vor 3 Minuten hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
Das aus für dein Doppel Ansauger?
Ne, leider nicht. Der ist mittlerweile robuster als anfänglich gedacht :-D
Gruß GEGE
vor einer Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß GEGE
Freut mich zu hören.. Wo kommt dann der Motor rein?
Grüße Micha
Guten morgen ,
ist jetzt heute eine Fshrt geplant für das Oldtimer Treffen nach Schwabmünchen ?
Gessertshauser Bubn stehn in den Startlöchern :wheeeha:
güße
Heiko
Guten morgen ,
güße
Heiko
Leider raus, dickes Knie.[emoji37]
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
vor einer Stunde hat Prowler folgendes von sich gegeben:
Guten morgen ,
güße
Heiko
Bin raus, habe Kids-Wochenende...
vor 2 Stunden hat Prowler folgendes von sich gegeben:
Guten morgen ,
güße
Heiko
Wenn ihr Lust habt könntet ihr ja über Königsbrunn schippern.
Wir  treffen uns um 13:30 an der OMV
 Fuffis welcome
Salute.
Bearbeitet von Vogelwild
Leider raus, Schade is immer gut, aber bin da in Füssen! :cool:
Dann hab ich noch ein Rätsel für alle die es noch nicht wissen! :whistling:
Was fehlt auf dem Bild an der Scheibenbremse? :-D
Aber bitte nur die, die es wirklich noch nicht wissen! :sly:
Bearbeitet von Steiff69
vor 45 Minuten hat Auxbuerger folgendes von sich gegeben:
Scheibe hab ich keine Ahnung,
aber das Schutzblech ist doch ein original Schwabentuning Garelli?
Solltest Dir patentieren lassen. :-D
Schutzblech is seit 88ig so! :whistling:
vor einer Stunde hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Ich würde mal auf den Öl Vorratsbehälter tippen :whistling:
Is ja ne Vollhydraulische.
vor 6 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
vor 4 Stunden hat norre68 folgendes von sich gegeben:
Der Hauptbremszylinder fehlt :-D
Richtig Hauptbremszylinder, aber der fehlt nicht, ist innenliegend! :aaalder:
Was soll der Aufkleber ? Rechts ist das Gas ? Nach unten ist NOCH mehr Gas ? Ist der neu, vorher hat das nicht so wirklich funktioniert ? Aber jetzt mit Scheibenbremse ? Fragen über Fragen ......
Grüße von der Insel
BABA'S
vor 5 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße von der Insel
BABA'S
Aufkleber is Hase und Igel!
Ja rechts is Gas!
Gas is Malossi Sport!
Nicht neu und was hat da nicht funktioniert?
Ja ab jetzt Scheibenbremse, aber eigentlich nur wegen dem Hauptbremszylinder!
Was machst du in England, mit deiner positiven Art den Brexit regel? :whistling:
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Auf der Suche nach echten Rollern ......
Und du glaubst in Katalanien findest du die, such doch besser nach gutem Wein!!! :sly:
Oder bist du auf dem Jakobsweg, dann verzeihe ich dir das du zum Abgoggln nicht da bist! :whistling:
Auf jeden Fall viel Spaß! ;-)
Wobei Jakobsweg und Katalanien wäre ja nur auf der Halbinsel, Fragen über Fragen! :wacko:
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
