Hallo Schindi, hätte Interresse an nem Schwaben-Tuning Aufklebär!!! :thumbsdown:
:crybaby:
Schwaben Tuning ??
FDH ?? (Friss dei Hälfte!)
Beinschild entfernen ??
...is wohl das Billigste !!???
Schwaben Tuning ??
Häää, versteh i ned und nur mit einer hälfte krieg ich doch den motor ned dicht! :thumbsdown:
Bearbeitet von Steiff69
@Steiff
Schau dir mal deine Drehschieberfläche bis zu den Anti-Tuning-Nuten an !
Zeichne an wie weit du nach hinten -vorne und seitlich Fräsen kannst (1-1,5mm sollten stehen bleiben)und berechne die Einlass-Fläche ! Ich denke nicht das die ausreicht zum Vergaser Querschnitt !
Nachdem du Langhub fahren willst sollte der Einlass schon dazu passen ...
Das war mein Tip ! :thumbsdown:
Greez aus FFB
Edit fragt noch: DEDE ?? ...es wird langsam kalt in der Garage !? :crybaby:
Bearbeitet von hauggos
Übrigens, ich lass grad "Grauguss" Aufnäher machen :crybaby: :crybaby:
kannst du auf den Grauguss-aufnäher auch MALOSSI POWER schreiben?
dann einen für mich :thumbsdown:
Bearbeitet von AF-Proto
Machs wie ich. Schraub drauf los und stell hinterher fest, dass das nicht sooo toll läuft.
Viel dabei gelernt aber richtig schnell warst nicht. :crybaby:
Der nächste Motor geht dann dafür ordentlich :thumbsdown:
Übrigens, ich lass grad "Grauguss" Aufnäher machen :-D;-)
Interresse, immer gerne!!! :crybaby::inlove::inlove:
Viel dabei gelernt aber richtig schnell warst nicht. ;-)
Ja klar, ich hab ja nen Geldscheißer!!! :crybaby:
:crybaby:
166er Grauguss!
gell Hair Steiff :thumbsdown:
Malossi, Polini und Pinasco, is doch alles des selbe!!! :crybaby:
Nämlich Grauguss!!! :inlove:
Gell Bob :crybaby:
@Steiff
Greez aus FFB
...wäre ja auch evtl. möglich dén Drehschieber an den Anti-Tuning Nuten mit dem Laser aufzuschweisen, zu spindeln und dann ab die Luzie - oder nicht?
Jan
den Unterschied zwischen Guss und ALU kennst aber schon oder? :crybaby:
Alu gibts auch als Folie... :crybaby:
Aber natürlich Schnuffi, wie gesagt Alu gibts auch als Folie!!! :inlove:
:thumbsdown::inlove:
@Steiff
da hat der Haugg schon recht, für Langhub und mehr Bums is deine Vorverdichterplatte mit den Drosselfräsungen verm. zu schmächtig.
Läuft zwar so auch is aber nix g´scheites
Vorher ausmessen und die maximal vorhandene Durchlassfläche berechnen is bestimmt nicht verkehrt bevor du aufschweißen läßt.
Was soll denn nu für ein Gaser druff? 24er SI? Dann sollte die "gedrosselte" Fläche eig. reichen, auch wenns dann nicht extrem verlängern kannst. (Die Welle macht ja au scho ordentlich was aus)
Hier kann es auch nicht schaden die Öffnungszeiten der Welle mal akurat nachzumessen (Vor Ot und nach OT)
Meine Meinung (Nr. 4) :thumbsdown:
@Andi
was du DANACH mit Edding auf den Patch schreibst is mir im Prinzip Latte :crybaby:
@Steiff
Meine Meinung (Nr. 4) :inlove:
@Andi
was du DANACH mit Edding auf den Patch schreibst is mir im Prinzip Latte ;-)
Ach :crybaby: , ich will doch nur fahren!!! :thumbsdown:
Denke ich halt mich jetzt mal an die Empfehlungen vom BABA`S, lass den Drehschieber in Ruh, vielleicht bischen optimieren und hol mir ne Welle mit langen Steuerzeiten so ca, 70°n OT, beim Vergaser wollte ich eigentlich den Alten 28er verwenden! :inlove:
Mal seh`n
:crybaby:
@Ober-Zecke :inlove:
Die Laser- und Drehteile habe ich erst letzten Samstag abgeholt.
Mit dem Zylinder hast Du sicherlich Recht :crybaby:. Nur um den zu
bekommen, habe ich mich im GSF angemeldet ! ! !
:crybaby::-D;-) , jetzt hab ich schon drei verschiedene Meinungen und ned wirklich ne Ahnung!!! :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
==> Nur Versuch macht kluch ! ! !
Lies Dir unseren PM-Verkehr nochmal genauer durch
(wirst sehen, ist eh Schwaben-Tuning in Ausbauschritten) :inlove:
Grüße der "Langzeitschrauber"
;-) ba's
@Ober-Zecke :crybaby:
Mit dem Zylinder hast Du sicherlich Recht ;-). Nur um den zu
:inlove: ba's
Sag ich ja, bevor ich jetzt gleich alles aufreiß
und dann irgendwas ned passt,
mach ich`s jetzt so wie gesagt(Einlass optimieren)!!! :crybaby:
Aufbauen kann ich dann immer noch,
jetzt lass ich erstmal die Welle machen und den Zylinder honen
dann sehe ich weiter! :thumbsdown:
Gruß Steiff
@Ober-Zecke :thumbsdown:
Mit dem Zylinder hast Du sicherlich Recht :inlove:. Nur um den zu
War ja auch nicht bös gemeint. :inlove:
Aber hilf mir bitte auf die Sprünge.
Da gab`s doch noch so`n überstürztes Projekt. :crybaby::crybaby:
Das läuft parallel (sind ja 2 Motoren) :inlove:
Hängt noch am ==> 3. Bild von unten
(zu spät gesehen, leider schon weg) :thumbsdown:
und 2 andere Augsburger geben ihn nicht her ! ! !
(was ich auch verstehen kann und akzeptieren muss)
..... jetzt lass ich erstmal die Welle machen und den Zylinder honen .....
Wenn honen, dann GS-Kolbenringe nehmen ==> (ist bei Lang-Langhub Pflicht)
Falls bohren :inlove: GS-Übermaßkolben ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
(zu spät gesehen, leider schon weg) :inlove:
Falls bohren ;-) GS-Übermaßkolben ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
GS-Kolben kann ich heute oder morgen beim Helle abholen, war schon bestellt!!! :crybaby:
Honen lass ich nächste Woche, hab mit dem Wiessner scho telefoniert!!! :thumbsdown:
1 Übermass reicht! :crybaby:
Grüße
Welches Spiel ist geplant beim Hohnen ??
Net vergessen du willst Langhub fahren ! - höher Kolbengeschwindigkeit - mehr Kolbenspiel !
13 / 100 ? oder ??
Ich hab das immer russisch mit Schleifpapier am Kolben gemacht beim 177er Kolben .. :thumbsdown:
Sorry will ja nur Strecke machen! :crybaby:
Honen reicht 1 Übermass 63,5mm und des mit dem Langhub muss ich erst nochmal überdenken,
hab heute mal mit dem Helle darüber gesprochen und bin mir im Moment echt unsicher. :thumbsdown:
Soviele Meinungen und jede is anderst, langsam denke ich, zurück zum bewährten! :crybaby:
Hab ja Zeit, mal sehen. :inlove:
Gruß Steiff
So soll es sein ! ! ! :crybaby: ==> Entscheiden musst Du jedoch selber :thumbsdown:
Ich fahre in meinem 177er eine überarbeitete 125er-Olympia-Normalhubwelle.
(auch wenn ich Dir eine 200er-Langhub empfohlen habe)
==> das hatte aber andere Gründe, Schwaben-Tuning und so :inlove:
Bis heute Abend
BABA'S
