...aber 130er Düse ist schon ganz arg kein bei Polini-LH !!??
Nicht unbedingt, ich fahr die 130 HD schon ewig vollgasfest auf meim Karrn!
Ich hab aber auch nur son Mädcheneinlass/Vergaser :thumbsdown:
Haugg, spätestens in Mindelheim will ich dich in der Drehschieberklasse starten und gewinnen sehen!!!!!!
@Jan, das mit dem krank werden steht bei mir auch grad auf der Kippe.
Aber EGAL! über dieses WE komm ich auch mit Aspirin Complex wenns sein muß. *hust*
Bearbeitet von Schindluder
HÄH !!!
Kupplungsdeckel, Ansaugstutzen und Radnabe fehlen ?????
Oder technischer art ??
LOS ! LOS ! Erzähl !
Wo ist die Rundfeile oder die Flex.
Und was ist das für ein Ding in deiner Werkstatt, in dem dein Motor hängt.
Also unter Oldschool hab ich mir was anderes vorgestellt. :thumbsdown:
Noting for ungood
Helle
Bearbeitet von DonHK
Noting for ungood
Helle
Er übt ja noch... :crybaby:
Schlechte Nachricht, die nachbestellten Shirts werden nicht rechtzeitig fertig. :thumbsdown:
Aber ich hab ja noch paar von der "ersten Serie" (die noch abgeholt werden müssen) die werden dann halt heute verteilt (wenn die größe/farbe die selbe is)
Such die 3 Fehler auf dem Bild.
Also mir fallen zumindest schon mal 3 auf.
Ich hab´s :thumbsdown:
1. nur 4 Flaschen die leer sind
2. keine neuen Flaschen die bereit stehen
3. die Plastikflasche, das muss ein Fake sein
erster :crybaby: :crybaby: ;-):inlove: :inlove:
Ich hab´s :crybaby:
erster :crybaby:;-):inlove: :inlove: :rotwerd:
.......also wenn man das Bild größer macht sind 6 Flaschen zu erkennen...................die Plastikdinger nicht mit dazugezählt! :thumbsdown:
Ich korrigiere...................noch 2 Flaschen hinter der blauen Plastikflasche............also 8! Twofourpacks
Bearbeitet von strandpirat
ja zwei hab ich noch etdeckt, aber mehr nicht,
liegt wahrscheinlich daran, weil du auch schon 8 Flaschen intus hast :thumbsdown:
hab euch auch lieb
ach ja Bob
:crybaby::crybaby:;-):inlove::inlove::rotwerd::wheeeha:
ok nach einen lustigen Telefonat mit dem Herrn Pirat
und das Bild stark vergrößert :thumbsdown:
kann mal wirklich 8 Flaschen und 3 Plastikflaschen erkennen
Edit meint noch, kannst du ein Panorama Bild einstellen
:rotwerd:
Das Schwipp Schwapp hinter der Antriebswelle ist aber doch nur Deko..................Oder?
Hab hier noch was entdeckt :thumbsdown: , auch der Yeti war bei Steffi`s Geburtstagsparty eingeladen!! :crybaby: :crybaby:
Konnte ne unscharfe Aufnahme machen, guggsch Du:
Der is ja gar kei Legende! :inlove:
Bearbeitet von Steiff69
Ich wünsch euch allen viel Spass in Stockach !!
Machts nix was ich nicht tuen wuerde !!
..und ne Klemmerfreie An- und Heimfahrt !! :thumbsdown:
EDIT: 14 !!
Bearbeitet von hauggos
EDIT: 14 !!
Werd versuchen Dich würdig zu vertreten und forrrzen!!! :crybaby:
:crybaby:
Viel Spaß euch in Stockach. Und immer die richtige Mischung tanken, dann wirds net so kalt in der Nacht.
Natürlich auch viel Erfolg bei der Quartermile.
ich hab an meiner eine riesige Ringschraube hingeschraubt an der ich sie anketten kann... funktioniert genauso und gäbe es im Baumarkt :thumbsdown:
Liebe Grüße nach Paris!
Hallo zusammen ,
kann mir jemand ein günstigen Sandstrahler Empfehlen ?
Habe mal bei der Firma Otto Böhm in der Steinerne Furt 58, angefragt und die möchten gern 140,00? + Mehrwertsteuer :thumbsdown:
Kann mir hier jemand ein Günstigeren in Augsburg empfehlen ?
LG
Danke
    • Neuer Versuch, einen LF-Tank innen wieder fit zu bekommen.     Für alle, die sich fragen, wie ich das gemacht habe:   1 Liter destilliertes Wasser zum Kochen bringen, 2 Löffel weißen Essig und 1 Teil Backpulver hinzufügen, abkühlen lassen zusätzlich zwei Tassen Coca-Cola, einen Spülmaschinentab und den Saft einer halben Zitrone (Limette geht auch) diese Mischung 3 Minuten lang schütteln, damit sich alles gut auflöst und vermischt dann die Mischung auf etwa 78° erwärmen, in den Tank geben und (z. B.) mit einem Tauchsieder die Temperatur 45 - 55 Minuten möglichst genau bei um die 70° halten wieder abkühlen lassen und dann noch vorsichtig etwas Chlor in die Mischung kippen Tanköffnung sorgfältig verschließen / abdichten. Diesen Punkt besser vorher vorbereiten! Mischung 20 Minuten einwirken lassen, dabei mehrfach den Tank vorsichtig bewegen / drehen Mischung zur späteren Entsorgung (Sondermüll!) in einen Kunststoffbehälter (z. B. Weichspüler-Flasche oder sowas) ablassen, mit destilliertem Wasser nachspülen, dann den Tank erst mit Druckluft ausblasen / trocknen, dann mit einer "fettigen" 2T-Mischung (ca. 1:10) ausspülen / ausschwenken und offen stehen lassen, damit der Benzinanteil verfliegt zuletzt dann kontrollieren und bemerken, dass der Tank immer noch genau so scheisse aussieht wie vorher - und dann einfach einen neuen kaufen
    • 1. Nein  alles ok. Im ausgebauten Zustand ist das anders herum. Wenn eingebaut drückt das Bremspedal auf den Stift vom Schalter und er ist offen.   2. Ja.   2.1. So bis 14V.    Ist eine 12V ZGP mit 3 Pin Ducati Regler verbaut? Oder hängt da ein Regler an einer selbst reglenden ZGP? Bitte mit Foto.
