Kommt jemand aus/um Egling an der Paar. Clubkamerad hat da nen Motor gefunden und will (diesmal) sicher gehen, dass es diesen überhaupt gibt.
Am 27.8.2022 um 19:32 hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Servus,
ich komme aus Untermeitingen , das ist ca. 15 km von Egling entfernt
Grüße
vor 2 Stunden hat Steiff69 folgendes von sich gegeben:
Melo freud mich! :thumbsup:
Danke euch....
Musste es einfach versuchen...
Und es funzt....
An die über 80kmh taste ich mich langsam ran.
Und soviel Geld wollte ich jetzt zum testen nicht ausgeben, daher ist es ne Cosa geworden....
Benzingespräche am Kö sind echt die wohltuende Abwechslung zum Alltagskrisenbewältigungsmodus...
Die Bierpreisstabilität sind eigentlich das Einzige was kritisch beobachtet wird.
In diesem Sinne...
Schönes Wochenende, und unfallfreies Saisonende!
Und Eins noch...
Sollte der Kölle mal mit Seiner Ciao im Rückspiegel auftauchen...
Dann besser rechts ran fahren, weil Der brennt buchstäblich Löcher in den Asphalt. :-D
Bearbeitet von Martin76
Neues 125er PINASCO-Gehäuse mit Nut für 200er-Kurbelwelle und 3. Lager für die Hauptwelle, T5-LIMA-Lager, Simmerring Kupplungsseitig hinter dem Lager, verstärkte Hauptwelle und Schaltbolzen mit Nut gegen lösen des Schaltkreuzes ......
Grüße vom Chiemsee
BABA'S
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
    • Ich kann leider keine Bilder mehr hoch laden, ich hatte mir das vor ein paar Tagen auch noch mal angesehen und mit langem Pleuel könnte es passen. 2 Tage später hatte ich dann die Screenshots per WhatsApp auch bekommen. Der Ansauger steht dann sogar besser, als beim Quattrini und man müsste den Block nicht mehr abplanen. Die Stahlplatte würde dicker werden.
    • Servus zusammen!    Ich möchte mich von meiner R65 Monolever mit 55000km trennen. Ich besitze sie bereits seit einigen Jahren.  Das Motorrad wurde stets gut behandelt und optimiert.   Verbaut sind :   Siebenrock 860 Zylinderkit Siebenrock Nockenwelle  Ölkühler  Ventile mit 8mm Schaft und Schaftdichtung vorderes Nockenwellenlager aus Stahlguß mit Bronzebuchse  einteilige Kipphebellagerböcke Titan Ventileinstellschrauben Ölkühler (an sich unnötig) Doppelscheibenbremse   Der Zylinderumbau ist mit 48 PS eingetragen. In Kombination mit der kurzen Übersetzung hat man ein geniales Spaßgerät für die Landstraße. Die BMW befindet sich in einem sehr ansprechenden Zustand. Eine Probefahrt ist bei salzfreien Straßen jederzeit möglich.  Das Motorrad steht in 91275 Auerbach. Ich habe mir 5000€ vorgestellt.    Gruß Stephan
    • Für die Fuffie mit lackiertem Dach ja. Wobei ein GussRüli von den ersten deutschen V50 auch gehen würde.
