@Baba's, wäre am Freitag ja gerne mit, aber erstens hat niemand was gesagt und zweitens musste ich mich körperlich und seelisch auf Feldkirch einstellen! :cheers:
:whistling:
vor 8 Stunden schrieb Steiff69:
Arschtritt, die is bestimmt noch da! :-D
Jep, freundlich, zuvorkommend und gehaltvolle Mai Tais kann Sie mittlerweile auch mixen :-D
Gruß BABA'S
vor 1 Stunde schrieb strandpirat:
Wie schaut´s heut mit Kö aus? Also Outdoor. :whistling: Wenn was zamm geht fahr ich rein.
Wäre dabei. Kö Outdoor oder eine der vielen diskutierten Lokalitäten. Oder beides (nacheinander).
... es ist Zeit für die Ankündigung unseres GlühKö`s :wheeeha:   am 15.12. ab 19.00 Uhr an gewohnter Stelle werden Oschelik und Uschi wieder heißes, hochprozentiges und süßes servieren.
Schön wenn ein paar Kö`ler vorbeischauen auf ein Heißgetränk!!
vor 2 Stunden schrieb Simone_Augsburg:
:wheeeha::wheeeha:
Ich komm schon allein nur dedhalb, weil ihr beide des ausrichten tut! :-D:cheers::whistling:
Bearbeitet von Steiff69
Servus
Hat jemand zufällig eine Standard PX Kupplung liegen? Zustand der Beläge wäre egal kommen neu, auch der vorhandene Korb kann wiedergenommen werden, nur die Innereien sollten gut sein...
Weiter eine PX Trommel hinten und eine 200er Kurbelwelle (Original oder moderate Race)
Such das für nen Motor von einem Kumpel den ich gerafe machen "darf"
Danke euch im Voraus
vor 16 Stunden schrieb jan69:
Servus
Jan, ich hätte da was für dich im Regal ...
meld dich bei Bedarf :cheers:
Am 25.11.2017 um 16:51 schrieb Simone_Augsburg:
- Leider nein.  :crybaby:
Au von mir ois guade!!!
Jetzt verstehe ich, warum du die PX loswerden willst! :whistling:
vor 5 Stunden schrieb michelle111:
da neues px Projekt im Keller lauert
... ich vermute mal Quattrini 244? Schließlich will man sich ja steigern! :-D
Auch von mir alles Gute!
Martin
vor 21 Stunden schrieb Martin76:
Martin
Ich dachte ja eher an was dem Alter angemessenes! ;-)
200er Orginal zum Beispiel! :whistling:
vor 23 Minuten schrieb Steiff69:
... dazu ein Windschild vorne und ein Topcase hinten. Dann ist aus Sicherheitsgründen wenigstens ausgeschlossen, dass er den vierten Gang einlegen kann:muah:
  • Haha 1
... Reminder...
    • Hast schon recht, Krisen und Kriege gab es natürlich auch schon vor zehn Jahren. Aber heute fühlt sich das alles deutlich näher an, als damals. Und hierzulande ist zumindest das gesellschaftliche Klima sehr viel konfrontativer geworden. Ich will jetzt keine politische Diskussion starten. Aber wenn ich mich vor zehn Jahren über politische Forderungen geärgert habe, dann ging es um Energiekosten und so'n Scheiß. Heute sitzt hingegen eine Partei im Bundestag, die unsere Grundrechte für "woken Wahnsinn" hält...
    • Ich bin da tendenziell bei dir. Aber die Farbe und SC mit Chromblechen sieht man nicht sehr oft. Originale Papiere sind jedenfalls ein dickes Plus (schon frech was da alles so bei KA drinsteht). Man sollte die Kiste mal polieren (Tank rostfrei?). Wenn das Kraftrad dann noch einwandfrei funktioniert und gut anspringt, denke ich schon, dass 7-800 mit etwas Geduld realisierbar wären. Verkaufsregion ist natürlich auch zu beachten. Und ob Mofa oder Moped, die wenigsten bleiben (sind) doch legal …
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
