vor 8 Stunden hat Nr_4a folgendes von sich gegeben:
@Martin
Standgas hat er jetzt und jetzt gehts weiter.
Der 40er Schieber war zu fett.
Mit dem 50er Schieber hält er das Standgas ganz ordentlich.
Jetzt gehts an die weitere Abstimmung.
Wunderbar :thumbsup:
Dann weiterhin starke Nerven beim Abstimmen...
"Wie die Nase des Mannes, so Sein....?"
Vergaser   :-D
Bearbeitet von Martin76
vor 28 Minuten hat NOUGAT-Chriss folgendes von sich gegeben:
Heute mal wieder live und in Farbe am Kö?
mit Sicherheit ( sabstand ) :whistling:
Auch hier mal die vorsichtige Anfrage, hat jemand für Pfingstmontag Rollertechnisch was geplant, wo man sich evtl anschließen könnte? :-D:cool:
vor 14 Stunden hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Wer is den gestern abend so gegen viertelnachzehn von dr Ackermannbrücke richtung Dehner geschossen???
Bestimmt keiner vom Kö Chris. Die fahren alles sehr anständig und dezent... :thumbsup::-D
Außer die Frau hat den Heimfahrbefehl erteilt....
Dann eilt`s natürlich!! :muah:
  • Haha 1
vor 13 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Na dann hat derjenige jeden freitag den gleichen befehl:cool: armer sack:crybaby:
jedenfals is so mancher v8 mit klappenauspuff leiser
vor 2 Stunden hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Sei froh das der Arthure nicht jeden Tag bei dir vorbei kommt...
vor 27 Minuten hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Haben die neuen GTS eigentlich ASD?:-D:muah:
War das jetzt n Sparwitz?
Eigentlich ist ein Wort der Unsicherheit...
Goggle doch einfach!
Bearbeitet von Cosaschänder
vor 2 Stunden hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
ASD
Acceleration Spectral Density... "Spektrale Beschleunigungsdichte"..
SOWEIT ZUR INFO..... ( als nicht GTS,  sondern Blechrollerfahrer..... )
:wheeeha:ist ne andere Interpretation.....
aber kommt auf ähnliches raus....
die Quintessenz.....
Wir bleiben beim " Blech " ....
oder ?
vor 7 Stunden hat Vespamuecke folgendes von sich gegeben:
Ich mag noch nicht mal Plastik in Frauen.
Meinst Du jetzt Silikon Trompeten, Dildo`s, oder verschwundene Kondome?
  • Haha 2
Wird Zeit dass die Hure wieder auf die STraße kommt.
Bis dahin kann ich ja mit der Duc den Leuten auf die Nerven gehen. :-)
Bearbeitet von Nr_4a
Am 30.5.2020 um 06:23 hat miniplie40 folgendes von sich gegeben:
Bei mir wären, vom "Krawallfaktor" her, der Herr Nr_4a und die Frau mooo gaaanz weit vorne ......
Gruß BABA'S
  • Haha 1
vor 43 Minuten hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
hört sich eine von den beiden roller wie ein vollcrosser an und noch ein wenig lauter??
mir is des eh egal weil wenn se so gas geben eh gleich wieder weg sind
So, nachdem ich schon wieder für mindestens 6 Wochen Fahrverbot für 2-Räder habe glaube ich das ich bis dahin auch wieder die Sprint auf die Straße bringe....
Steht jetzt schon mal in der Garage auf der Bühne....
Motor läuft schon:thumbsup:
  • Sad 1
vor 51 Minuten hat Cosaschänder folgendes von sich gegeben:
warum hast verbot??
Laut sind doch alle eure Kisten:-P War gestern in Mering mitm WauWau draussen, als ihr vorbei geröhrt seid. Wobei Moni ihre Kiste glaub doch eine der lauteren war.
War gestern irgendwo was, uns sind später noch in Kissing a Handvoll Münchner mit Beinschildbanner entgegen gekommen?
  • Haha 2
... :muah: meine Worte.... ich bin gestern hinterm Kölle gefahren, welcher unwesentlich "leiser" ist .....
Der Trend geht doch wieder zur Box und weg vom Reso... oder ?
vor 7 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Gruß BABA'S
Aber ich kann das gar nicht gewesen sein, weil ich genau um diese Uhrzeit mitm Steppi auf der Hessabachstroassn UNTER der Ackermann durch bin :muah: Und nicht darauf Richtung Dehner :whistling:
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
