vor 11 Minuten schrieb Ben Hur':
Kein Problem, hab jetzt so nen Sortimo-Boden drin, da kann man auch mal draufölen, oder kotzen... und dann einfach rauskärchern...;-)
...wie sieht´s mit Sperma-Flecken aus?:dontgetit:
vor 17 Minuten schrieb BaziLuder:
 alles kein problem. Aber wer schmutzt macht sauber...
Alex könntest die bitte etwas genauer spezifizieren, welcher Beitrag dich final dazu bewogen hat am Freitag auch am Start zu sein :-)
Hab da paar Pinasco Aufkleber, braucht da jemand einen?
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Mir geht's gerade anders herum :-D
Bis zum Wochenende
BABA'S
Gott sei Dank!!! :-P:music::muah:
Bearbeitet von Steiff69
vor 11 Stunden schrieb BABA'S:
Bis zum Wochenende
BABA'S
...bis Samstag hab ich mich dann schon wieder extra für Dich erholt. :drool::drool::drool:
Also das Gaypäckfahrzeug kommt nicht an kö. Gepäck kann morgen ab 1700 beim Arthur abgegeben werden oder im laufe des Tages bis 1700:wacko: einfach bei mir daheim in die Garage legen. Wir fahren auch um 1800.
Kommt ab 17Uhr vorbei und holts euch blödes Gschwätz, an Kaffee und bei Bedarf a Watschn ab.
Und euer Gepäck dürft ihr gleich hier lassen.
Ich schmeiss das dann beim Ben rein und ihr könnt weiterfahren, ihr Wanderhuren! :-*
vor 14 Minuten schrieb Nr_4a:
Jap, ich schau das ich früher wegkomm um Dich und Deine Angetraute zu nerven, ick froi mir :inlove::cheers::-D
vor 18 Minuten schrieb Nr_4a:
Das hört sich ja fast an, als ob du dir benutzt vorkommst:muah:
Man gibt es Vollpfosten auf dieser Welt, könnt schon wieder töten !!!!!!!!!!!!:devil::devil::devil::devil:
(Manchmal wünschte ich mir ich wüsste weniger von der Materie, dann könnten mich die Maschinenbauer dieser Welt besser verarschen und ich würde mich weniger aufregen müssen,)
Ich glaub ich brauch heut abend ein paar Extra-Halbe
Bearbeitet von BaziLuder
vor 25 Minuten schrieb BaziLuder:
...ab wann fängt bei dir den Extra an?
vor 2 Stunden schrieb Nr_4a:
Hase, für Dich gibts auch gleich nen Begrüßungsschnaps wenn Du kommst :-D
Eigentlich wollte ich nur Gepäck vorbeibringen. Muss ich jetzt auch noch kommen ? :aaalder:
Feuchte Grüße
BABA'S
vor 1 Stunde schrieb Hedon77:
Die zwei Minuten fürs Kommen hab ich allemal:wheeeha:
War mir klar das es bei Dir nich länger dauert.....:muah:
Edith meint noch 2 MInuten inkl. Roller abstellen, Treppe hochlaufen, auspacken, "Kommen", einpacken, runter laufen, Roller starten. Ned schlecht.:aaalder:
Pokemon App 2.0 (offline Variate)
Jetzt weiß ich auch für was bei Uschi´s Reuse das "GS" steht ... für "Gangschaltung" :-D
Wasserkobolde gabs auch. ... oder ist das der Flaschengeist aus Jans verschollender Buddel?
Bearbeitet von Schindluder
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
