Bräuchte da mal Hilfe,
wer von den Euch hier im RollerKö-Topic fährt nen 30Tmx Mikuni auf Drehschieber, hätte da mal ein, zwei Fagen!!! :rotwerd:
Neue Materie! :whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Mal was in eigener Sache....
Ich brauche ein v50 Rahmen Heckblechteil....
Wer hat n Schrottrahmen? Rahmennummer brauche ich nicht....
Hab ne v50 gekauft und da ist am Heck geflext worden ond das schaut nix gut aus.....
Wills wieder ind Original Zustand bringen....
DANKE für die Glückwünsche !
vor 14 Stunden schrieb VX177:
..... und mach nen Deckel auf den Sandkasten.
War nicht nötig. Wir haben auf dem Plärrer gefeiert :-D
==> Wiesn, du kannst nach Hause gehn, du kannst nach Hause gehn .....
Gruß GEGE
Hallo Leute. Ich bin das Wochenende in Aufsburg. Wo trifft man sich hier??? Gibt es einen festen Treffpunkt am Samstag oder Sonntag??? Vielleicht auch private  kleine Ausstellung ??? Auch gerne als PM...
Bearbeitet von levantestyle
Heute Platz geschaffen für Mikuni :-D,
is noch nicht ganz perfekt, aber der Vergaser sitzt jetzt ganz gut!
Ach ja, hätte da jetzt nen 30er Dellorto Vergaser zu verkaufen, ist eine Saison gelaufen!!! :whistling:
Bei Interesse, schreibt ne PN! ;-)
RESERVIERT!!!
vor 3 Stunden schrieb Cosaschänder:
Ich brauch n anderen Auspuff für mei Px 200  mit Malossi und SI24... Momentan ist der Sip Road 1 verbaut...  Der bläst aber am Krümmer ohne ende....
Also?
Bigbox?
....wenn du mit der Leistung an sich zufrieden bist, würde ich einfach nen Vitonflansch an den Road  braten und gut. Ich fahr 2 Roads (1 und 2) an meinen Kisten die zufälligerweise gut gepasst haben, daher habe ich so ein Problem noch nicht, ausser dass sie lauter werden. Das Problem hat du aber mit jedem anderen irgendwann auch...
Jan
Bearbeitet von jan69
vor 19 Minuten schrieb Steiff69:
Wenn es ein VHSH ist,sofort:-D
vor 10 Stunden schrieb jan69:
Jan
Ganz meine Meinung!
Fahr meinen Road 1 jetzt fast 8000 km. Problemlos!!!
Vitonflansch hin und gut is!
vor 8 Stunden schrieb DonHK:
Ganz meine Meinung!
meine Herren, danke....
Nur wer macht mir so n Flansch hin? Ich kanns nicht....
vor 3 Stunden schrieb Steiff69:
Heute Mikuni abgestimmt, verdammt war des einfach!!! :wheeeha:
Der 30er ist super einzustellen!!!!
Aber nicht den Fehler machen, alle Mikunis unter einen Hut zu stecken. Oder über einen Kamm scheren... Oder wie man dazu auch immer sagt??
Hab gehört, da soll`s auch Zicken unter den Mikunis geben. ;-):sly::aaalder:
Bearbeitet von DonHK
Servus,
am 10.4. wird in Ingolstadt angerollert. Wollt mal fragen ob sich jemand aus Augsburg auf den Weg dahin macht und ob man sich evtl. anschließen könnte....
Grüße
Frank
Hab leider keine 50er SS...  Und ich weiss ned ob man da überhaupt was anderes fahren darf ;-)
Spaß! Hab selber leider keine Zeit
Heute mal nen Ansaugtrichter für den Mikuni gebastelt, jetzt kann ich den originalen Gummi weiter fahren! :wheeeha:
Und dann hab ich noch ne Frage,
weiter entlacken und so lassen oder sandstrahlen? ;-) :-D
    • Sehr gut. Vielleicht hat ihm endlich seine Mama das Internet abgeschaltet.  Vermute eh er war damit überfordert.
    • Das RüLi kommt von vorne, also würde ich beim Lenkkopf anfangen zu suchen, wenn hinten alles passt.
    • Bei der ersten Tour heute ist mir aufgefallen, dass das Rücklicht nicht leuchtet. Die Sofitte habe ich getauscht, leuchtet immer noch nicht. Das Gelbe Kabel ist an der Lampe angeklemmt. Vor der Winterpause lief alles. Kabelbaum und Rücklicht sind letztes Jahr neu gekommen. Wurde auf BGM 12V Zündung umgebaut. Wo könnte so ein Kabel ab sein? Wo fange ich am besten an zu suchen? Vielen Dank für eure Hilfe.
    • Bei dem Wetter bin ich heute mal das erste Mal nach dem Winter eine kleine Tour mit der Special gefahren. Was mir aufgefallen ist, wenn ich an der Ampel stehe und den Leerlauf eingelegt habe, ging die Drehzahl nicht runter. Auf dem Parkplatz mal getestet, nach einer gefühlten Ewigkeit normalisierte sich die Drehzahl erst wieder. Es drehte jetzt nicht exorbitant hoch, aber schon deutlich höher als bei Standgas erwartet. Eigentlich blieb die Drehzahl in etwa so, wie es beim fahren war. Habe ich wohl ein Falschluftproblem? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Den Motor habe ich revidiert und letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen. Im Winter habe ich die Kupplung getauscht, ansonsten nichts weiter. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Es ist eine Special mit BGM 12V Zündung. SHB 16.16 Vergaser.
    • Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145 nd 60
