vor 5 Stunden schrieb mg300667:
Werden neu gewickelt, zugeschickt, eingebaut
und wenn es der italienische Dio ein bißchen gut mit mir meint,
läuft die T4 danach wieder.
Da drück ich die Daumen auch mit :cheers:
Am 22.5.2016 um 12:03 schrieb Hedon77:
So, wie oben bereits angedroht:
Bei schönem Wetter würde ich am 4.Juni 2016 gerne eine kleine Tour Richtung Zusmarshausen hier hin machen.
Abfahrt dachte ich gegen 11:00 Uhr am Kö.
Die Runde hat um die 50 Kilometer, ist auch für Fuffis geeignet und bietet am Ende (in Zusmarshausen) eine Tankstelle.
Das Ziel wäre über eine alternative Strecke auch für die Damen und Herren aus Großaitingen und Umgebung mit einer schönen Tour gut erreichbar.
Zur besseren Planung hätten die Wirtsleute gerne möglichst eine Woche vorher einen groben Anhalt, daher wäre mein Vorschlag, dass ihr bitte eure Teilnahme hier (siehe Anschlemmern) kundtut.
Also bitte Feuer frei :cheers:
1x BABA'S :-D
Bearbeitet von BABA'S
vor 1 Stunde schrieb BABA'S:
1x BABA'S :-D
So leid mir das tut, mir ist da eine Mutter im Krankenhaus dazwischen gekommen, die mich morgen nach Schwabmünchen treibt.:rotwerd:
Je nach Wetter und Situation wollte ich aber Sonntag nochmal einen Versuch starten.
Für alle die nicht warten wollen oder die Tour mal so fahren wollen, hier die Daten:
http://www.motoplaner.de/#v4&48.36706,10.89408,1,0,0;48.45695,10.81963,1,0,0;48.47929,10.74382,1,0,0;48.46027,10.73514,1,0,0;48.4883,10.67177,1,0,0;48.46089,10.65594,1,0,0;48.45359,10.62851,1,0,0;48.46482,10.5904,1,0,0;48.45255,10.58785,1,0,0;48.44042,10.59093,1,0,0;48.43685,10.59771,1,0,0;48.42906,10.59898,1,0,0;48.39927,10.59659,1,0,0&&1,0
(Achtung bei dem Stück hinter Lützelburg durch den Wald, da liegt stellenweise Rollsplit in den Kurven und das Stück zwischen Lauterbrunn und Emersacker ist bei Nässe auch mit Vorsicht zu genießen)
Ich hab die Route mal als gpx mit angehängt.
Wegen Sonntag meld ich mich morgen nochmal.
Schwarzbraeutour.zip
:gsf_tumbleweed:hier is ja die Hölle los, vielleicht doch wieder Bauernregeln! :muah:
Hat der Bauer Mist im Schuh, war er hinten ganz nah an der Kuh! :whistling:
Hallo Kö - Gemeinde,
ich habe mal ´ne Technikfrage (obwohl das eigentlich in´s Technikforum gehört). Weiß einer von Euch ob ich das Getriebeöl ablassen muss bevor ich die Schaltraste ausbaue? Fahrzeug ist eine 160 GS.
Martin
vor 9 Stunden schrieb Martin76:
Martin
Ja, aber nur wenn du den Roller dann noch irgendwie auf die Motorseite kippst oder du zuviel Öl im Motor hast, ansonsten kann das Öl drin bleiben!
Also ich würde es ablassen!
Bearbeitet von Steiff69
vor 12 Stunden schrieb Martin76:
Martin
Bremse vorne mit Kabelbinder fixieren und den Roller links schräg wo anlehnen...
So sollte kein Öl auslaufen....
Außer das was schon in der Schaltraste ist....
Ich nicht......:muah::cheers::-D
Bearbeitet von Cosaschänder
vor einer Stunde schrieb strandpirat:
Also wenn die Schaltraste schon runtermachst isser ja eh schon halb offen, da würde ich gleich nocht die Lager und die Simmerringe mitmachen.......:muah:
Also dass ich da nicht gleich selber draufgekommen bin, ich Tölpel:wacko:. Und wenn der Motor eh schon draußen ist, könnte ich sie ja auch noch neu lackieren.
Hier sprudelt es ja förmlich gute Ratschläge!
Bis dann...:-D
vor 1 Stunde schrieb Martin76:
Bis dann...:-D
Also wenn geschlachtet wird nehm ich.......... :cheers:
vor einer Stunde schrieb miniplie40:
Hat jemand einen gepäckträger für vorne zum verkauf??
wenn ja einen enganliegenden wäre nett schlecht.
danke
Falls mal beim Rieger und Ludwig in der Friedberger Straße vorbei kommst fragst nachm Markus..... Der meine ich hat 2 Stück zum Verkauf..
vor 5 Stunden schrieb Cosaschänder:
Bis da geschlachtet wird, ist des Getriebeöl hart :wacko:, wenn dann geht der vermutlich im ganzen weg! :muah:
vor 8 Stunden schrieb Cosaschänder:
danke
mach ich
vor 17 Stunden schrieb Steiff69:
Hatte heute richtig viel Spaß am Kö, danke Schindi für die schnelle Runde durch Augschburg! :thumbsup:6
Ging mir genauso ;-)
vor 2 Stunden schrieb Schindluder:
Dass ihr immer so rasen müssts!?!?
Fahrst halt a mal gemütlich!!!
