Hallo zusammen :thumbsdown:
Wollte nur kurz kuntun, dass ich meine 139er Probleme langsam in den Griff bekomme :crybaby::crybaby:
Für Interessierte:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Probleme_139er_t200498.html&gopid=1066608081
Jetzt gönn ich mir erst mal ein Bier und lese die paar Seiten, die ich hier schon wieder verpasst habe :inlove:
Nachtrag zum Eintrag ;-)
Jetzt sollte es passen...Rest siehe Link oben.
Un weil das mit dem Bier gestern so gut geklappt hat, mache ich das jetzt einfach auch nochmal.
Genauer betrachtet könnte man fast sagen, dass Bier und Schrauben eine kreative und erfolgversprechende Kombination ist :inlove:
Bearbeitet von Hedon77
Ich denke der 25.09. wäre kein schlechter Termin
Ausweichtermin bei schlechtem Wetter 02.10.
das ist dann etwas früher als letztes Jahr aber das macht ja nix.
Vorschläge für mögliche Anfahrtsziele?
Oder fahren wir einfach wieder nach Premach zum Goggln? ;-)
Also ich wäre sehr für den 25.09, weil das doch ausnahmsweise mal ein freies Wochenende ist... :crybaby::crybaby:
Als Anfahrtsziel möchte ich hier mal den Metzgerwirt http://www.beim-metzgerwirt.de/ in den Raum stellen, da lässt es sich gut und reichlich essen und man kann drum rum eine schöne Tour planen...
Prost :thumbsdown:
Und hier noch meine Meinung zum Abrollern & Termin
meine Definition; Abrollern:
oder auch: gemeinsame Saison-Abschlussfahrt
Das ist der Termin bis zu dem die meisten noch ab und zu mit der Vespa unterwegs sind.
D.h. auch im Kopf noch nicht mit der Saison abgeschlossen haben.
Natürlich ist es cool, im wahrsten Sinne des Wortes, später "Abzurollern" als andere Städte,
aber das sollte nicht im Vordergrund stehen.
Natürlich wird danach auch noch Vespa gefahren wenn das Wetter und die Lust mitspielt.
Oder fahren wir einfach wieder nach Premach zum Goggln? :inlove:
Ich möchte da jetzt bitte keine Grundsatzdiskussionen, das brauchts wirklich nicht!
Da schließ ich mich mal an!!! :thumbsdown:
Bin auf jeden Fall dabei, egal wie des Wetter am 25.09 oder 02.10. auch immer is! :crybaby:
Metzgerwirt is ned schlecht und is au ned so weit!
Gruß Steiff :crybaby:
Prost :thumbsdown:
Ja, der Metzgerwirt würd mir auch gefallen, Hammer Location!!
find i gut so.
persönlich muss i nur hoffen das es der 2. oktober wird, weil i am 25. gar ned kann.
und vom zeitpunkt is der 02.10. wunderbar und sicher später wie viele andere.
und wenn man dem piraten und den langzeitprognosen wirklich glauben soll, dann wird das wetter im
oktober wirklich noch sehr schee!!!
riesenschnitzl fänd i auch schee über umwegen hinzufahren!
ich hoff dann auch mal auf den 02.10. :thumbsdown:
Prost :thumbsdown:
Ja bei dem war ich auch schon...
Kann ich auch sehr empfehlen!
@ Andi, Helle & Haugg:
Fahrt´s Ihr eigentlich mit oder ohne Benzinpumpe ?
...Ich fahr ohne ! ab ca. 0,5 - 1 l unter Reserve geht mir der Sprit aus ....
...sitzt Dein Vergaser gefühlt höher oder niedriger als ein TMX30 auf MMW1 Membranansauger ?
da ma grad a bissl bei technik sind;
an die don polossis und mallossis:
was is den da empfehlenswerter?:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/93041000/Kupplung+COSA+PXT5Cosa.aspx
oder
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/93040000/Kupplung+COSA+PX125200E+Lusso98MY+95Cosa+2+125200T5+Z+2023++115mm+4+Scheiben.aspx
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/93042000/Kupplung+PIAGGIO+COSA+PX200E.aspx
und wo is da der unterschied zwischen den letzten beiden :crybaby::crybaby:
sorry für meine verwirrtheit :thumbsdown:
oder einfach nur cosa mit DR beläge und ende aus...
sänk ju for jur help
ich hab die Kupplung mit Ring. War ein ganz schönes Gefummel bis der Deckel gepasst hat.
Auch war die Kupplung nicht 100% passgenau und ich musst die Beläge und Scheiben ein wenig "überreden" da rein zu gehen.
Den musst du definitiv an einigen Stellen sehr großzügig ausfräsen, damit der Ring passt.
Der Ölsteg muss leider zu einem Teil dran glauben. So viel wie möglich davon erhalten, wenn möglich!
oder
und wo is da der unterschied zwischen den letzten beiden :crybaby:;-)
Mein Tipp
Kauf Dir ne originale gebrauchte Cosa-Kupplung hier im GSF und lass nen Ring vom Undi drum machen.
Hab selber so´ne Nachbaucosa die trotz Herstellen des 0,5 mm Rückstandes des Ritzels zum Mittelteil durch schleifen auf Glasscheibe nicht sauber trennt.
Davon liegen jetzt zwei in meinem Regal seit 2007 :crybaby:
@bernd keine sau brauch ne benzinpumpe
Wenn der Rüssel unterm Bauch hängt und vom Fahrer nicht zu sehen ist, glaub ich das auch.
Aber bei der Vespa geht der Rüssel eben bis zum Bauchnabel :thumbsdown:
Hallo Bernd.
Fahr auch ohne Benzinpumpe mit `nem TM34SS.
Konnte meinen Tank bis Vorgestern auch immer leer fahren.
Beim SIP-Joyride hatte ich aber, Gott sei Dank, einen Reserveliter dabei. :crybaby:
Weiß auch nicht wiso`s da nicht funktioniert hatte. :thumbsdown:
Vielleicht liegt`s ja auch am Benzinhahn.
Aber wie gesagt: Normal kann ich den Tank leer fahren.
Und wegen dem sogenannten Vergaser-leer-saugen, würd` ich mir keine sorgen machen.
Hab vor ein paar Jahren mal getestet, was aus dem Benzinschlauch in einer Minute rausläuft und es dann auf den Verbrauch hochgerechnet. Frag mich jetzt aber bitte nicht nach dem genauen Ergebnis des Tests.
Wenn da alles in Ordnung ist (Benzinhahn und -schlauch, Schwimmerventil usw), braucht meines Erachtens kein Roller ne Benzinpumpe.
Und wenn ich der Roller sage, meine ich natürlich die Vespa. :crybaby:
Helle
Bearbeitet von DonHK
oder
hol dir ne wenns geht eine orginale mit vier scheiben und den ring selber anbringen,
sparst dir einiges an geld
hab ich auch drinn :crybaby:
hallo bernd,
ich hab keine pumpe drinn,
fahr meinen tank ziehmlich leer
mein membranblock ist aber selbst gemacht,
dürfte vom MMW2 nicht viel abweichen,
ich denke mein 30er liegt etwas tiefer als beim MMW2
Dömpfer ist nach einer Not OP wieder an die Lila Bazille angebracht worden :crybaby:
Der Motor ist wieder fahrbar ;-):inlove:
Bin heut schon an den Streckenposten vorbei gefahren,
den einen hat man angesehen, das er lieber mich haben wollte als diesen blöden Unfall aufzunehen :thumbsdown:
Ich darf doch auch mal Glück haben :crybaby:
Kann man ihm doch nicht verdenken, oder? Bei so einer Ausstrahlung.. :crybaby:
Das Glück möge dir selbstverständlich auch weiter hold sein ;-):inlove:
Ich kenne da zum Beispiel jemand, der gerade heute 35 Euro bezahlen durfte...und das wegen gerade mal 20 km/h zu schnell...in der 30er Zone...
Wo bleibt da die Gerechtigkeit, frage ich mich??!! :thumbsdown::crybaby:
Kaum ist die 2. Kopfdichtung draußen, wird man(n) übermütig ! ! !
(ich hoffe, Du hast bei Deinem Kissinger Mechaniker schon reklamiert) :thumbsdown:
Grüße aus München
BABA'S
Naja, reklamiert wäre wohl übertrieben...kreatives anmerken trifft es eher :thumbsdown:
Hab den Armen die letzten Wochen eh viel zu oft belästigt :crybaby:
Was den Übermut angeht...naja...schließlich will das Ding ja auch gefahren werden...und bei der wahnsinnigen Beschleunigung :crybaby:;-):inlove:
