Natürlich nur gefährliches Halbwissen eines Lambretta-Fahrers..... hab ich mal hier im Forum so gelesen, ich glaub in dem Topic von T5Pien.... :thumbsdown:
das hatte ich 1996 auch :crybaby:
Es gibt zwei Motorvarianten.
Variante 1 (PX alt)
offenes Lager im Getriebeöl, außenliegender Simmerring, kein Loch an der Stelle.
Wenn hier der Simmerring kaputt geht, läuft das Öl in die Bremstrommel und Du kannst nicht mehr bremsen.
Variante 2 (PX Lusso)
gekapseltes Lager mit Lebendauerschmierung, innenliegender (innerhalb Lager) Simmerring, das Lager kommt nicht mit dem Getriebeöl in Verbindung. Das Loch soll eventuell durchsickerndes Getriebeöl von der Bremstrommel fernhalten.
Je nach Varianten sind die Hauptwellen am Lageranschlag (rund aufweitend ohne zylindrindschen Teil oder rund aufweitend mit zylindrischem Teil) und die Innenzylinder (unterschiedlicher Durchmesser) an der Bremstrommel anders.
Wenn das von dem Roller ein paar Bilder weiter vorne ist, könnte der sein Getriebeöl auch aucf diesem Weg verloren haben. (Antriebswellensimmerring kaputt)
Das hier nenn ich mal echt "nicht gefährliches Vollwissen"
@Bazi. War nicht böse gemeint gell. Aber ich muss das ja hier irgendwie immer dazu schreiben.
Bearbeitet von DonHK
:thumbsdown:
DAS war vom DonHK als Kompliment gemeint, wenn ich mal "übersetzen" darf :crybaby:
Hab ich aber auch so aufgefasst, du nicht?
@ Bernd
Wenn da ein gekapseltes Lager drin is sollte das ja dicht halten wenn ich das Loch zustopfe oder nicht?
Is das dann ein innenliegender SiRi + gekapseltes Lager oder NUR ein gekapseltes Lager mit eigenem SiRi?
@Kail
Aussenliegenden SiRi reinkloppen dürfte nicht funktionieren fürchte ich.
Dazu brauch ich ne andere Bremstrommel + Antriebswelle wenn ich nicht irre.
Bearbeitet von Schindluder
AAAUUUUUGGGGSSSSBUUUURRRRGGGGG!!!!----->Ulm
Moin moin,
sagt mir doch bitte mal, wer von euch lieben Augsburgern mit der roten T5 hat mir am Blechreiz denn freundlicherweise seinen Ersatzreifen geborgt?
Leider ist er nicht mal geplatzt weil die Kiste den Geist aufgegeben hat :thumbsdown: Hehe, jetzt das Beste: Ich war mir 100% sicher, dass wir nachts um Uhr total besoffen gecheckt haben, ob wohl nur die Kerze den Dienst quittiert hat. Haben wir auch! Nur war die auch kaputt!! Also habe ich in der Annahme die Kerze sei in Ordnung die kompletten Kabel der Zündung, Pickup und zu guter letzt auch noch ZGP getauscht. Kiste läuft nicht gescheit. Die ganze Aktion hat n guten Tag gedauert. Naja irgendwann hab ich dann doch noch mal die Kerze getauscht und siehe da!! ALLES GUT!!
Nun da die Kiste jetzt läuft und der Reifen noch nicht kaputt ist lade ich euch herzlich zum Burnout nach Ulm ein :crybaby:
Achso ja, wem gehört denn die Felge? Dann schick ich sie zurück, natürlich inkl. neuem Reifen und Schlauch!
