Tachometer verwenden und den Rest entsorgen!
Wenn die so schlecht ist, ich bräucht noch ne Haustürdeko (die keiner klaut), was willst haben???
Bearbeitet von BaziLuder
Die is ned schlecht und wäre dann zu teuer als Haustürdeko, außerdem könntest Du sie erst im Februar nach dem Elefantentreffen haben!!! :blink:
Suche hat sich schon erledigt!
Danke Schindi :cheers:
Hat jemand für die PX einen Stoßdämpfer hinten?
Am Besten was härteres als der originale.
Einen neuwertigen originalen würde ich auch nehmen.
Der hintere bei meiner TX ist echt schon etwas durch...
...ich habe glaub ich noch ne sebac Feder in neu, die kannst du -falls der Dämpfer noch i.o. ist einbauen, dann hast du es etwas härter....sonst halt den yss..
Jan
