nochmals danke an alle gratulanten! :crybaby:
da bin auch gespannt Andi was seine arche vorran treibt :crybaby:
nach einigen anfangsschwierigkeiten ist mittlerweile alles im grünen bereich,
aber wenn deine frau mit einer vergiftung eingeliefert wird u es für das kind lebensgefährl.
sein kann, wenn nicht augenblicklich was passiert, dann wird's dir ganz anders. aber die
natur hat das gleichgewicht wieder hergestellt u ihn einen tag später auf natürliche weise
kommen lassen!
also Haugg, it's your turn! :inlove:
den Hans kenn i au no :thumbsdown:
@Hauggos
Ein schönes Foto.
Wo hast die Karte her?
bzw. wie kam die in Deinen Briefkasten?
Das war diese 3 Euro Geschichte - mit Briefumschlag selbst beschriftet - direkt an der Kasse vom Treffen..
Gut ! Ist zwar jetzt schon 4 Monate her ... hab mich aber trotzdem gefreut als es heute(gestern) im Briefkasten lag !
:thumbsdown:
Ich würde sagen wir machen da mal ne Tauschbörse im RockAffe.
Bitte 1x die Nördlingen CD mitbringen!
Ich bring dann den Laptop mit und Ihr dürft eure Speichermedien reinstecken. :thumbsdown:
Übrigens Platz 3 beim Merry Crossmas ging nach Augsburg! :crybaby:
@Andi Diesmal mußte ich mich 2 Smallframes knapp geschlagen geben, du solltest also dein Miststück-Recycling durchaus überdenken und UMSETZEN
Bearbeitet von Schindluder
Ich bring dann den Laptop mit und Ihr dürft eure Speichermedien reinstecken. :crybaby:
Übrigens Platz 3 beim Merry Crossmas ging nach Augsburg! :inlove:
:crybaby: .. nix CD - war nur dieses Bild !
Gratulation zum 3 Platz ! :thumbsdown:
@BABA`S: War heute erfolgreich beim Sprint Emblem :crybaby: , danke nochmal für den Link!!! :inlove:
@Schindi: Gratulation zu dritten Platz :thumbsdown: , schade das ich ned dabei war!!! :crybaby:
Gruß Steiff
Bearbeitet von Steiff69
Hast Deine Kugellager schon bestellt ? ? ? :thumbsdown:
Brauche noch 2 FAG's mit 9 Kugeln für die Kurbelwellen :crybaby:
Gruß BABA'S
Kugellager noch nicht bestellt, hab auf deine Ansage gewartet!!! :crybaby:
Wenn Du sagst brauch ich, bestelle ich drei Stück!! :crybaby:
Grüße :inlove:
P.S. Dacht des wird`n Doppelvergaser Motor, wozu brauchst Du zwei Kurbelwellen??? :inlove:;-)
brauch ich ! ! ! :thumbsdown:
Gruß BABA'S
Bestellt, Lager + Versand 21,50 Euronen!!! :crybaby:
Grüße
aloha köla,
hat zufällig jemand ein px-alt gepäckfach in gut rumliegen und veräußert dieses an mich zum schmalen kurs? wäre topclass. angebote bitte per pm, les hier ja nicht wirklich mit. danke und prost!
@BABA`S: Lager sind auf dem Weg!!! :crybaby:
@IWL: Hört man von Dir auch mal wieder was!!! :thumbsdown:
Gruß Steiff
P.S. Fast 48 Stunden ohne Kommentar, bahnt sich da evtl. ne allgemeine Winterdepression an!!! :inlove:
_____Aber naja, nach so nem Jahr hat man sich weniger zu sagen!!! :crybaby:
baziLuder??????????
wo is dann schindBernd?
:thumbsdown:
hab ich irgendwelche Annäherungs- und Paarungsweisen bei euch beiden verpasst? :crybaby:
Wann sind die Flitzewochen? :crybaby:
baziLuder??????????
mmmuuuuuaaahahahaaa :crybaby::crybaby::inlove:
:-D;-):crybaby::crybaby::crybaby:
...wir haben heimlich geheiratet :inlove:
:thumbsdown:
hab ich irgendwelche Annäherungs- und Paarungsweisen bei euch beiden verpasst? ;-)
...und sind hier in denFlitterwochen
:crybaby:
Sorry Pömmi aber Du hattest ja nur immer Augen für den zuagroßt´n Fischkopf :crybaby:
Hab hier eine Kühl / Gefrierkombination zu verkaufen. Das Teil ist 2 Jahre alt und würde eigentlich super funktioniern. Unser Problem ist, das der Kühlschrank in der Waschküche steht und er bei
Raumtemperaturen unter 14°C ausschaltet bzw. nicht mehr einschaltet. Klimaklasse :thumbsdown:
Wenn Ihr euch den in die Küche stellt oder in den Keller gar kein Problem.
Kosten soll das teil 70 Euro. Kann den euch auch bringen!
Bearbeitet von strandpirat
ja om du är under 14 ° öppnar dörren, då du kommer att spara ström och din öl är fortfarande tillräckligt kallt
Hälsningar Andi
Bearbeitet von AF-Proto
Hälsningar Andi
Talar du svenska?
...wenn sie unter 14 Grad die Tür öffnen, sparen sie Energie und das Bier ist immernoch kalt genug..
Aha, ich hab verstanden, frage mich aber ernsthaft ob du in deiner Jugend zuviel "Hännsenen und Gretellen rüksrödedivöck in de Gehölzenen" geniesen durftest :thumbsdown:
Janska
Bearbeitet von jan69
Hälsningar Andi
Joda, som var igår. takk for øvrig føre hjem! Hilsen Robby