Cheers Timbo
hihihi danke baba's. :crybaby: richtig gut war ich nicht. das dauert noch. aber wenigstens nicht letzte :thumbsdown: ihr müsst jetzt echt mal mit auf's run&race oder so kommen. fragt's des mäxle... da isses nett...
und ja: fahrts ne runde mit dem walter. diese sip tours geschichte findet bisher irgendwie nie so den dicken zuspruch, aber ich denk ausfahrt is ausfahrt und wenn's wetter passt isses bestimmt spaßig.
nächster 'richtiger' joyride (zumindest hab ich das grad im gesichtsbuch gelesen)
Samstag 4. September
Start 14 Uhr SIP Scootershop (bitte ab 13.30h da sein)
* Ammersee Rollerrekordversuch! Bei mehr als 100
Rollern gib SIP einen aus...
* Landsberg > Achselschwang > Herrsching
...* Stop „Pier 48“ Seepromenade bei Tobi (ca. 15 uhr)
Benzingespräche, Kaffee, Zigarettenpause
* Herrsching > Diessen > Schondorf
* Ziel „Kuba“ Schondorf bei Mine (ca. 17 uhr)
„Max Macossa“ und „Maxwell Smart“ legen auf
Chillen und Grillen, Bierchen
Jep: http://www.germanscooterforum.de/Regionale_Stammtische_Termine_f78/Joyride_Rollerausfahrt_Landsberg_Ammersee_t200929.html
am 4.9. gehts los!
Joyride_Plakat_Sept10.pdf
@ Bernd
Morgen Schindi! Da ist beides drin, ein gekapseltes Lager und ein Siri. Bei meinem Bruder ist das zumindest so.
Hab auch ein gekapseltes Lager in meiner PX und das hält ohne SIRI nicht dicht.
Ok Danke, somit fällt Variante "ich stopfe zu und fahre nur mit dem gekapselten Lager" auch aus.
Tja, dann wird der Block wohl geöffnet werden müssen. :thumbsdown:
Dafür wird mein Cousin bluten!
Bohrung verschließen und Simmerring von außen anbringen?! :crybaby:
Genau so wirds gemacht !!! :crybaby:
Scheiss auf den inneren Simmering - den kannst beim nächsten mal spalten rausschmeissen !
Du solltest ne Bremstrommel mit 30er Siri-Lagersitz haben.
Mein Hurenmotor hatte auch nen Lussomotorblock+Antriebswelle ohne gekapseltes Lager und SIRI-Außen ... :thumbsdown:
GRÜSSE INS REICH DER MITTE ;-)
Bearbeitet von hauggos
Gewinde ins Loch schneiden und Madenschraube reindrehen.
Gekapseltes Lager rein, außenliegenden SiRi verbauen und
Bremstrommel wechseln. Entweder Lusso für außenliegenden
SiRi oder eben PX-Trommel (dem entsprechend SiRi 27 oder
30 mm einbauen)
==> spart "vorerst" das spalten
(obwohl es beim Roller Deines Cousins nicht schaden würde)
Kerze: Bosch W5C oder NGK B6ES oder Champion N4
oder Lodge 2HLN oder Marelli CW6L oder ..... :thumbsdown:
Bis Morgen
Gruß BABA'S
Merci für die Hilfe!
Hatte tatsächlich noch ne gute Bremstrommel mit 27er Stutzen "auf Lager" :thumbsdown:
Die aktuell verbaute hat 31,5 mm.
Hab den Filzabstreifring schon rausgeschmissen, ein gekapseltes Lager is eh schon drin.
Morgen kommt der neue Äußere SiRing rein und dann "wurst" ich noch die Bohrung zu.
Bis zum Winter tuts das schon, und dann wird der eh bald 18 :crybaby:
09:00 am Kö! für alle Weißwurstfreunde!
Servus,
hat jemand für mich den langen M7er Motorgehäusebolzen? Meiner ist wohl verloren gegangen und ich will meinen Motor endlich fertig machen....
PM wäre super.
Danke und schönen Nacht
Jan
...also im Prinzip richtig bis auf falsche aber nicht relevante Details oder. :thumbsdown:
Helle, wieso sollte ich böse sein, wenn ich Mist verzapfe und korrigiert werde. ;-)
Hatte tatsächlich noch ne gute Bremstrommel mit 27er Stutzen "auf Lager" :crybaby:
Die aktuell verbaute hat 31,5 mm.Hab den Filzabstreifring schon rausgeschmissen, ein gekapseltes Lager is eh schon drin.
