~> RollerKÖ Augsburg <~
Hab nen Polini Auspuff für nen 177,
Für nen Crosser???
Will 15 Euro dafür!
Sorry Konny, aber ich dachte erstmal den Augsburgern anbieten!!! :-D
wenn sich da keiner meldet kömmer ja glei mal übern Bundle-Preis incl 177ger reden?! :cheers:
15,- für nen Ersatzauspuff kann i glaub scho berappen! ;-):-D
edit meint noch daß der puff bei ihr halt auf "leftside-up" umgeschweißt wird! :-D
Bearbeitet von Schindluder
wenn sich da keiner meldet kömmer ja glei mal übern Bundle-Preis incl 177ger reden?! ;-)
15,- für nen Ersatzauspuff kann i glaub scho berappen! :-D:-D
hab ja auch noch nen 177 DR und nen ausgelutschten 177 Polini!
Soll ich dir da mal nen gute Preis machen???
Erstmal für die Augsburger!
Hab nen Polini Auspuff für nen 177, den brauch ich nicht mehr!
Sucht einer hier sowas? Rechtsausleger.
Für nen Crosser???
Will 15 Euro dafür!
Micha
Zahl Dir 20,- (ernsthaft)
Sorry Conny, aber Du bist gut genug, Du brauchst keinen 177er unterm Arsch :-D
könnte, wie bereits von mir angemerkt,
einjeder von euch bitte dazu beitragen,
dass das topic wieder 5 sterne bekommt?
freunde, das ist doch eigentlich pflicht- und ehrensache!
votet, oben rechts!
wenn es dich glücklich macht! :-D
und jetzt die schlechte nachricht... muss wohl arbeiten!!! samstag und sonntag... das heiß ich kann nicht kommen zu deinem abschied... :-D
@ Bernd & Cosaschänder ( :-D )
Auswärtige haben hier nix zu melden! :-D
vorallem wenn se mir beim Cross schon sauber am Arsch hängen!
... aber der melo hat ja auch reichlich anzubieten, sollte doch für 2 langen. :-D
Das bequatschen wir noch,
zum vollkommenen 177ger Glück fehlt mir dann nämlich immernoch ne 125ger Welle.
Aber n Zylinderkit is schon reserviert, und da auch eher das vom einzig wahren Hersteller! :-D
Auswärtige haben hier nix zu melden! ;-)
Also der Schindi will oder hat den Auspuff und den madigen 177 Polini für sich!
Ach ja, ne 125 Welle hab ich auch noch!
Schau sie dir mal an, ob se noch was taugt, die hat scho einiges mitgemacht!
Jetzt hab ich noch nen DR 177 in nem sehr guten zustand!
Drehmoment is doch auch für nen Crosser gut oder?
Also??? :-D
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