Bis zum Winter tuts das schon, und dann wird der eh bald 18 :inlove:
Dann kauf einfach den Simmerring (30 x 47 x 6) für diese Trommel und steck den von außen in den Motor, dann brauchste nicht mal die Trommel wechseln, alles weitere haben Baba´s, Haugg, Kail und Angi ja schon bestens beschrieben. :crybaby:
(Nicht verwechseln mit dem innenliegenden, der hat 27 x 42 x 10 und passt aussen nicht.)
Bearbeitet von BaziBernd
Moin moin,
Cheers Timbo
Also von mir war nur die Ratsche, ich glaub die Felge war vom Max ("roter Kobold"). Zumindest hat er dir beim schrauben geholfen.
Gruß Andi
@Max
Bin wieder aus dem Urlaub zurück!
Habe anscheinend doch sehr viel verpasst und komme langsam mit all den Treffen des arbeitslosen/suchenden Kö durcheinander :thumbsdown:
Wann trifft man sich wieder?
Gute Nacht
War die Felge von dir?
Bearbeitet von Muetze
super schön wars mal wieder.
Kann i mi bloß anschließen und Mütze "Sorry" nochmal für die Schrecksekunde!!! :crybaby:
So jetzt ging`s, hier noch n paar Eindrücke für Arbeiter!!! :inlove:
So und wie ess ich des jetzt!!! :crybaby:
Pornowurscht :inlove:
Abgerechnet wird am Schluß!! :thumbsdown:
Grüße ;-)
post-34277-005122000 1282828499_thumb.jp
post-34277-074424200 1282828515_thumb.jp
post-34277-030564100 1282828524_thumb.jp
post-34277-025649000 1282828535_thumb.jp
post-34277-028757900 1282828546_thumb.jp
Bearbeitet von Steiff69
@Bernd
merci, Roller läuft wieder und sollte dicht sein.
Bei der aktuellen Bremstrommel war ich mir net sicher ob der 30er SiRing paßt weil die wirklich deutlich mehr als 30mm Durchmesser hat. (im Vergleich hat die PX Alt Bremstrommel nämlich genau 27mm)
Aber baaast. Mal kucken wie lang es dauert bis der Kollege das nächste Teil am Roller schrottet. :thumbsdown:
och menno,
ihr ARBEITSSCHEUES GESINDE!!!!!!!!!!!! :thumbsdown::crybaby::crybaby:;-):inlove:
hab heut den ganzen tag bis grad eben in einem klimatisierten raum ohne fenster verbracht.
von dem schönen warmen tag nix mitbekommen.
und ihr stellt soooooooo schöne bilder mit mädlewöscht und roller auffe wiese ein.
flitzk..ke sollts kriegen ihr weiswurschtvernichter...... :inlove::rotwerd::wheeeha::cheers::cheers:
irgendwann schaff i des au a mal. blos dann mögts ihr keue wöscht mehr denk ich :-P
bis moggen anne kö
criss :drool:
Bearbeitet von iwl - criss
brunzverreck. is ma mal net beim wurscht'n bekommt ganz ARGEburg den arsch hoch :thumbsdown:
Ja, erst wurschten
==> dann Friedberg auf nen espresso
==> dann mit dem E-Moped ins Gelände
"Urlaubsgrüße" nach München
BABA'S
Ja, E-Mopped scheuchen :crybaby:
Was macht die Körperliche Konstitution?
Bei mir gehts eigentlich, bis auf die Blasen an den Händen.
Ich hätte nicht gedacht daß das mit dem Springen so schnell klappt. :thumbsdown:
b
Dann würde ich mir mal Gedanken machen warum so viele dabei sind wenn du ned kannsch. :crybaby:
